Milly
Сменил лето на зиму. Колёса отбалансированы с прошлого сезона, накачаны одинаково, просто переставил. Так вот летом тянуло на лево постоянно ( машина что ли кривая). поставил зиму, едет прямо накатом, а как газ даю ощутимо тянет вправо. Знаю что это изза более длинного правого привода, но почему летом то этого не ощущалось. Да и как то сильно оцень тянет. Да и при смене колеса увидел что пыльник наружнего ШРУСА смят от внутреннего вакуума. Кто чего скажет?
alex862
надо сделать развал-схождение
mag034
привода перпендикулярны к колесам? иначе говоря перед приподнят? чем выше перед, тем больше будет тянуть вправо
za_k_on
скажу, что со временем резинки и сабли устали. Вот и тянет.
Если развал в норме.
Длина палок на стоке никак не влияет на увод машины на ровной поверхности
Milly
просто сменил колёса. Не приподнят.
Летом были установлены треугольные рычаги. Вряд ли они устали от того, что я сменил колёса.
развал сделал был летом, после замены как раз рычагов. После смены колёс тоже делать надо? Хм.
1973qwert
Milly
диски штампованные?
Milly
1973qwert писал(а):
Milly
диски штампованные?
Да обычные.
1973qwert
возьми и меряй вылет от головок болтов крепящих колесо к ступице до наружного бортика диска. у всех колес. инструмент палочка прямая равная 330 см и рулетка а лучше колумбик
с превиликим удивлением узнаешь что вылет на передних как и посадка под шину разные. если конечно все четыре диска были установленны с завода то может и не стоит мереть
вот и ответ
Последний раз редактировалось: 1973qwert (21 Октября 2014 17:13), всего редактировалось 2 раз(а)
snow02rus
1973qwert
Что такое колумбик?
1973qwert
колумбик это точный измерительный инструмент. штангенциркуль. со встроенным глубиномером cry
snow02rus
То есть направляющий стерженёк который выезжает справа из штангенциркуля?
1973qwert
название в целом такого измерительного инструмента как минимум в СССР, я если что в то время уже взрослым был и на работу ходил. или вы подьебнуть хотите.
snow02rus
1973qwert
И в мыслях не было, сэр! Pardon
1973qwert
ну так пусть автор промеряет вылет на дисках для начала. после еще обнаружит разную ширину посадочную под шины. ну а уж после одинаковые диски хоть на переднюю ось поставит.
я сам это проходил. потому и пишу.
купил новую машину. от предыдущей девятки остались три почти новых колеса не с завода летних.
с наступлением зимы купил зимние шины и напялил их на эти диски плюс на запаску с завода.
диск с запаски ушел на зад.
на следующий год поставил задние Зимние на перед. ее реально на обочину потянуло. сделал развал, все равно тянет постоянно особенно на чистом асфальте.
и тут осенило промерять.
оказалось что на полтора сантиметра разница в одном колесе.
это еще не все. обнаружил излишнюю пробуксовку. разница между осями стала на шесть см. задняя уже.
в итоге в эту зиму все четыре диска стали одинаковыми. едет прямо. сцепление отличное.
99_style
Такая же хрень на светофорах на старте тянет вправо после смены резины.Думаю дело не только в разнице длины приводов,но и в кол-ве шипов на колесах
za_k_on
а, это те, которые гнутся и дрищат по всем швам? Дааа, конечно не могли 63
Привода не при чём.
1,8 на дросселях таскало и влево, и вправо. На любой резине.
Milly
Зря ты так. Стоят не жужжат. А вылет да померяю. НО как это решит проблему ума не приложу, ведь прошлые зимы не тянуло, а колёса были те же.
Только нифига не понял откуда и куда мерить!
za_k_on
тут на форуме даже уже больше людей, у которых треуголки порвало, чем остальных. Даже IQ дрищат на ура.
И объясни: зачем ставить треуголки, если колёса штамп, да ещё, небось, 14-е?
Milly
Ну видимо пока я ОСТАЛЬНОЙ. Штамп 13.
Занимался подвеской, заодно и поставил - была возможность. Про то, что это может сделать хуже не видел, не знал. Пожёстче стало, оставил как есть, летом поменяю назад. Да пофигу. Не об этом щас речь.
Скорее всего с левой стороны зад и перед поменять надо, не пометил как стояли раньше, а диски точно разные.
