ivsereda
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093i 2004 г.в. Январь 5.1
Всем привет! У меня спика заднего сидения обычная, без подголовников. Есть ли по умолчанию в них кронштейны для подголовников или нет?
.kkursor
ivsereda
Неа. Врезать нужно.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
ivsereda
чей посмотри
ivsereda
На форуме 10 лет
.kkursor писал(а):ivsereda
Неа. Врезать нужно.
Понял, спасибо.
MIK64 писал(а):ivsereda
чей посмотри
Так не охота лишний раз спинку разбирать, если люди знают и скажут что по чем.
Моаи
Авто: 21099 карб
ivsereda писал(а):Так не охота лишний раз спинку разбирать, если люди знают и скажут что по чем.
не факт, скорее предусмотрено там все, нет только пластиковых двух-сторонних заглушек и пружинных фиксаторов. Но их отдельно хрен где купишь.
Лысик
разбирал недавно как раз спинку,нет там никаких креплений,надо ставить самому.
Лысик писал(а):нет там никаких креплений,надо ставить самому.
Их и быть не могло при таком годе выпуска авто.
т808 писал(а):Их и быть не могло при таком годе выпуска авто.
я тут в инеткаталогах порылся.1991 год выдают как 2002 и позже.
дурют.нет там подголовников.
можно Твиста с курилки поднапрячь,пусть поищет когда обязаловку ввели по ГОСТам.
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
в моей 2000г.в. есть отв. под подголовники сзади, но я их не ставлю так как считаю что мешают обзорности
Oleksiy писал(а):но я их не ставлю так как считаю что мешают обзорности
привычка.
загороди заднее стекло на неделю.
и оно тебе потом и не понадобится
вернее станет совсем не обязательным.
но с ланцыря я снял подголовник средний
песполезен наглухо и раздражал
вот только к парковке или виденью обстановки это никакого отношения не имеет.
проще наверное на разборе купить спинку нужную
aviatorrr
ivsereda писал(а):вто: ВАЗ-21093
Год?
Если комплектацией не предусмотренны то и в спинке кронштейнов нет.
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
т808 писал(а):Лысик писал(а):нет там никаких креплений,надо ставить самому.
Подголовники были еще в 90 году, лично видел такую машину, комплектация люкс. Кроме того в пенолитье углубления и отверстия сделаны на всех машинах, любого года. Кронштейн для них сделать не так трудно. Взять трубку, подходящую по диаметру, разрезать на 4 части, прорезать паз под пружинку-фиксатор (сделать ее тоже самому можно) и купить пластиковые втулки. И прикрутить все это дело, например строительными подвесами или приварить, себе так же ставил, держатся шикарно, и по высоте фиксируются. Обзору не мешают. Не понятно, зачем на этом экономить с завода.
ivsereda
На форуме 10 лет
Надо делать обязательно, не смотря на то что обзор уменьшается, а то при ударен сзади у пассажиров шеи могут издать звук хруста. Есть мысль купить стандартные подголовники от передних сидений, а кронштейны самому сделать.
ivsereda писал(а):Есть мысль купить стандартные подголовники от передних сидений
Потому что от задних сидений их купить сложнее,чем тетрадку в клеточку для 7-го класса.
.kkursor
Моаи
Авто: 21099 карб
96 год, трубки есть.
ivsereda писал(а): У меня спика заднего сидения обычная, без подголовников. Есть ли по умолчанию в них кронштейны для подголовников или нет?
нет ничего что касаемо установки подголовников,
когда перетягивали сидухи видел весь каркас сидух всех что и как тама, спинка есть под подголовники есть без оных.
ivsereda
На форуме 10 лет
Сегодня купил подголовники за копейки, завтра сниму спинку и что нибудь буду мудрить с крепяжом. Может что нит да нахимичу.
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
я себе новые химичил!!! брал пластину длинна примерно 30 см и приваривал трубочки под подголовники и сверлил два отверстия под болты в спинке ответные и болтами с гайками скручиваешь все просто а потом пластиковые нахлабучки на обивку
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
У меня сиденья с подголовниками, ну что за хрень, выдёргиваются они с адским усилием.
И замок откидывающий спинку заклинил, где то тут тема была про это, но не нашёл.
илюхин писал(а):У меня сиденья с подголовниками, ну что за хрень, выдёргиваются они с адским усилием.
капни масла в прорези на штырях подголовника .
илюхин писал(а):И замок откидывающий спинку заклинил, где то тут тема была про это, но не нашёл.
применение грубой силы тебе поможет, замок потом на замену есно.
ivsereda
На форуме 10 лет
Разобрал спинку, никаких крепежей там не было. Нарезал 4 трубки, под размер штырей подголовников, подрезал уселитель в металической основе, что бы трубки ровно встали без перекоса и вварил их в этих прорезях уселителя, для более прочного крепления, нижних частях трубок просверлил отверстия и прикрутил к спинке. Трубки подбирал так что бы в них подголовники не болтались. Вобщем результат на фото.
20141030_131343_resized.jpg |
141.03 KB |
205 раз(а) |
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
Не хочется создавать новую тему. Спрошу тут. кто нибудь думал по поводу раздельной спинки сиденья типа 2/3 или есть готовые решения.
илюхин
Dranik писал(а):капни масла в прорези на штырях подголовника
Но вроде как задуманы они работать без масла, иначе пачкать волосы седаков могут.
Dranik писал(а):илюхин писал(а):замок откидывающий спинку заклинил,
так мне сдаётся можно спинку разобрать через багажник - общивку снять и вроде замок доступен будет. Нет? Всё же ломать не так уж и легко, да и не поломать бы чего лишнего. А разбирать, тоже спортивного интереса нет
Саня1512 писал(а):раздельной спинки сиденья типа 2/3 или есть готовые решения.
это если только от десятки вколхозить, но там может быть не так всё просто иначе полфорума уже бы так сделало.
