Страница 2 из 2
[Fred]
Svisor писал(а):
OldFeld писал(а):
Хорошо у меня привычка регулярно проверять затяжку, хотя бы раз в месяц.
Жесть
в чём жесть, поясни дуракам?
kolhoznik
Meffex писал(а):
Серый110 писал(а):
В руководстве пользователя прямым текстом написано: мазать НИЗЯ!
у меня даже момент затяжки указан для СУХОЙ резьбы.
[Fred]
вопрос другой: мазать для чего, чтобы не ржавели?
V1T
затяжку болтов надо проверять через денек после переобувки, скорее всего некоторые болты надо будет подтянуть.
если конечно ключом крутили, а не шальной шиномонтажнек песталетом
afil
Пох ... всю жизнь смазываю графиткой при переобувке. Ну конечно не "накладываю" Smile без фанатизма
И ничего не откручивается
OldFeld
чтобы не "прихватило", для дрЫщей это довод ROFL
скорее после пробега 50 км, как правило, подтягивать придется, хоть один болт да прослабнет. Медицинский факт, хоть Шульца спроси Smile
wonderer
про выломанные при попытке открутить болты ниче не слышал, да?
JENICH
протираю тряпкой от песка и чуть смазываю графиткой при смене
Extreme
bboyan ежегодный
ни разу не смазывал и смазывать не собираюсь
всё прекрасно откручивается и закручивается
fox_74
я конечно не бугай, но "прихватило" не боюсь....
в субботу переобувался, на трех не смазывал болты, а четвертое стал откручивать и один болт издал при его "строгивании" с места такой знаете ли характерный звук, не очень приятный (и не скрип, скорее скрежет) - понял я что требует подмаслить, ну и смазал без фанатизЬму supercool
OldFeld
круглую верхушку болта и самому отламывать доводилось, но вот чтобы сам болт сломать, это нет
Vlad B
Алексис писал(а):
В шиномонтаже предложили смазать болты графитовой смазкой. Надо ли?
Не болты, а конусную часть болта или гайки, если предлагают резьбу смазать - предложи им очко себе вазелином смазать.
У Мерса в тисе ваще написано, если конус не смазывался более двух закручиваний, то болт или гайка на замену.
Ahmet99
мажу с горкой графиткой, проблем не возникло, болты сияют голым металлом, если тряпкой протиреть.
Думаю хватит болтов надолго hehe
*Nikita*
на фиксатор резьбы не сажали ещё?
rover
fox_74 писал(а):
в меру можно и смазать.
Хотя сейчас набежит энное количество товарисчей, которые скажут что нивкоемслучае АТО колёсьясамиоткрутятся нax....
p/s/ а ты прям в монтажке взял "звонок другу" или развернулся и сказал, "до завтра подумаю, и приеду переобуваться" 63
Резьбы шрусом смазываю, хотя его вымывает со временем, и тем более гайка самозатягивается так, что потом фиг сорвешь.
Без шруса легче через полгода откручивается
pmax
Hudoi писал(а):
вегда смазываю
аналогично... смазываю каждый раз когда колеса откручиваю/прикручиваю...
jorik
Meffex писал(а):
а я руководство не читал дальше пункта про регулировку рулевой колонки Pardon но шпильки так же не смазываю gpn
Константин_EX
При плановой переобувке - мажу болты, тем что под рукой.
При установки запаски- не до этого.
Через пару дней проверяю еще раз затяжку, как правило тянется.
Раньше для профилактики проверял иногда болты - слабину не дают, ИМХО раз в месяц брать баллонник в руки и протягивать - глупость. Ни куда болты сами не денутся.
Если с врагов себе не наживать. hehe
Страница 2 из 2
