flopperoo
Авто: 21043
Всем, доброго времени суток! Ребята, спасайте. у авто течь. не кран, не радиатор отопителя, не лобовое стекло - все проверял. течет в верхнем правом углу, впереди пассажирское место, под бардачком. сложно объяснить и фото пока нет. вообщем, попытаюсь рассказать.
в самом верхнем углу , на стыке моторного отсека , крыла или рамы , не знаю как правильно описать. где крепится эбу, только правее от него. может у кого схема кузова есть где и какие детали приварены?
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Открываешь капот, смотришь справа, где прибита табличка с номером кузова, рядом с ней 2 отверстия сквозных диаметром мм 3. Дождевая вода через них прям на полку под бардачком ручьем бежит.
flopperoo
Авто: 21043
там все пластилином обработано, к тому-же наливал специально воды , много на это полку, начинает течь, как я понял при движении. где-то скапливается вода под крылом, видимо.
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
1. пройтись силиконовым герметиком по периметру лобового стекла под резинкой.
2. проверить дренажное отверстие под капотом в перегородке возле ЧЯ, часто забивается листьями и прочей пакостью, как следствие, вода идет в салон.
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
