AndryK
Не ругайтесь за дубль...
Собственно вопрос: http://suntuning.ru/reshetka-radiatora/26-reshetka-radiatora-2110-12-s-posadochnymi-mestami-pod-protivotumanki.html
Как с освещением, с возможностью регулирования фар?
snow02rus
УГ во всех отношениях и слепит окружающих. Если не хватает света от линзового киржача, поставь рефлекторный "бош" (automotive lighting).
za_k_on
что такое ПТФ, для чего нужны в курсе?
Чтобы при плохой видимости светить там, где меньше эта самая плохая видимость. Т.е. ПОД туманом. И чем ниже, тем лучше.
На высоте решётки они в плане своих функций ничего тебе не предложат. Что с ними, что без них.
Единственно, будешь весело слепить всё вокруг. Словишь пару болтов М24 в лобовое и выкинешь эту порнографию.
и получишь за свои деньги те же яйки gpn
Хочешь, чтобы светило - меняй линзы. На китайские, бредовые - в зависимости от кошелька. Тогда и дурацкие мысли про противотуманки не будут посещать.
snow02rus
Ничего подобного: у линзовой оптики световой поток на выходе ощутимо ниже чем у рефлекторной, по той простой причине что в линзовом модуле шторка съедает часть света и четыре перехода из\в стекло против двух у рефлекторного.
Ну и пучок уродский с резкой границей темноты без засветов как у рефлектора... как результат очень некомфортно после света "боша" ехать ночью с киржачом.
za_k_on
snow02rus
ездил на АИСе, киржаче, боше, валео нью - в матрёшке
на стоковой девятке
на двух разных хондах
Причём были эксперименты и с разными лампами (типа +100500), и с ксеноном.
В результате ещё раз уверенно заявляю, что вошь не даст никакой принципиальной разницы. По сравнению с установкой правильной оптики.
А световой поток у киржача выше, тут выкладывали данные со стенда. Потому, что уже. Бош шире, но так же нифига не освещает.
al08
Не по ГОСТу они стоят.
6.3.4 Размещение
6.3.4.1 По ширине - та точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
snow02rus
Речь насколько понял из желания ТС втулить хрень, не о правильной оптике а как дешево сделать приемлемый свет. facepalm
На хеллу по 3-6 тыр модуль он явно не готов, а китайские лупы запросто будут хуже.
P.S. AndryK Дешевле всего будет втулить новую непалёную рефлекторную оптику, всякого рода подсвет противотуманками, доп. ближним, вкорячивание 2500+ Лм "ксенона" это онанизм, проверено.
Хотя есть новая тема для линзовых фар - светодиодные "лампочки" на двух матрицах типа CXA, но как оно будет светить и долго ли просветит пока непонятно.
http://www.aliexpress.com/item/2014-Newest-Free-Shipping-2pcs-H1-25W-2000LM-CREE-LED-High-Power-XeonoWhite-Car-Truck-Headlight/1919763616.html
za_k_on
т.е. за комплект оригинального боша 4к - это нормально?
Китайские есть проверенные варианты. И по отзывам некоторых тут присутствующих модераторов - светят лучше оригинала хелы. На сколько долго - хз.
Да и купить готовые можно. Я в сборе недавно продал с биксеноновыми валео нью, блоками хела и лампочками немецкими филипс. И поворотниками. Причём не намного дороже нового боша.
Кому нужен свет - тот сделал.
Кому нужно присрать любую тюняшку - те лепят всякую хрень типа допфар или ксенона в сток. Или синих стопаков.
А светодиодные лампочки - то ещё facepalm
Фокус ещё хуже, чем у ксенона. Но кого это парит cry
snow02rus
7723 Фара /2110/ лев. с поворотн. 0 301 050 013 завод BOSCH 1 560.00
78385 Фара /2110/ лев. с поворотн. 112.09.10 аналог BOSCH ОАО Руденск 919.18
ИМХО лучше 3К на новые фары "снял старые-поставил новые" чем 3-5-6 на хрень которую придется пыхтеть и ставить Razz
P.S. Тему пора сносить в курилку пока не пришёл 1973qwert и не начались обычные трэш, угар и содомия... hehe
PiraTT
Нерегулируемое и слепящее всех гамно supercool От стоковых птф толку больше
AndryK
Задумка (или задурь?) правильно понята... Ещё подкупила простота установки. Хеллу с установкой без танцев с бубнами не нашёл...
Задача в 6 утра и в 8 вечера видеть участок от 3х до 5ти метров перед бампером. И главное отслеживать "маклаудов" на обочинах.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Re: "Решетка радиатора 2110-12 со встроенными противоту
Вооот! Спасибо за ответ. Именно это и хотелось узнать. Мялся заказать штатные ПТФ или это безобразие.
Добавлено спустя 32 минуты 56 секунд:
А вот у меня единственный вариант : http://www.olmi-shop.ru/catalog/vaz_2110_21102_21103_21104/fara_dlya_a_m_vaz_2110_levaya_bosch_.html 2210р. а правых нету.
Будут слепить
Надо втыкать где сток стоит,тогда на ближнемнорм
AndryK
алекс спб писал(а):
Будут слепить
Уже решётку в топку... Заказал штатные ПТФ(белые). Буду их лепить\крутить\регулировать. Единственная проблема: сугробы бампером гребу.
za_k_on
я продавал болтон. даже подключение штатное Pardon
стёкла лопнут, фары запотеют. Было такое.
AndryK
za_k_on
"болтон" - это хто?
za_k_on
AndryK писал(а):
"болтон" - это хто?
это снял старое, прикрутил в то же место новое теми же гайками и подключил теми же разъёмами
badboy2115
Вот ДХО на этих псевдопротивотуманках мутить было бы самое то. Вставить в них светики Н1 и схемку нормальную ДХО сварганить, но просто лень, блин... Smile
za_k_on
badboy2115 писал(а):
Вот ДХО на этих псевдопротивотуманках мутить было бы самое то. Вставить в них светики Н1 и схемку нормальную ДХО сварганить я бы не отказался, но просто лень, блин.
пральна, пусть слепит gpn
Нафига мутить дхо на Н1, если в ближнем Н1?
Смысл есть с диодами, чтобы жрать пару ватт вместо сотни.
badboy2115
Не, светики (светодиоды) не слепят (мощи не хватит), а вот экономия топлива будет. Smile
Пы,Сы. А, ты подумал, что я предлагаю Н1 накаливания поставить? Не, светодиодные лампы именно с цоколем Н1 предлагаю использовать в тех, с позволения сказать, светильниках. Bad
Только обозначить себя в потоке машин эта приблуда сгодится, а с пользой светить на дорогу она отродясь не могла, просто как очередной "красивый" девайс на авторынок ара-тюненгам предназначена была создателями, чтобы деньжат срубить за эту поделку, как и "ангельские глазки" - помните такие? Да, красиво светятся кружками в ночи, а вот освещать дорогу водителю они просто не предназначались изначально, только понты. nea
za_k_on
именно Pardon
Но я полюбому не экспериментирую. Ближний всегда горел. И горит. И ксенон когда был, и сейчас на галогене.
Это из-за лени. Лень мутить автоматическое переключение с дхо на ближний и наоборот. а ещё более лень переключать руками.
И кстати заметил тенденцию. Люди с противотуманками и ближним или ближним и дхо - ведут себя крайне неадекватно на дороге. Не все, но большинство.
badboy2115
именно Pardon
Вот и мне лень...
Лень даже провода прокинуть для подогрева и поворота зеркал, поставить поставил, а провода проложить отложил и всё, пипец... Надо сразу всё делать иначе забросишь нах всё это... А ведь щас так не хватает этого подогрева из-за мороза и влажности. cry
А неадекватных водятелов и без ДХО с противотуманками хватает, столько их щас развелось! Поэтому, не обращайте на них внимания - никаких нервов не хватит.
4K6RMA
а глаза тем временеи слепнут, и зрение не вернешь, хотя если моргнуть хорошо настроенными дальними , некоторые "водилы" все таки вырубают, если отдельная кнопочка имеется.
