Страница 3 из 5
viper31
Eddi писал(а):
а где я врал, чудило?
да везде, герой интернетный,
ты сегодня хорошо раскрылся, отдыхай петушок.
Eddi
От пиз до бола слышу hehe
Runik
System16v писал(а):
Сегодня подъехал друг на 14ке,стояли с ним курили\болтали.И тут он завел машину с брелка.Я ему - опа,у тебя сига с автозапуском чтоль? Он - ага.Открыл машину,заглушил и решил еще раз мне продемонстрировать... facepalm pst .Я цуко рыдал и ржал стоял одновременно.Короче он выходит с машины,закрывает - говорит смотри,и тыкает на брелке чтоб завелась.Забегая вперед,я потом дважды перекрестился что машина стояла сбоку от моей,и впереди машин не было,а была только бетонная клумба высотой 20-25см где-то.Ну вобщем тыкает завести и .... он забыл снять со скорости facepalm ROFL pst , 1 дубль - он дыркнулась и заглохла . Я начинаю ржать pst ,друг в панике начинает пытаться открыть двери чтоб залесть в машину,а двери не открываются (заглючила или хз) 63 , тут пошел2й заход ROFL - машина опять дернулась проехав около 30см и опять заглохла,до клумбы бетонной остается около 10см уже!!,открыть двери все равно не получается у него...Ну и тут подошел 3й заход facepalm ROFL - машина въепуется в клумбу, наскочив на нее - противотуманка в хлам сразу и вывалилась,бампер завернуло facepalm pst .Он опять пытается снять с блокировки двери,но опять не фига не выходит facepalm . 4й заход facepalm - машина просто висит на клумбе и буксанула пару раз 63 . И тут друга осенило - он стукнул по колесу,сработала сирена и попытки автозапуска прекратились,тут двери сразу и открылись facepalm pst . Короче веселая была демонстрация автозапуска pst ROFL 63 . Итого получилось разбил туманку,и поцарап,продрал снизу бампер.Это хорошо что было +1 еще,а не отрицательная температура,иначе бампер бы мне кажется развалился бы.И что клумба не высокая была,и вообще машина стояла с боку,а не под жопой моей машины или другой какой (еще рядом 3 машины стояли) facepalm lol1 .Вобщем я еще раз понял что правильно сделал купив и поставив обычную сигу без автозапуска pst ROFL 63
Криворуко установлена. Старлайн а91 и шерхан 5, и kgb 7 - без проблем работают. К ручнику обязательная завязка или работа на нейтрале перед выключением
Gloom
System16v
Чо за сказка полоумных.
System
Gloom
Какая еще сказка?Сегодня было это в 5ть вечера supercool .Фотоаппарата\телефона в руках не было,чтоб этот цирк запечатлить Pardon
Runik
Ну да,не спорю,я еще и спрашивал что за рукожоп ее ставил pst ,ну небось было стыдно признаваться ему что сам ставил facepalm ROFL , свалил все на электрика.Хотя я зная этого электрика,на 100% уверен,что он так бы никогда не поставил сигналку,он бы ее просто бы не ставил вообще,чем так порукожопому Pardon ROFL
Gloom
По описанию сказка.
Хотя бы по одному тому, что датчик удара отключается при автозапуске.
Короче фантазия хорошая.
rover
Вот тут я не понял - сигнализация с автозапуском чуть что раскрывает машину??? Пойду-ка ночью схожу проверю по дворам hehe
System
rover
Нет,он стукнул - сработала сирена.Он нажал на брелке кнопку открытия дверей один раз,сирена замолчала,нажал второй раз - сигналка отключилась и открылись двери.
Gloom
Больно надо мне сюда басни постить facepalm ,как там датчик отключается ДУ я не вкурсе,может он и отключается когда машина уже заведена с Автозапуска,но в тот момент когда он стукнул по колесу и сработала сирена - машина была не заведенной,да и как бы она завелась если она на скорости была и торчала в клумбе цветочной ROFL .Как было так и написал,что и как там у него подключена сига - мне не известно
Последний раз редактировалось: System (23 Октября 2014 21:17), всего редактировалось 1 раз
Runik
Ага, раскрывает и приглашает погрется приятным женским голоском 63
Шилов
либо сига древняя как говно мамонта, либо программировали режим автозапуска клешнерукие установщики
System
Шилов
Сига старлайн,не древняя точно,просто установлена через жопу pst ,как сказал друг подключена таким образом как буд-то машина с АКПП
Runik
да там два варианта существует: по ручнику и по времени работы на нейтрале
Добавлено спустя 35 секунд:
и поэтому там есть минусы по обоим вариантам - но можно привыкнуть
Шилов
System16v писал(а):
Сига старлайн,не древняя точно,просто установлена через жопу ,как сказал друг подключена таким образом как буд-то машина с АКПП
не помню как в старлайне это обзывается, на томагавке как раз выбираешь мкпп или акпп
rover
Я слышал недавно от кого-то, что машина на автозапуске завелась, поехала, уперлась в забор и буксовала всю ночь. В итоге сожгла сцепление и выработала бензин.
Шилов
Runik писал(а):
и поэтому там есть минусы по обоим вариантам - но можно привыкнуть_________________
по ручнику какой минус?
Runik
значит он провод к ручнику не зацепил
rover
Про ручник на 14 можно забыть, там придется ставить 10 кнопок подстраховки
Runik
Хочешь заглушить, а авто не глохнет, надо ручник передергивать. Или вначале глушить авто, потом ручник дёргать
genek163
У меня обезательно оба варианта. Ставил сам, работает все норм. Первое условие поднятый ручник, второе это чтоб при постановке на сигналку ключ зажигания выключен, двери закрыты, двигатель работает. Как поставиться на охрану двиг глушется Pardon
Шилов
Runik писал(а):
Шилов писал(а): System16v писал(а): Сига старлайн,не древняя точно,просто установлена через жопу ,как сказал друг подключена таким образом как буд-то машина с АКПП
не помню как в старлайне это обзывается, на томагавке как раз выбираешь мкпп или акпп значит он провод к ручнику не зацепил
не, он выбрал в установках режим акпп
Шилов
так это стандартная установка, бывает еще аналогичный режим , но перед тем как ключ вытащить - давишь на кнопку, иначе запуска не будет
Runik
по ручнику - тачло вообще не глушится, если забыл на охрану поставть
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
по времени работы на нейтрале - не дай бог что-то в авто забыл - опять заводить надо. Тут даже перепостановка уже откл. автозапуск. ВООБЩЕ ХАЧУ АКПП Razz
Шилов
не уверен, надо проверять
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
дистационно завел, открыл, закрыл, автозапуск в след. раз сработает
genek163
Это и умения есть, выбирается в настройках. Автоподготовка к автозапуску либо безопасный режим с подтверждением нажатием кнопки.
Шилов
у меня только на ручник, всякие подтверждения щетаю лишними
Страница 3 из 5
