99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Shooter18 писал(а):alex-7 писал(а):может не трать бабки на форсы(не дешёвое удовольствие) а езжай
сразу на диагностику
уже поменял!! ровней работать стала..не кашляет на больших оборотах!
Добавлено спустя 19 секунд:
99_style писал(а):Логи можешь залить?Посмотреть бы
что за логи?
Подключаешь комп включаешь прогу(Open diag к примеру,там запись логов) и дальше сюды выкладываешь
99_style писал(а):Shooter18 писал(а):alex-7 писал(а):может не трать бабки на форсы(не дешёвое удовольствие) а езжай
что за логи?
зачем? я же скрины выложил
alex-7
логи проги диагностики,так после смены форсов проблему решил??
alex-7 писал(а):логи проги диагностики,так после смены форсов проблему решил??
В диагностике я не разобрался..не пойму какой у меня кантроллер стоит..выбрал январь 7,2 но показатели какие то странные на скринах видно..расход воздуха 70-80 кг!...после замены форсунок вроде аппетит поубавился..по трассе 10 литров на сотку я проехал..посмотрю как по городу..
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
все равно думаю инжектор настраивать надо..туповатая на разгон!
Mostmajor
Shooter18 писал(а):99_style писал(а):Shooter18 писал(а):alex-7 писал(а):может не трать бабки на форсы(не дешёвое удовольствие) а езжай
что за логи?
Скрины с "неправильно" отображаемыми параметрами, а нужно с правильными.. Если Январь 7.2 твой теперь ЕВРО-0, то выбирать надо как VS5.1 R83, а не Я7.2 Е2
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Если время впрыска ниже чем 1.2мс, то уже мотор на ХХ работать не будет (попросту не откроется грубо говоря), тем более в фазированным впрыском, а у тебя отображается 0.8мс (а должно примерно 3.4-4.2мс в фазированном или 2.2-2.5мс в попарно-параллельном)
В OpenDiag ??
Вот выбор контроллера
http://www.opendiag.spb.ru/opportunities
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
20141024_221355.rar |
Скачать |
625.47 KB |
Скачано: |
204 раз(а) |
Mostmajor
Всё правильно, у тебя Январь 7.2 с завода ЕВРО-2, но т.к. теперь RCO (ЕВРО-0), то открывать надо как VS5.1(R83), тогда параметры отображаться будут правильно.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
RCO значит что регулировать надо вручную - коррекцию времени впрыска так сказать, "автомат" теперь отключен. В случае вранья ДМРВ не будет коррекции и "жрать" будет так как велит ДМРВ, контроллер знать даже не будет много он подаёт или нет, в случае подсоса мимо ДМРВ та же картина, только с подергиваниями в момент разгона.
Выбираешь получается не автоматом в Опендиаг, а вручную VS5.1 R83.
Mostmajor писал(а):Всё правильно, у тебя Январь 7.2 с завода ЕВРО-2, но т.к. теперь RCO (ЕВРО-0), то открывать надо как VS5.1(R83), тогда параметры отображаться будут правильно.
ЯЯсно спасибо..что посоветуешь?
99_style
не ннада вводить человека в заблуждение.Параметры диагностики Я7.2 и 5.1 сильно отличаются и открывать мозг ннада как Я7.2(вручную указать) и если все нормально то прога покажет данные в реальном времени.То,что расход воздуха показывает неправильно - это свойственно всем тюненным прошивкам,на всех абсолютно(кроме прошивок с ДК),кроме стока у меня показывало не правильно.
Автор вверху есть кнопка сохранить лог,вот ты как заведешь тачку и до окончания диагностики лог будет писаться,тебе его только сохранить ннада и сюды выложить
DJ0nny
Авто: уася
Shooter18
вручную попробуй кликнуть на выбор-блока, и там выбери VS5.1 R83
e8b9cau-960.jpg |
132.01 KB |
158 раз(а) |
99_style писал(а):Mostmajor писал(а):Всё правильно, у тебя Январь 7.2 с завода ЕВРО-2, но т.к. теперь RCO (ЕВРО-0), то открывать надо как VS5.1(R83), тогда параметры отображаться будут правильно.
хорошо как только буду делать диагностику обязательно выложу лог !!
Добавлено спустя 49 секунд:
DJ0nny писал(а):Shooter18
спасибо!
Mostmajor
Если открыть как Я5.1 R83 то показывать не будет правильно, а если как VS5.1 R83, тогда правильно. Отличаются не параметры диагностики
а протокол у них разный. И откроет он вручную как Я7.2 Евро-2 и такая же картинка будет что воздуха 70кг/ч и время впрыска 0.8мс (даже при непосредственном впрыске думаю маловата будет для ХХ 850об/мин). Даже если откроет он его как Я7.2 Е2, то как тогда СО-регулировать?? а никак в этом протоколе нет такого. Причём Я7.2 и Я5.1 более-менее "братья". Так что открывать надо как VS5.1 R83
