Купил на разборе гбц,разобрал и заметил что маслосьемные сальники на направляйках темноватые
На впуске чуть темный ободок,на выпуcке весьма темный
Менять сальники или нет?
Как вообще их дефектовать?
99_style
Да меняй,не думая,раз бу купил.
Приличный колпачок марки Витёк (номер 70-25837-00) стоит порядка 15 р. штука. Т.е. комплект выходит 120 р. Отчего бы не поменять? Smile
Раньше перебирал пару гбц с заменой направляек,самое сложное для меня не надломить бурт направляйки
Они чугунные и малейший перекос при снятии-постановке сальника убивает
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Что за витек не знаю,брал виктор рейнс зеленые,они 600 р стоили год назад
Может хорс? Они самые мягкие при посадке тк нет металлокольца-юбки
Купи нормальный съемник колпачков или сделай его сам (к длинноносым пассатижам приваривается гайка М10-М12, которая затем распиливается и обтачивается) и никогда с направляйками проблем не будет. Забивать колпачки с кувалды тоже не надо, они обычно ставятся усилием руки.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
алекс спб писал(а):
виктор рейнс
Вот этот самый витёк это и есть. За 600 р. (ну не за 600, за 800) можно оригинал VAG взять Smile.
Всякие хорсы и прочую китайчатину нафиг. Еще Ajusa неплохие (я уже 72 тыщи на них наездил), стОят тоже где-то по 13-17 р.
Да может еще б и родные походили
Как дефектовать то?
Я вот клоп вставляю когда,обод на 0.2-0.3 мм отыгрывает назад на сальниках
Втулки просвечивал-чистые
Клопы по ножкам без нагара
Кстати клопы не ваз,но ровные,в шурике не бьют
Может и походят, а ведь может, что и нет. Тем более раз клапана не родные, значит и колпачки скорее всего тоже. Поставить туда могли какой нибудь полуподвальный "РЕЗЕРВатив" или китайскую какашку SM. И лезь их потом меняй - нафиг бы оно сдалось.
алекс спб писал(а):
Как дефектовать то?
У плохих (в смысле изношенных) колпачков отверстие под клапан становится овальное (рабочая кромка стирается). Ну и дубеют они тоже, но тут только с новым сравнивать.
Клапаны шнайдер вроде
Точно не см
Резинки по уплотнению ровные и чуть пружинят
Так влом попадос себе делать
Может в ремонте сделать у подрядчиков? Все равно гбц буду фрезеровать на 1 мм
Ну если головорезы возьмутся менять колпачки и ты уверен в их квалификации, а сам лезть боишься - почему нет? Smile
Уверен что там не кривожопы но если расколют-не скажут pst
Ладно Drinks or Beer спасиб
Если расколят - колпачок держаться не будет т.к. не на чем, поэтому ничего говорить и не придётся, всё и так видно Smile.
Хотя сколько возился с головами, хвост под колпачок отлетает обычно тогда, когда при установке направляющая повредилась (когда оправка корявая и запрессовка осуществляется не прессом, а с молотка - направляющих расходуется 2-2,5 комплекта). А вот чтоб обломать хвост при замене колпачка в случае замены только колпачков - такого не было пока Smile.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
вобщем сальники ерлинг,дубовык как валенки
клопы шмидт
что на выпускных-видно полагаю
вобщем там кратеры зубчатые
как понимаю,были родные клопы,они сдохли и чел всунул шмидт без притирки по седлам
в итоге юбки побились
пытался их притереть-буй-кратеры очень глубокие
снял клопы спробегом 15т вазовские с прежней гбц резервной,притираю-буй,не садятся и все по юбкам
в ход пошлы развертки седел
и уже после них притирка пошла
5часов мучил pst надо еще 4 и гбц у нас в кармане
цук седня в гараже по ноге крыса пробежала величиной с котенка
свет горит,хожу,тока встал -а она как теленок-переваливаясь через ботинок перебежала медленно
теперь знаю отчево люди поседеть могут pst
