Дымдыр
Авто: Ваз 21099
ваз 21099 ,уже менял прокладку штанов ,делают прокладки уже некачественные ,может их 2 щт поставить ? Сечёт в салоне вонь ,гарь. Кто как решает эту проблему?
c105
я ставил железную прокладку.держит вроде пока.а картон выдувает быстро
Дымдыр писал(а):прокладка штанов ,глушак
А резонатор куда делся?
Дымдыр писал(а):уже менял прокладку штанов
Плоскости проверь!
Особенно фланца штанов и выровняй,если необходимо.
c105 писал(а):картон выдувает
Там картона быть не может !!!!
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
т808 писал(а):Плоскости проверь!
+ много!
Я тоже с этим долго мучился. Прокладки хватало на 1-1,5 тысячи. Когда штаны снял, оказалось, что привалочная плоскость "вертолетом".
т808 писал(а):выровняй,если необходимо.
Да бестолку это. Как правило чугунный коллектор не ведет, а вот старые и ржавые штаны, очень даже
Проще их поменять, чем эту ржавую уставшую железку выравнивать
ferton636 писал(а):Да бестолку это. Как правило чугунный коллектор не ведет, а вот старые и ржавые штаны, очень даже Проще их поменять, чем эту ржавую уставшую железку выравнивать
c105 писал(а):а картон выдувает быстро
картоной прокладки штанов нет впринципи такой да и быть не может, картон просто сгорит тама сразу.
Manah
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
Дымдыр писал(а):Кто как решает эту проблему?
Была похожая проблема! Постоянно затяжка гаек (латунных) ослабевала, и, соответственно, прокладка быстро приходила в негодность! Очень помогла установка сильфона
ferton636
Manah писал(а):Постоянно затяжка гаек (латунных) ослабевала, и, соответственно, прокладка быстро приходила в негодность!
Такая проблема чаще всего из-за отсутствия кронштейна, который крепит штаны к блоку.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Плоскость нормальная ,гайки держат !Я даже не совсем уверен ,что пропуски с прокладки ,задумался как проверить ,ведь там горячо ,рукой не проверишь и мыльной водой тоже .Как проверить идёт оттуда- го гарь или нет ..Визуально не видно.
Дымдыр писал(а):там горячо ,рукой не проверишь
Именно рукой,не касаясь,а лишь приблизив и поводив вокруг фланца.
Ну а безопаснее полоску бумаги поднести.
Дымдыр писал(а):мыльной водой
Это тебе не ГБО!
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
т808 А ,что ГБО проверяют мыльной водой ? По прокладке и вообще соединениям глушителя в местах хомутов и не только ,не плохо было бы использовать --- дуть в выхлопную трубу на холодном глушаке а места стыков промазать мыльным раствором,но как и чем дуть ? Например сделать заглушку в выхлопной трубе и подвести туда электро насос ,или ещё лучше на шиномонтажке попросить пневмопистолет и вдуть конкретно ,мыло покажет где воздух сечёт !!!
Дымдыр писал(а):где воздух сечёт !!!
Гораздо проще это дымом делать.
Дым из
дыр
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Только .что поменял прокладку штанов ,поставил новую с металлической оплёткой ,на скорости вони/ гари нет, а вот при остановки есть ,уже не знаю где капать !Вывел шланг от картерных газов вниз,всё равно гарь вонь !Интересно может выхлоп попадать из нижнего хомута глушака ?
ferton636
Дымдыр
Попробуй заткни выхлопную трубу на заведенном движке. Лучше с помощником на яме делать. Я так находил места откуда подтравливает еще на классике
.kkursor
Дымдыр писал(а):Вывел шланг от картерных газов вниз,всё равно гарь вонь
Ты сам ответил на свой вопрос
ferton636 писал(а):заткни выхлопную трубу на заведенном движке.
Лучше это с утра делать,пока двигатель и выпускной тракт нагреться не успели.
ferton636
т808 писал(а):ferton636 писал(а):заткни выхлопную трубу на заведенном движке.
А способ на самом деле простой и действенный. А шланг картерных газов на место все-таки верни)))
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ребят ,в форуме часто пишут о том ,что поломалось и редко о том ,что и как было починено Отчёт : Поменял прокладку штанов ,предварительно купил гайки бронзовые которые мне продали не те и они не подошли ,пришлось прикрутить снятые (ставленые ). Кстати прокладка старая была так себе не очень то и плохой !Также проверил шланг ВАКУУМА он давал пропуски ,отрезал там где секло и о чудо запах пропал в салоне .Думаю всё же ,это был шланг вакуума.Я его проверил так этот шланг,снял ,заткнул один конец и дунул и он заиграл как на флейте ,выдал звук пиуфиу.
