Страница 7 из 17
Вадя™
Имхо, обычная кричалка. Повелся на мощность?
Челябинец
Земеля не буянь..
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Smile ага ,и на заверения кни 0.01 и мощщщщу Smile
пока класс Г ковыраю ,по умному АБ1-с Smile схемотехника интересная Smile
RuslanVW
парни, а кроссы то мне твикнем? или тут сложнее уся Smile
Smile чо в них лезть ? чо хошь то ? там мотать и мотать ( про кросс ы отдельно забубень ) Smile
RuslanVW
да хз, мне тут Иволга 3х компонентная подвернулась, мотать смысла не вижу - проще дины подобрать hehe
63 миды мне вышли 63
RuslanVW
Челябинец
Ваши посты про 8 транзисторов я читал)) а вообще как бэ прошу не оценки по интернету, она мне как бээ и не нужна совсем)) А возможности улучшения, если есть возможность что то улучшить без сильной переделки буду рад конструктиву, если же по вашему мнению нужно оставить только корпус то делать не буду) как то так)
RuslanVW
а вот я в этом нихр..а не понимаю facepalm
Вадя™
Челябинец
Процитированный выше пост был не о вашем усилителе
Челябинец
Вадя™ писал(а):
Челябинец
Понял. Прошу пардону)
Вадя по схеме мр2.75 выход пу где заканчиапеться? Где с него снимать сигнал, просто 7294 собранны )) радики нашел
Добавлено спустя 49 секунд:
Изолировать обязательно? ) если не будет контакта с кузовом
Вадя™
изолировать обязательно.
выход, ткни ссылкой в схему, чтоб я не искал
Smile я не допущу контакта с кувом авто,раджиатор будет изолирвован Smile
схема
http://www.autolada.ru/download.php?id=16138
Вадя™
сначала попробуй дать сигнал на микруху с точки соединения r141-142 b c 142.
кстати, что-то дикий ее номинал.
выпаять нах.
ну и базы q 101 и q102 отрезать от этой точки, естественно.
также не забуть оцепить от выхода цепь r165 и с 117
Smile я думал взять с r140 b r 240 и отрезать коллектора 221 и 121 транзистора...
Добавлено спустя 21 минуту 52 секунды:
122м,это же 1.22 мкф
Вадя™
коллектора транзисторов отрезать не надо, хотя саму защиту надо бы продумать как оставить.
можно взять и со 140-вого, с правой ноги, подняв ее ввоздух, но отключив узел задержки можно при включении плюх в динамиках получить, сие нужно уже по месту проверить.
с141 я б тоже увеличил.
кстати, 122 это 1200 пф.
выходную цепь старого ум в любом случае разомкнуть.
силовую землю с платы нового ум обязательно проводом на точку соединения банок с25 с25 а, с26, с26а.
Кетайцы продигамили по срокам, трек не бьется забрал деньги назад, и отдали мастеркит 2033: наборчик, второй докупил в итоге стерео, Вадь поглядел там типовая почти у них, по емкостям добавить? По твоему посту, можешь нарисовать)
Вадя™
что нарисовать то?
по типовой и собирай.
какие еще варианты?
ну по питанию можно , если в габарит уместятся на плате- максимально бОльшие влепить, и всеж неполярными проконтрить.
номинал с 2 и r2 в этом наборе какой?
http://masterkit.ru/help/articles/48
http://masterkit.ru/images/magazines/15_SH_10_02.gif
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Входную довести до 2.2 мкф? В ос поднять и все, или Нет?
Вадя™
всё же по питанию шунты надо, рекомендуют все, я их числе тоже.
и если в мастерките именно такая схема, то выходную эр-це цепь от своего уся используй- доказано практикой
если как ты любишь, заниматься извратом, то можно правильно раскинуть режимы муте и стандби.( тем более ты хочешь усилковские выкинуть)но сначала пусть заиграет.
запусти всё сначала, потом уж..
тест на вЫнимательность- разницу между платой и схемой за сколько просечешь hehe
Не Понял ) переведи ))) шунты же есть ....по питанию на лапах мс
Добавлено спустя 34 секунды:
Какую выходную цепь?
Вадя™
а..это я уже одну емкость не увидел, между банками которая.
посмотрел не на печатку, а на фотку.
r165 и с 117
всё, пошел спать..уже носом в кнопки
зачем?! с ремота плюс 12 вольт исчезает пн не работает,и не потребляет)
Smile схема собрана на q121 и q221 схема защиты от постоянки и плевков ?
выход с 7294 цепляем в точк r158-r159
Либо к р160 Smile
Размер файла: 147.75 KB
Просмотрено: 165 раз(а)
Страница 7 из 17
