Ole~G писал(а):сварку мне около 1000 грн насчитали
Мне сказали, шо за 10 сделают...
Но не сказали как... Решил, шо сам буду делать...
Ole~G
Авто: ВАЗ 2109, 1.3 карб, 1990, низкая панель, ГБО 2 Tomasetto AT-07
короче поменяли + проточили маховик, там выработка на корзине ыла нехилая, а ведомый диск почти целый. а все потому что в прошлый раз забили на маховик... опять привыкать блин, щас сразу хватает как ненормальное
Andrey3360240
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115 1,5 8кл. инж.
Всем соратникам Добрый вечер! Недавно поменял сцепу, LUK, и не могу правильно настроить, делаю пониже тормоза- на холодную задняя иногда плохо втыкается, повыше- вроде как с 2500 до 3000об. разгон туповатый. Или может выше тормоза поднять?
rg-45
Andrey3360240 писал(а): вроде как с 2500 до 3000об. разгон туповатый.
а причём тут сцепление?
Andrey3360240
На форуме 10 лет
Когда меняли - настроили чуть выше тормоза была , решил сделать пораньше чтоб схватывало, и теперь не могу поймать оптимальный вариант.
Andrey3360240 писал(а):теперь не могу поймать оптимальный вариант.
Оптимальный,это когда передние передачи без треска включаются при возможно более низком положении педали.
Еrеtik
На форуме 10 лет
чет не въеду. если ток попробовать налить-разобрать-пошевелить?
Andrey3360240
На форуме 10 лет
ЗНАЧИТ МОЖНО ПО-НИЖЕ ОПУСТИТЬ, ПЕРЕДНИЕ В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ ХОРОШО ВТЫКАЮТСЯ. И ПРАВДА ЧТО ЧЕМ НИЖЕ, ТЕМ ДОЛЬШЕ СЦЕПА СЛУЖИТ?
Andrey3360240 писал(а):ПРАВДА ЧТО ЧЕМ НИЖЕ, ТЕМ ДОЛЬШЕ СЦЕПА СЛУЖИТ?
Нет.
И не нужно так кричать,а то пред влепят.
rg-45
Andrey3360240 писал(а):ТЕМ ДОЛЬШЕ СЦЕПА СЛУЖИТ?
сцепление служит тем дольше чем меньше скользит накладка.
а меньше она скользит при правильном рабочем ходе педали.
который регулируется длинной рубашки троса.
и от его длинны и зависит выше-ниже.
но у медали ход ограничен,поэтому загнав в самый низ можно остаться без рабочего хода,а задрав вверх получить постоянную пробуксовку.
rg-45 писал(а):задрав вверх получить постоянную пробуксовку.
С чего это?
У нас не классика с гидро.
rg-45
т808 писал(а):С чего это?
потому что полувыжатое окажется.
или недоприжатое
это уж как вам угодно
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
rg-45 писал(а):потому что полувыжатое окажется.
или недоприжатое hehe
это уж как вам угодно hehe
У тебя есть верхний ограничитель педали сцепления?
rg-45
Yurik 999 писал(а):верхний ограничитель педали сцепления?
есть.
24 упирается в 23
высоковато
но реально.
Yurik 999
rg-45 писал(а):высоковато
но реально.
Сам пробовал?
rg-45
Yurik 999 писал(а):Сам пробовал?
да я вапще забыл туда лазить
валео уж 60 тыщь пробежало,но 99% по трассе.а ланс с гидравликой.
просто пытался донести физику процесса до
Andrey3360240.
rg-45 писал(а):24 упирается в 23
высоковато но реально.
А ты попробуй,убедишься что не упрется,но педаль до рулевой колонки можно поднять.
Будешь потом рукой выжимать.
Как гайки не крути,а пробуксовки исправной сцепы добиться не удастся!
т808 писал(а):Как гайки не крути,а пробуксовки исправной сцепы добиться не удастся!
rg-45
т808 писал(а):А ты попробуй,
и не уговаривай.
не полезу
rg-45 писал(а):и не уговаривай.
не полезу
Зря.
Знаешь как забавно на ВП поднять педаль и чуть влево её отклонив,завести за кожух колонки.Она там трением удерживается.
Чел садится в авто,а педали-то только две.
Ну и говоришь ему,мол на досуге я тебе КПП на автомат заменил.
Andrey3360240
На форуме 10 лет
И всё-же какая правильная регулировка свободного хода? На уровне тормоза или как пишут 130см. до коврика или ловить рукой до начала работы выжима сцепы, просто ни разу не регулировал, по-зтому так серьёзно и стоит проблема. И для чего нужен правильный свободный ход, ведь вилка всё равно на месте остаётся?
Andrey3360240 писал(а):И всё-же какая правильная регулировка свободного хода? На уровне тормоза или как пишут 130см.
а ты замерь сколько ход педали тормоза а далее уже всё станет понятно, как
Andrey3360240 писал(а): На уровне тормоза или как пишут 130см.
Andrey3360240 писал(а):ни разу не регулировал
Значит тебе "мурзилки" достаточно.
Andrey3360240
На форуме 10 лет
Хорошо, завтра померяю, отпишусь, спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Andrey3360240 писал(а):Значит тебе "мурзилки" достаточно.
По "мурззилке" 125-135
ivsereda
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093i 2004 г.в. Январь 5.1
А у меня на совершенно новом сцепление два лепестка лопнуло, еле дополз до сервиса.
