Страница 1 из 6
Silence
Подскажите. такое дело.
Натягиваю ГРМ на горячем моторе, всё нормально. Как только остынет- болтается как сопля.
натягиваю на холодном- как нагреется- жутко перетянут.
Ремень БТР. Такой хороший ремень?
rg-45
а он точно БРТ?
или на нём просто фломастером написали? Smile
какая упаковка была?
Silence
rg-45
просто скотчем перемотан. ОЕМ. Smile без коробки
Чуть ослабить,чтобы на горячем при перегазовках не ворковал.
Silence
так и сделал вобщем то. но всёрно чёто тянется он
Silence писал(а):
чёто тянется он
Ремень ГРМ в принципе вытягиваться не может - он армирован стекловолокном.
А это подтверждение его НЕтянучести:
Silence
так почему на горячую норм а на холодную как сопля? ну не тянется, но что-то же не то с ним
franzferdinand
ну как я понимаю этот процесс, примерно так и должно быть. м.б. "как сопля" - преувеличение, но на холодную ремень может позволить себе цеплять кожух при перегазовках.
.kkursor
Ты главное в компании шеснаристов такого никогда не говори, они тебя тухлыми яйцами гнутыми клапанами забросають.
rg-45
Silence писал(а):
без коробки
в Балаково каждый подвальный цех себя БРТ обзывает Smile
Silence
левый ремень чтоль?
rg-45
Silence писал(а):
левый ремень чтоль?
а чему ты удивлён? Smile
продукцыя дважды автомобильного весьма распространена в некоторых частях планеты hehe
Нормальное явление для ремней ГРМ, никакого криминала не вижу. Большинство ремней на горячуу натягиваются, не знаю от чего это происходит, возможно детали двигателя нагреваясь расширяются, и в совокупности это влияет на натяжение ремня. Всегда выставляю натяжку на холодную, потом прогреваю мотор ,проверяю опять, если нужно - ослабляю.
не может если это нормальный ремень и нормально натянутый.
Silence писал(а):
левый ремень чтоль?
легко.
всегда натягиваю на горячем моторе, при остывании ремень да ослабевает но тем неменее при холодном пуске не долбит.
Была бы башка чугунная,таки сильных изменений не было.
andreyal553
Silence писал(а):
левый ремень чтоль?
rg-45 писал(а):
а чему ты удивлён?
На родном ремне, который впихнули с завода, именно так всё и происходит. На холодную вроде слабоват, нагретый движок - вроде туговат. Регулирую на горячий двигатель. С толкача не завожу, поэтому не страшно, что чуть прослаблен на холодную.
Silence
Короче прогрел до 35 градусов,как мануал гласит, натянул. Поездил, кгда горячая звучит также как батина приора. Т.е. звук узла ГРМ слышен, но нет сильного воя. Нормальный звук.
Ветвь на90 град загибается без усилий шварценеггера.
если кто замечал, то на 16кл всегда слышно работу грм.
Посмотрим как завтра будет. Но пока склоняюсь что я ездил с недотягом.
andreyal553 писал(а):
С толкача не завожу
Без разницы с чего заводить.
.kkursor
Что ты имеешь в виду?
andreyal553
Бытует мнение....и оно имеет место для жизни, что стартером так не получится дёрнуть привод ремня, как подцепив троссом, разогнать до например сорока и отпустить сцепление, воткнув вторую передачу.
Чтоб завести машину достаточно 10кмч и третьей передачи, зачем разгонять до 40??
И тем более бросать сцепление!!! wwow
Silence
.kkursor
имею ввиду то,что написал. на 16кл моторах всегда чуть слышен слабый вой роликов.
Infernalis
У меня 8 клапанов и я слабо представляю, как может ремень ГРМ на холодную тереть о кожух, там до него как до Китая раком... Я тупо по мурзилке натянул, при этом проверил люфты помпы руками - всё ок, люфта нет вообще. Ролик натяжения сменил, об этом мануал глаголит. ХЗ, может у 16 клапанных систем там кожух впритирку с ремнём стоит?
Богамол
Он не трет, а бьёт об кожух.
Это если ремень не датянут.
Страница 1 из 6
