Очень хотелось бы, чтобы труба осталась с коленом, т.к. долбить крышу - не вариант.
Труба с внутренним диаметром около 100мм.
Alex_2114
печка железная? прось в неё пустой балончик из под краски и закрой дверьку труба сама прочистится. знаю людей которые так часто делают.
Труба с коленом в 90 градусов, радиус не большой.
кроме замены трубы и изменения угла колена еще варианты есть?
Нужно как-то капитально трубу прочистить.
кроме замены трубы и изменения угла колена еще варианты есть? Может с самой печкой что можно сделать?
Если топка герметичная
сама печь причём любая должна стоять не по уровню ровно а с не большим подьёмом со стороны дымохода-так дымить в дверцу не будет.
Как сделать топку герметичной?
Снизу печки приварить лист металла. Дверцы по контуру асбестом уплотнить.
Делайте отверстие в наружном колене такого размера, что бы в него входил скребок.
ну на крайняк ввари отвод трубы в дымоход после печки там где колено и подведи туда воздух от улитки.от разряжения при работе улитки тяга улучшится и очень заметно..
Как результат: дверца деформировалась, т.е. выгнулась наружу.
Да и асбест особо не демпфируется, чтобы его считать хорошим уплотнителем.
кстате приток то у тебя есть? гараж то не герметичный.
