LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
Есть радиатор биметаллический, рифар. Радиатор не греет. Сначала проверил воздух, воздуха внутри не было, потом предположил, что он мог забиться, я снял радиатор - из него вытекло минимум грязи - ничего серьезного. Сейчас поставил радиатор обратно - он так же не греет. В чем может быть причина? когда поставил обратно - сначала открыл нижний кран и убедился, что пода потекла через верхнее отверстие - проверял не забиты ли вертикальные каналы. Может ли быть причина в том, что байпас стоит сантиметрах в 10 от стены и расстояние между трубами около стены - сантиметров 10-15 ? И воде "лень" протекать сквозь батарею ?
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
байпас то греет?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
LonelyBeast
не могу закрыть - на нем крана нет. Сколько не просил - не соглашаются ставить.
P.S. Байпас горячий
шидол
подводка пропиленом?
Hans11
LonelyBeast писал(а):Сколько не просил - не соглашаются ставить.
а деньги предлагал?
Тимыч
Авто: Suburban
LonelyBeast писал(а):И воде "лень" протекать сквозь батарею ?
если диаметр байпаса большой то ясен хрен)))
LonelyBeast
Подводка - стальные трубы. Деньги предлагал (не жмотился), не соглашаются. Диаметр байпаса такой же как у подводки.
Причем в остальных комнатах - все нормально, там такие же трубы и подводка такого же диаметра.
Тимыч
Авто: Suburban
тогда поставь , открой краны и подожди.
LonelyBeast
Уже ... радиатор совсем остыл ...
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
LonelyBeast писал(а):Подводка - стальные трубы.
воздух спускал с батареи.там кран маевского должен быть
LonelyBeast
Конечно, спускал - я же об этом уже написал. - Воздуха нет.
Тимыч
Авто: Suburban
не, ну ты же снимал его и мыл.
После тоже спускал?
открыл краны, открыл кран маевского чуток и ждешь.
Если вода с воздухом - подставляешь емкость. Пока только вода не пойдет
LonelyBeast
Да - все это сделал.
Добавлено спустя 15 секунд:
Может банально давления не хватать ?
Alex-vs-VAZ
место проклятое
глуши байпас.
Kuba
LonelyBeast писал(а):Да - все это сделал.
а раньше стоял чугуний и грел?
LonelyBeast
Этот радиатор стоит уже лет 5, до этого хватало стравить воздух в начале отопительного сезона и все.
Ahmet99
LonelyBeast писал(а):не могу закрыть - на нем крана нет. Сколько не просил - не соглашаются ставить.
P.S. Байпас горячий
сплющи байпас типа уменьшишь проходное сечение для воды, лучше всякого крана. И денег давать не надо.
Wanderlust
Авто: RIO
Обычно байпас порядка 30% снижает эффективность против протока. Легально байпас не перекроют, если проект с байпасом.
Подводящие трубы как себя чувствуют?
Верх/низ подводящих труб температура? Может заилилось грязью, байпас на протоке - скорость выше?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Что за краны - направление потока правильное?
Kuba
Wanderlust писал(а): Может заилилось грязью, байпас на протоке
КАК ТО РАЗ Было -окалина застряла перед краном. вода вроде и идет но слабо слабо.ТС накрути на краны сгоны .кусок шланга и в ведро.может правда проход где засорился.
RVD
Авто: Ларгус
нет, у него не идёт оборот через батарею из-за малой разницы давлений скорее всего, это значит где-то в подвале вентиль недооткрыт, или соседи по стояку намутили с заужением или наоборот закоротили напрямик через свою батарею.
LonelyBeast
Снял еще раз радиатор - чуть приоткрыл кран - вода под очень хорошим напором пошла как из верхней, так и из нижней трубы. Получается, что все там хорошо. Сейчас попробую еще раз радиатор почистить. Мне кажется, что вертикальные каналы забились.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сходи к соседу на самый последний этаж, попроси воздух с этого стояка стравить по хорошему, если он не на чердаке стравливается. Скорее всего он завоздушен сверху, поэтому циркуляция через него нулевая. Должен быть поток, чтобы проходило в твою батарею попутно, а его нет.
Либо зажата задвижка в подвале на этот стояк, забыли открыть.
Ну или забита подводка к батарее, нижняя трубка
Стояк плющить не надо, там труба шовная, может сюрприз выдать, все должно греть и без этого
rover
Ушлый вангер
LonelyBeast писал(а):Снял еще раз радиатор - чуть приоткрыл кран - вода под очень хорошим напором пошла как из верхней, так и из нижней трубы. Получается, что все там хорошо. Сейчас попробую еще раз радиатор почистить. Мне кажется, что вертикальные каналы забились.
Обстучи его чем-нибудь мягким когда высохнет, допустим через резину молотком.
Проверить легко - дунь в радиатор, если воздух проходит легко, то не в нем дело
В стояке давления может быть сколько угодно, а если он завоздушен наверху, либо закрыт вентиль в подвале, то потока не будет
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
rover писал(а):закрыт вентиль в подвале,
вентиль закрыт,а стояк горячий
У соседей(сверху,снизу) греет,не?
