и покрутить малеха без зажигания
просто отключить бензонасос и покрутить малеха
завожу без фишки бензонасоса
снять входной шланг, идущий с бензобака
), заводим двиг, даём ему поработать пока сам не заглохнет. Ну а потом крутим стартёром при выжатой в пол газульке и мерим... остальное вроде так же, как и на инже. тупо снять шланг с карба в голову не приходило?.
шланг, идущий от бензонасоса на карб, опускаем в какую-нибудь ёмкость
вариант снять с бака, и выработать всё, что останется в шланге
Оказалось, в двиг закручены какие-то непонятные свечи, мало того что под ключ на 16, так ещё и с более коротким и тонким изолятором, чем обычно.
снять под капотом входной
окажется и резьбовая часть короткой
Сегодня иду мерить компрессию. На инже без проблем, а с карбом дела не имел, поэтому для меня главный вопрос - как вырубить подачу бензина
Зачем отключать подачу бензина?
Советую ознакомиться: http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
Особенно раздел "Как правильно мерить компрессию"
за 60тыс. На удивление выглядит хорошо, конечно не без сколов и царапин, но ГУР работает, кондей работает, электрорегулировки сидений и руля - тоже работают! Может повезло? имхо просто отключить бензонасос и покрутить малеха без зажигания, остатки бензина вылетят, но я не спец, просто так думается
Понятное дело, что для нормального работающего человека содержать классику не проблема, но тут случай другой: неработающий пацан 20лет, а родители не резиновые.
Это ж не впрыск,это карбюратор.
На оборотах стартера около 200 в мин. и при полностью нажатой педали, разряжение в диффузорах будет ничтожное. Так что ничего сосать в коллектор не будет.
Этот режим называется продувка,как и на инже. На оборотах стартера около 200 в мин. и при полностью нажатой педали, разряжение в диффузорах будет ничтожное.
Забыл еще про выкрученные свечи.
25 тысяч за такой чермет в ваших краях норма?
