Страница 31 из 74
_NikeL_
Рена
В смысле? Разъём в диагностической колодке у меня не переделанный.
_NikeL_
Рена писал(а):
_NikeL_
Проверить не мешает, может кто то "умный" переделал.
У моей машины до меня не было умных хозяев, которые бы ввозились с переделыванием разъёма) в итоге я уже заказываю, перекроссировать там я справлюсь?
Рена
_NikeL_ писал(а):
Рена писал(а):
_NikeL_
Тогда не надо ничего перекроссировать
Проверь, совпадают у тебя цвета проводов с колодкой.
Размер файла: 1.63 KB
Просмотрено: 11470 раз(а)
_NikeL_
сегодня - завтра гляну цвета.
LT
Ну значит мне неправильно сделанный адаптер попался.
alex_29
Рена писал(а):
alex_29 писал(а):
выпаял (точнее приподнял ногу питания), ситуация не изменилась, завтра после планерки притащу ее Вам. Как говорят на этом форуме: дурная голова кривым рукам покоя не дает facepalm
Да удали её полностью, может по шине данных грузит ELM327, хотя врят ли.
У меня на плате были плохо запаяны некоторые элементы, сопли.
После устранения недостатков адаптер заработал. Razz
сегодня попробую убрать Smile
Добавлено спустя 32 минуты 45 секунд:
Вопрос тем кто вскрывал elm327 BT mini или как их там, на верхней плате располагается 3 микросхемы: TJA1040 (CAN ресивер) BK3231 (BT) и еще одна в корусе SO-20 со стертой маркировкой - что это за микросхема? микроконтроллер? или что то другое?
Рена
alex_29
Вскрывал, фоткал, переписывал чипы.... что то не могу найти Pardon
То что стёртый elm327 или микроконтроллер по другому.
alex_29
Рена
вот и хочу понять что за микроконтроллер. найти даташит и посмотреть где что должно быть, вдруг не заведется после того как уберу кан ресивер, что бы можно было дальше копать. Кривые ручки то чешутся. Wink
alex-7
автор выложи новую тестовую прогу! а так 2 02 6 тест 1-прекрасно работает, не отваливаеца-не глючит Good
Последний раз редактировалось: alex-7 (24 Октября 2014 19:36), всего редактировалось 1 раз
Рена
alex_29 писал(а):
Рена
Давно было, вот поможет может
http://elmelectronics.com/obdic.html#ELM327v21
Там вроде обычные pic но с защитой и т.п.
alex_29
Рена
благодарю, почитал, но там к сожалению нет описания подобной микросхемы.
Рена
alex_29
Вот же pdf http://www.elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf
Оригинал чипа дорого стоит, но китайцы каким то образом считали (ломанули) и штампуют теперь по 5 копеек Wink
В сети есть дампы, схемы для самостоятельной сборки на pic.
Вот почитай про elm327 http://vdiag.net/elm327.html
alex_29
Рена
благодарю, буду изучать, особенно заинтересовал PIC18F2480. Однако там 28 выводов, а на моем 20, неужели китаезы еще что то придумали
STEAMm
alex_29 писал(а):
Рена
А можно фото посмотреть? Что там внутри адаптера.
Рена
Попробую снова разобрать и сфоткать. Кудато пропали фотки с bluetooth адаптеров. Pardon
Вот wi-fi
STEAMm
Интересно фото адаптера с 20выводным чипом.
alex_29
Вот, только как я уже говорил, маркировка стерта
21102
21102 писал(а):
Паяльник нашёл, припаял, воткнул, лампочка в elm горит, но обе программы из этой темы его не видят.
попробовал ещё раз и ELM-VAZ-1.4 заработал, а вот OpenDiag 2.02.5 пишет выберите блок через меню и подключитесь к елм, а само меню не работает Sad - на машинку нажимаю, кнопка ЭБУ под ней появляется, но сразу гаснет и на нажатия не реагирует.
STEAMm
Удивили китайгении.
Это ж надо было придумать))), сделать на другом процессоре.
Когда то удивили, что vag-com сделали на процессоре nec, вместо atmega. Теперь и до elm добрались.
И кажется, что этот адаптер и американавто не увидит VPW и PWM. Судя по фото, 2 и 10 контакты вроде не задействованны))
Рена
STEAMm писал(а):
Удивили китайгении.
Я так понял такие девайсы в белом корпусе?
Вот мой на PIC18F25K80
Ссылки на продавцов на предыдущей странице.
STEAMm
Нажимать надо не на машинку, а прввее, на значек блютз.
_NikeL_
Рена
вот я начиркал цвета, только вверхногами вроде, как в машине она стоит, смотря со стороны сиденья.. у тебя на схемке 5й контакт Н, провод обозначен Г, а у меня там красно-зеленый.. остальное совпадает вроде.
Рена
_NikeL_, просто LT попался кривой адаптер GM 12 pin - OBD2.
А так у тебя в разъёме всё правильно, задействуютя K-Line (чёрно-жёлтый), корпус (коричневый), зелёный питание ("+" бензонасоса).
Когда приедет адаптер GM 12 pin - OBD2, прозвони на всякий случай (рисунок на предыдущей странице).
_NikeL_
Рена
прозвонить на вольтаж?
и еще, как блютус адаптер вообще сам по себе капризный?? это как никак беспроводное соединение.. как он в отличии от USB адаптера??
Рена
_NikeL_
Не на вольтаж, соединения адаптера.
Работает нормально, в отличие от USB нет возможности управлять, регулировать СО.
Размер файла: 16.5 KB
Просмотрено: 174 раз(а)
Страница 31 из 74
