tyymenn
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
Ребятки помогите пожалуйста!!!Снимал торпеду на ВАЗ 21093 т.е 9ке при установке нечаяно задел чем то катушку на замке зажигания пошел дымок!Поменял сгоревшии предохранитель на 10 ампер!теперь работает только сигналка и магнитола при чем магнитола вообще не вырубается никогда(((((Вообщем при включении зажигания ничего не работает все мертво кроме магнитолы!Подскажите что делать((?
rg-45:название темы подправил
.kkursor
tyymenn
tyymenn писал(а):торпеду на ВАЗ 21093
Высокая, низкая, евро?
tyymenn писал(а):Вообщем при включении зажигания ничего не работает все мертво кроме магнитолы!
А аварийка там, дальний работают?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
tyymenn писал(а):при чем магнитола вообще не вырубается никогда(((((Вообщем при включении зажигания ничего не работает все мертво кроме магнитолы!
Я бы замок другой подкинул,если замена предов. не помогает. Возможно выгорела пластина контактов. Можно колодку от замка откинуть и прозвонить сам замок по группам на включение. И плюс приходит или нет,а то может в монтажном блоке дорожка выгорела. Это так только предположение. Точно,надо схему смотреть.
Последний раз редактировалось: торантино (26 Октября 2014 19:04), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
В смысле?
tyymenn писал(а):нечаяно задел чем то катушку на замке зажигания
Что еще за катушка?
tyymenn писал(а):Снимал торпеду на ВАЗ 21093 т.е 9ке при установке нечаяно задел чем то катушку на замке зажигания пошел дымок!
Клемму с АКБ перед такими работами снимать нужно !!!!!
tyymenn
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
зажигания[/quote]
Что еще за катушка?
круглая штука надевается на замок зажигания!!!
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А аварийка там, дальний работают?[/quote]
высокая насчет евро не знаю вроде нет!Авариика работает
Добавлено спустя 20 секунд:
Выяснились новые обстоятельства!Подключил шекаладки на прикуриватель и авариику они работают без проблем!!!У меня под рулем осталось много шекаладок 3 штуки и еще торчит фиолетовый 1 проводок не могу понять откуда они все!Главную шекаладку от замка я не отцеплял так что она в норме но может быть нет зажигания именно из за оставшихся проводов и шекаладок?
tyymenn писал(а):круглая штука надевается на замок зажигания!
Не "штука" это,а контактная группа замка зажигания
Цитата:Главную шекаладку от замка я не отцеплял
Ну и термины?
8-ми контактный разъем имеешь в виду?
Пробник-то хоть с лампочкой у тебя есть?
tyymenn
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
Да вот на него что то попало на верхнии проводок и пошел дымок!пробника нет!авариика горит а дальнии нет!!!
tyymenn писал(а):пробника нет!
Придется самому сделать из лампочки с проводами и научиться им пользоваться.
Без него обсуждать нЕчего,иначе поедешь к автоэлектрику.
tyymenn писал(а):авариика горит
Вот с ней на галстуке и поедешь.
tyymenn
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
ну егосделать не проблема только куда им тыкать?
tyymenn писал(а):егосделать не проблема
Сначала сделай.
tyymenn писал(а):куда им тыкать?
Подскажем.
Если есть мозг и желание самому исправить - поймешь.
ivsereda
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093i 2004 г.в. Январь 5.1
tyymenn писал(а):Ребятки помогите пожалуйста!!!Снимал торпеду на ВАЗ 21093 т.е 9ке при установке нечаяно задел чем то катушку на замке зажигания пошел дымок!Поменял сгоревшии предохранитель на 10 ампер!теперь работает только сигналка и магнитола при чем магнитола вообще не вырубается никогда(((((Вообщем при включении зажигания ничего не работает все мертво кроме магнитолы!Подскажите что делать((?
Смотри замок зажигания, если умеешь работать со схемами и тестером, прозвони его согласно эл.схеме.
