Sieben
Искал по форуму, в инете, ничего не нашел подобного.
Перекинул вчера радиатор печки в 2114, 7 часов возились сервисмены.
После замены периодически возникает запах нагретой пластмассы в салоне.
Вопрос: это нормально?
Радиатор вроде новый Лузар, пластик есть, может, это он и воняет? Или кривые руки сервисменов виноваты и надо бы снова ехать к ним?
Забей и потерпи пару тройку дней... Щас холодно, быстро пройдёт... Я по теплу выжанивал по чуть-чуть неделю, наверное...
JENICH
у мну невоняло после замены
MG_And
У меня воняло резмной когда шланги радиатора поменял. А сам радиатор когда новый обычно пахнет чем-то затхлым таким.
Последний раз редактировалось: MG_And (05 Января 2010 18:53), всего редактировалось 1 раз
JENICH
пролившимся тосолом.
Sieben проверь ковры,там все мокренько у нее там! Smile
Sieben
то есть, тоже воняло?
Sieben
MG_And
затхлого нет, что странно. я все менял, шланги, кран, радиатор. воняет только пластмассой, и то непостоянно
Sieben
JENICH
да я уже обнаружил, ща буду газеты ложить.
JENICH
Sieben писал(а):
JENICH
газетами все невысушишь! нужно поднимать ковер и тепловентилятором сушить
У меня люминевый стоит... Мож их чем обливают для сохранности, х.з., патрубки менялись на новые... Всё в куче дало приличные ароматы... Но нигде не текло...
У тя потекло, как я понял...?Там доступ, что подтянуть, с пассажирского места под торпеду...
Underdark
Ты бы знал как воняет после замены бабочек!
Думаю тут таже байда!
Sieben
дык у меня тоже люминий, но края пластиковые
странно, зачем его обливать еще. можт пролитый на пол тосол парил и вонял так?
Sieben
Underdark
что такое бабочки?
Sieben
JENICH
хреново это.
Я ж говорю, Х.З... Мож обливают... Токо у меня... Блин, чуть не соврал, тож текло... Я ж ещё один хомут подтягивал...
JENICH
Sieben писал(а):
что такое бабочки?
прокладки коллектора
Sieben писал(а):
JENICH
хреново это.
иначе куй высушиш до суха
Wingen
Заменил радиатор отопителя и кран. Ничего уж там такого прямо скажу супер сложного в этом нет. Только вот запах, да. Причем при включенном вентиляторе печки его нет,а только когда при открытом кране. И ещё такое ощущение, что раньше горячее дуло. Что мог неправильно сделать?
кран полностью открывается?
Wingen писал(а):
запах
Выветрится.
Мог уплотнитель не приклеить,в моторном отсеке шланги на кран перепутать,тяги тросов плохо отрегулировать.
Wingen
буду смотреть
тягу с троса я только одну снимал,та которая на кран(вот и думаю может плохо отрегулировал на открытие,потому что на высоких оборотах из сопла дует аж ну горячим)
шланги не перепутаны
радиатор поролоном проклеивал
скинь её совсем Smile если заслонка нормально закрывается.
А вот это под вопросом,особенно если:
а радиатор какой поставил? и какой стоял до смены?
Wingen
до смены родной стоял(AL)
установлены кран(керамический) и радиатор(AL) Лузар
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
а че там??
Wingen писал(а):
а че там?
Ты же торпеду приподнимал!
Тяга главной заслонки отопителя не имеет запаса и компенсации,поэтому её фиксаторы могли расстегнуться
или хуже того,отломить пластик уха крепления её на рычагах регулировки.
Проверь доходит ли теперь главная заслонка до обеих крайних положений.
