Страница 2 из 2
Suse писал(а):
так помашь электроконтактом
зачем я буду чем то мазать когда сделаю как оно положено и забуду об этом, к тому же если нет смазки ещё за ней бежать надо и тратить деньги, опять же зачем когда всё гораздо проще.
не нужно выискивать проблему там где её нет, инициатива имеет инициатора есиЧо supercool
Suse писал(а):
.хотя там не сильно не плотно
да какая разница на сколько тама сильно или не сильно плотно, одно, то что это резьбовое соединение уже как бэ не фонтан,
ты же через петлю двери массу не делаешь или петлю багажника? или делаешь?, а чо, петля тоже плотненько сидит, однако все понимают что это не правильно.
Foze
Когда машина тарабанила, печка вообще не работала, я по времени не засекал но очень долго, а температура так и стояла у 90С
Потом через какое то время машина тарабанила с печкой, чуть выше стало 90С и вентилятор сработал, но при этом нижний патрубок был не как верхний, то есть нижний можно было рукой обхватить Smile
Во время срабатывания вентилятора нижний должен быть таким же очень горячим,как и верхний.
+много. Good
Foze
Ну а если он не такой как верхний, то что ?
Я конечно ещё раз проверю...
Страница 2 из 2
