Peltik
Блин, второй раз сталкиваюсь с этой проблемой. В прошлом году отлетела трубка от сепаратора. Сейчас - не пойму что. Пахнет при открытом окне, то есть задувает, наверное, откуда-то сзади. А может просто по салону крутит. На сервисе подняли машину, мастер минут 10 с лампой осматривал все трубки и бак. Лёгкий запах есть в районе сепаратора, но всё герметично. Надо было, может, заведённую поднять?
Сегодня сам открыл лючок бензонасоса при работающем двиге. Опять-таки - всё герметично, бензин нигде не подтекает. Трубки как новые, всё затянуто. Но запах, мать его, есть слабый. То ли из под днища туда затягивает, то ли от самого бензонасоса - не пойму. Всю голову сломал. Еду и как дурак втягиваю воздух, принюхиваюсь. Что за хрень?
И из машины выходишь - тянет из под неё чуть-чуть. Но не всегда.
Подскажите, что делать?
Сергей 22
А расход бенза какой?
Peltik
Специально не замерял. Но, по-моему, расход не изменился.. Потому что визуально - нигде не подтекает. Запах есть, и то не сильный
Kthulhu
аналогичная ситуация... запах в районе крышки бака...
Восьмеркин
выхлоп затягивает через уплотнитель задней двери при открытом окне. проверяется заклейкой всей щели широким скотчем
ivan8188
Peltik писал(а):
1.Марка а/м какая?
2.Если открывать крышку б/бака, есть ли разрежение или избыточное давление? Вдох в бак или выдох?
Peltik
Да нормальный там уплотнитель. И не выхлоп это точно. Чистым бензином пахнет.
Chud
У меня подтекала обратка,причем только когда залито больше полбака и туго затянута крышка б/б.Увидеть пятно можно было сразу после поездки,через 10-15 минут все испарялось.
Северный олень
возможно при замене бензофильтра не поставили уплотнительное кольцо или не затянули. тоже воняло . оказалось текло в стыке с бензофильтром. течь не увидеть так как бензин испаряется достаточно быстро!
Duche
Где-то была темка про это уже. Могу ошибаться, но там что-то с обраткой было связано, дело не в течи.
Юрий Деточкин
проверь обратку,там где дырка в бак.
Yura817
На собственной шкуре убедился, что дело может быть как раз в течи. Причем, если заправлять полный бак, то можно эту течь услышать а если уже совсем "повезло" то и увидеть. Прокладка бензонасоса резиновая. Сформована она не всегда правильно. При включенном двигателе в баке получается избыточное давление, пары бензина проникают в салон. Протяжкой болтов не устраняется а только усугубляется. Устраняется только заменой прокладки, но это лотерея, на что нарвешься. Может тоже попасться с браком. Поэтому я этот запах бензина убрал смазав обе стороны прокладки бензостойким герметиком. Рекомендую. Единственное замечание - не разбирай узел с полным баком и с пустым. Слишком много герметика тоже плохо - можно выдавить его в бензин. Тонкий слой и обводы вокруг отверстий. Не забудь до полной полимеризации герметика открыть крышку бака.
