Месяц назад поставил на автомобиль (ВАЗ 21114 2007 г.в.) новый стартер. Месяц ездил без проблем. Три дня назад, вечером как обычно поставил автомобиль на стоянку. на следующий день с утра стал заводить машину, стартер вращается ровно без треска при этом вал двигателя не вращается. Перемкнул отверткой выводы стартера, то же самое. Снял стартер, проверил отдельно, все работает.... щелкает. Поставил на место, та же хрень, вращается вхолостую.
Подскажите пож. что дальше проверять. В сервис машину отогнать не могу, живу в деревне.
Спасибо всем кто откликнется.
System
Снятый проверял когда,бендекс выпрыгивал и крутился или просто на месте крутился?Звуков посторонних никаких нет?Мошь у тебя венец маховика слетел или зубья на венце сточились
System16v писал(а):Снятый проверял когда,бендекс выпрыгивал и крутился или просто на месте крутился?Звуков посторонних никаких нет?Мошь у тебя венец маховика слетел или зубья на венце сточились
Бендикс выпрыгивал и крутился.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Зубья целые
Сейчас почитаю в инете про венец маховика
Vit59
Авто: 2112 2004
Rubej2000 писал(а):Месяц назад поставил на автомобиль (ВАЗ 21114 2007 г.в.) новый стартер. Месяц ездил без проблем. Три дня назад, вечером как обычно поставил автомобиль на стоянку. на следующий день с утра стал заводить машину, стартер вращается ровно без треска при этом вал двигателя не вращается. Перемкнул отверткой выводы стартера, то же самое. Снял стартер, проверил отдельно, все работает.... щелкает. Поставил на место, та же хрень, вращается вхолостую.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=314870&start=0
Спасибо за ссылку. Почитал и понял, надо гнать машину в автосервис
( 30 км
Rubej2000 писал(а):Бендикс выпрыгивал и крутился.
И что? Он может под нагрузкой "прокручивать".
Не лезь пока в дебри с венцом, сними снова стартёр, вытащи руками бендикс и покрути за шестерню. В одну сторону она не должна крутится даже под большим усилием. Если хоть чуть-чуть прокручивает - обгонной муфте трындец, меняй.
У мну такое было... правда на 4-ке.
Проверил стартер в снятом состоянии. При выходе бендикса, попытался удержать его пальцем, удалось удерживать его в наполовину выдвинутом положении.
Поставил стартер на место, попробовал завести, есть щелчок, но слабый, стартер крутит в холостую.
Попросил соседа толкнуть машину, завелась с пол тычка. Прокатился, заглушил и попробовал завести со стартера. Завелась. Попробовал еще раз пять, заводится... на шестой раз опять стартер крутит в холостую и на седьмой и т.д. Включил пятую скорость потолкал машину, снова пару раз завелась со стартера....
Что за чудеса?
System
Слизаные зубья на венце маховика не?Просто несколько раз везло и слизанные зубья не попадали на положение бендекса
,ну или сам стартер,бендекс или втягивающее
Купил сейчас новое втягивающее реле, пойду поменяю. Что получится отпишусь.
Rubej2000
Через смотровое окошко в колоколе большой отвёрткой прокрути маховик на полный оборот, проверь все ли зубья на месте и в каком они состоянии.
Если нареканий не вызовет состояние венца - меняй бендикс, он у тебя "буксует"
У меня именно так всё и было.
Замена втягивающего реле ни чего не изменила.
NAUexx писал(а):Rubej2000
Спасибо за совет, сегодня уже темно, а я копошусь с машиной на улице. Завтра проверю зубья и отпишусь. Если это они, то что делать? Ремонт дорогой?
System
Rubej2000
Если на венце слизаны зубья,то сам он стоит не дорого рублей 300, намного дороже думаю будет снять КПП\поставить новый
Отогнал автомобиль в авто мастерскую. Причина неисправности оказалась следующая. Провернуло венец в маховике. Предложили два варианта:
- прихватить венец сваркой
- заменить маховик с венцом.
Выбрал второе. Весь ремонт и запчасти обошлись в 5195 руб.
Спасибо всем кто отвечал.
Тема закрыта.
Добавлено спустя 20 минут 32 секунды:
Тема закрыта.
System
Я в принципе так и думал
.Сцепу не менял заодно,раз КПП снимал?Или была в хорошем состоянии?
al08
Rubej2000 писал(а):Отогнал автомобиль в авто мастерскую. Причина неисправности оказалась следующая. Провернуло венец в маховике. Предложили два варианта:
Бесплатный вариант: снимаешь стартер и керном кернишь маховик как можно ближе к венцу и так через каждые 3-5 см,проворачивая коленвал.
