Страница 30 из 74
беспокойный
sidrva писал(а):
беспокойный писал(а):
Скачал тут еще терминал, попробовал вводить вручную команды, несколько раз 2101, данные приходят, потом рука дрогнула и отправил команду 51 - машина заглохла, а после заводки перестала держать холостые обороты, что это было?
Сделайте программой сброс с инициализацией!
Что было, точнее что послали, потом посмотрю, щас некогда!
Да, так и сделал, собсно вариантов не много было Smile
_NikeL_
Развернуть
Такой подойдёт для диагностирования я5.1, 7.2, бош 1.5.4???
какая цена ему с рук, при состоянии "нового"???
Рена
_NikeL_
Рена
капец, продаван просит 700р за комплект... дайте ссылку пожалста на такой же в инет-магазине каком нибуть, чтоб ткнуть на цену его..
Рена
_NikeL_
MINI Bluetooth ELM 327 V1.5 OBD2 / OBDII ELM327 239,62 руб
ELM327 WIFI OBDII 459,18 руб.
С бесплатной доставкой, первый блютуз, второй вайфай, я ещё заказал
для прошивки FT232 Fidi Ваг 409 VAG-COM 409.1 VAG $ 7.99
Пошарься, может дешевле найдёшь.
_NikeL_
Рена
еще два вопроса)
по первой ссылке, который BT, он со своими габаритами в диагностический разъем 21093 высокой панели полезет? или защитный кожух не даст?
с доставкой он во сколько руб. обойдётся? предложу продавану цену "Себестоимость+чуть навар"
последний мне пока ненужен) у меня бош 1.5.4)
Рена
_NikeL_
Адаптер GM 12 pin - OBD2 по любому нужен или проводками соединить.
Я у себя в машине вместо GM12 поставил OBD2
Размер файла: 48.47 KB
Просмотрено: 147 раз(а)
Размер файла: 16.5 KB
Просмотрено: 175 раз(а)
Последний раз редактировалось: Рена (23 Октября 2014 11:35), всего редактировалось 1 раз
_NikeL_
Рена
блин а такой где заказать? у того-же продавца нет на Али?
Рена
_NikeL_
Рена
мне проще будет переходник.. видимо) не хочу ковырять и перепаивать)
спасибо огромное за ссылки) переходник уж думаю влезет через отверстие кожуха ВП
а потом софтину для Android какую лучше использовать? в отличии от софта на ПК - способности не хуже? прошивку не учитывай)
Рена
_NikeL_
Скачивай, из этой темы, с 4pda.ru, смотри сам что тебе понравится. Pardon
_NikeL_
Рена
подскажи пожалста, адаптер тоже хочу с ебэя заказать..
вот результат поиска ТыК
который лот выбрать лучше?
может этот? тЫк
sidrva
_NikeL_ писал(а):
Рена
Мдааа. Тоже глянул. Как выбирать? Pardon Чем отличаются? Pardon А есть такие: написано мини, а он большой, написано блютуз, а он с проводом, если судить по фото! Дурдом!
У меня, если по ихнему, мини! Wink
alex_29
sidrva
у Вас судя по размерам обычный)))
sidrva
В общем да! Smile А, что, бывает больше?
alex_29
Незнаю, но китайцы нас в последнее время удивляют только нано размерами
sidrva
Теперь не только размерами, ещё версией 2.1
Починил ELM?
alex_29
нет, начал разбираться с маркировкой микросхем, первая попалась трансивер can шины и на первом же форуме много жалоб на нестабильную работу и выход из строя. Вообщем грелась она у меня как печка. Ну вообщем пополнился мой ящик с радиодеталями очередным девайсом, который будет ждать своего часа
sidrva
А тебе надо кан шину? Выпаяй её! И дальше .... !
alex_29
выпаял (точнее приподнял ногу питания), ситуация не изменилась, завтра после планерки притащу ее Вам. Как говорят на этом форуме: дурная голова кривым рукам покоя не дает facepalm
Рена
Да удали её полностью, может по шине данных грузит ELM327, хотя врят ли.
У меня на плате были плохо запаяны некоторые элементы, сопли.
После устранения недостатков адаптер заработал. Razz
LT
Адаптер GM12-OBD2 надо будет перекроссировать. Ибо ВАЗовский разъем не совсем совпадает с GM12.
Рена
Shocked
Если кто то сам не переделал.
_NikeL_
Серьёзно перекросировать необходимо? Значит внутри штэкера провода местами поменять?
Как целесообразнее? Разъём в машине переделать под OBDII или переходник переделывать?
Последний раз редактировалось: _NikeL_ (24 Октября 2014 08:51), всего редактировалось 1 раз
Рена
_NikeL_
Проверить не мешает, может кто то "умный" переделал.
Страница 30 из 74
