Мазуты4
Авто: ваз 21099 карб.95г.
Ув. коллеги. Кто нибудь заливал себе масло с молибденом в старый подношеный двиг,типа ликви-молли. Есть ли какой-то эффект? Он реально лучше(тише) работает или это маркетинговый ход?
Богамол
Мазуты4 писал(а):маркетинговый ход
Сам как думаешь?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Мазуты4 писал(а):Ув. коллеги. Кто нибудь заливал себе масло с молибденом в старый подношеный двиг,типа ликви-молли. Есть ли какой-то эффект? Он реально лучше(тише) работает или это маркетинговый ход?
незанимайся фигней
Богамол
MIK64 писал(а):незанимайся фигней
+100
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
залей минералку
весь этот могилен осядет у тебя в фильтре
мобил 5w40 или 5w50
MIK64
Квотер писал(а):весь этот могилен осядет у тебя в фильтре
там то не так но на двс так класно скажется
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Заливал, прихода не ощутил.
Мазуты4
С таким же успехом при замене масла можно тюбик вымпела выдавить и залить новым
или олова в порошке ) от вымпела толку больше будет
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Любитель был масла с молибденом. Но применение впервые его требует отмытого двигателя. Давление масла и компрессия растет. Залив его однажды, подсаживаешься на иглу. Потому что осаженный на метал молибден, при неиспользовании в дальнейшем этого масла, выкрашивается с поверхности. Что ведет к борозде в месте прилегания сальников к валу. Но это вылазит раз в пять лет и не у всех. До всех присадок, лучше сначала обработать двигатель STM, а потом чем угодно. Борозд не будет.
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Блин, такую чушь пишете!!
молибден есть трёхъядерный и двухъядерный.
по моему трёхъядерный он намного лучше и его требуется меньше.
вот в маслах мобил1 0-40, 5-50 там тот самый, которых хороший и которого мало. Это модификатор трения. А тот что похуже, и которого больше кладут он разлогается от температуры.
во многих современных маслах именно чуть чуть того самого молибдена, но производитель этого не указывает.
Знаю точно что молибден есть во всех шеллах 5-40, в вышеупомянутых мобилах, в вискл 10-40 и 0-40. Всё это подкреплено лаб анализами. на ойл клубе есть все анализы,можете ознакомиться.
Ludvig
Тут пишут не чушь, а про масло с сернистым трехвалентным молибденом которое явно присутствует в больших количествах и его наличие указано на упаковке.
Silence
Ludvig
так вот он довольно спорный.
яб не рискнул лить такое масло.
Ludvig
Silence писал(а):Ludvig
Я рискнул, когда двигатель капиталил. По многочисленным предложениям старых водил. Процесс обкатки туго собранного двигателя прошел на ура. Но побочный эффект раздражает.
Лысик
Ludvig писал(а):про масло с сернистым трехвалентным молибденом которое явно присутствует в больших количествах и его наличие указано на упаковке.
трехядерного нет смысла много сыпать,да и дорогой он,мелкие блендеры не все могут себе его позволить.Тот,что сыпят большинство,не является трехядерным.Он действительно имеет свойство спекаться и потом отваливаться.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Молибден используются либо в противозадирных присадках, которые добавляются в трансмиссионные масла и работают там при экстремальных нагрузках, которых в моторе никогда не бывает, либо в модификаторы трения в энергосберегающих моторных маслах (где ILSAC GF-5, вязкости 5-20, 0-20, 5-30 и т.д.)
Остальное по большей части маркетинг.
Есть молибден или нет молибдена никакой разницы нет - производители могут использовать разные рецептуры, которые в конечном счете будут иметь одни и те же свойства. Главное, чтобы масло имело требуемые уровни свойств и допуски (желательно официальные - лицензии и одобрения).
Лысик
Sanya220 писал(а):Ты смеешься? "С молибденом" хаха.
а чего в этом смешного?
mikong
Авто: 21114
Самое главное понять что вы подразумеваете под "молибденом"?! Десулфид молибдена - MOS2...Или органический молибден - MoDTC...Первое плохо, второе хорошо!
Лысик
Andrusson писал(а):Десулфид молибдена - MOS2
Это серый,который мы можем видеть,он же одноядерный,да?
Andrusson писал(а):органический молибден - MoDTC
А этот глазом не видим и он трехядерный?
Первый конечно зло,я на машине отца убедился
mikong
Авто: 21114
Правильнее называть одно, двух и трех валентный. MOS2 это присадка в виде порошка, которая не растворяется в масле и плюс ко всему с быстрыми темпами его окисляет. MOS2 не относиться к группе органического молибдена (это к вопросу к какому Мо его отнести 1-2-3 валентному), это отдельное вещество.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
ТС, залей Лукойл люкс 1-40 или 5-40 SL. Они оба с молибденом,дешево и сердито.
mikong
Авто: 21114
Все Шеллы с трехвалентным молибденом идут.
leon1180
Andrusson
ага.. В шеле 50 (мг или х.з чего), а лукойл 100чку налил в свои...10-40, 5-40 SL. В SN нет его)
Норм ,товарищи залили в моторы с гидриками
Ликвимолик
кул
бошки вскрывали
мыли
РоманA1977
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Мазуты4 писал(а):Кто нибудь заливал себе масло с молибденом в старый подношеный двиг,типа ликви-молли. Есть ли какой-то эффект? Он реально лучше(тише) работает или это маркетинговый ход?
Скорее всего, автор уже сам попробовал это масло.
Рекламы Ликви Моли не видел, просто решил попробовать известную марку. Знал о фирме давно из журнала "За рулём", когда выписывал. Всё "Равенол", да "Равенол", надо залить что-нибудь попрестижнее. Сначала залил "мягкую" промывку, проехал километров 200, потом "5-минутку" и масло с молибденом на пункте замены. Двигатель по звуку не узнал. Намного тише стал работать. Правда, ненадолго, меньше тысячи километров. Потом, видимо, свойства меняются. Через пару месяцев, уже летом, заметил снижение расхода топлива. Здесь немного подробнее:
http://otzovik.com/review_2619090.html Но масло-то - импортное, подорожало, а мне его ещё и доливать приходится, поэтому залил сейчас "Газпромнефть".
