Pohmel
На форуме 10 лет
Здравствуйте, У меня машина ваз 2112,сегодня при трогании и последующем повышении оборотов до 2000 начало,что то трещать справа,сразу говорю,что на холостых не трещит,от того,в движении я или на месте стою не зависит,потому что стоя на месте так же нажимаю педаль газа,на двух тысячах начинает трещать,потом пропадает.
Что может быть,подскажите.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
ИМХО электроклапан адсорбера.
Чтобы проверить версию просто выдерни из него разъём.
Pohmel
На форуме 10 лет
serg_42 писал(а):ИМХО электроклапан адсорбера.
читал где то,что из за него может,что стрелка оборотов падает аж до 500 оборотов,чуть ли не глохнет,могут две проблемы между собой связаны?
И где этот клапан находится?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Вот фишка, которую надо выдернуть:
Pohmel писал(а):У меня машина ваз 2112,сегодня при трогании и последующем повышении оборотов до 2000 начало,что то трещать справа,сразу говорю,что на холостых не трещит,от того,в движении я или на месте стою не зависит,потому что стоя на месте так же нажимаю педаль газа,на двух тысячах начинает трещать,потом пропадает.
клапан адсорбера.
Жароотражательный щиток у форсов
Pohmel
На форуме 10 лет
Сначала убрал,потом поменял,в обоих случаях трещать перестало,но обороты как теряло,на нейтралке когда газ отпускаешь,обороты до 500 падают,а потом стабильно 900. За адсорбер спасибо. Кто еще подскажет?
Pohmel
На форуме 10 лет
Еще проблема,когда менял старый,казалось,что входы куда я вставлял шланги как будто новые,как будто он не работал.Вообще,проблема с падением оборотов при сбрасывании на нейтралку аж до 600 и резким подниманием до 850(а после первого запуска двигателя,после ночи,в движении может заглохнуть) ,вместе с парами бензина выходящими из под крышки бензобака,осталась.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
1) Чистить дроссельный узел (ДУ). В тырнете про это море картинок.
2) Менять прошивку. Для некоторых прошивок проседание оборотов - типичный глюк.
3) "П-ш-ш-ш..." из под крышки бензобака в момент её откручивания - это нормально. Так и должно быть...
У меня пшикала,просверлил в крышке отверстие насквозь 2 мм,не пшикает
Летом по жаре моща падала пока бензобака пробку не приоткрутить
