Добрый день.
Не подскажете - есть ли тут проблема или нет:
Суть такая - при включении зажигания - не загорается на короткое индикатор иммобилайзера как того требует инструкция.
(Там говорится, что при включении зажигания индикатор на короткое время моргнёт, а потом погаснет).
Машина заводится, едет, индикатор иммобилайзера не горит.
При постановке на охрану индикатор иммобилайзера вначале короткое время быстро, а потом постоянно медленно мигает(машина вроде как на охране)
При снятии с охраны мигает быстро, когда откроешь двери - гаснет, если двери не открыть - через некоторое время вновь встает на охрану и закрывает двери.
Я ездил до этого на Приоре, там индикатор иммобилайзера при включении зажигания загорался на короткое время(около 1 сек), как и написано в инструкции, на новой машине такого нет.
Шут его знает - это нормально? Или это неисправность и мне настаивать на ремонте(машина новая)?
Ещё заметил - как начинаешь двигаться - автоматически закрывает все двери,
а как выключишь зажигание - так включает свет в салоне)
это у неё сейчас порядок такой?
В мануале что-то не нашёл ничего про это.
