Страница 1 из 6
Pu1sat0r
Хочу взять себе вот такой:
Ремень, ресивер 50 литров, 250 литров на выходе, 360 на входе.
Как я понял есть возможность посадить как на 1 фазу, так и на 3 - последнее предпочтительнее.
Мощность 2,2 кВт.
Ресивер белорусский, голова итальянская.
Че скажете?
Есть еще вариант взять Metabo
Тут тоже 3-х фазный, горшок 90 литров (нахера столько???), стоимость на 5 тык дороже первого варианта, а производительность 320 на входе (на выходе 220 литров).
Применение: ударный пневмогайковерт (у него самое большое потребление воздуха как я понял), пескоструй, краскопульт, ну и по мелочевке. Естессно все с бытовыми целями, для себя любимого Smile
Последний раз редактировалось: Pu1sat0r (05 Ноября 2014 20:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Pu1sat0r
Зyбиловод писал(а):
facepalm
Барахло? hehe
Ждем владега - послушаем про брендовый китай supercool
jorik
Я какойто фубог купил, 24 литра одна фаза. Включаю иногда, молотит.
вернее чуствителен к давлению при необходимом расходе.
но и то редко когда чуствуется даже на больших гайковёртах.
большой ресивер колёсья грузовые качать ,или если сразу на несколько точек разводить.
Hans11
А на буя тебе вообще компрессор, решил открыть покрасочную facepalm
Pu1sat0r
И че ты им делал? Пневмоинструмент юзаешь какой?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
А на один гайковерт какого ресивера достаточно? У них расход порядка 260 литров/мин. Значит ресивера 24 литра не хватит даже на минуту работы, правильно? Поэтому 50 и выбрал
jorik
Pu1sat0r
У меня только продувка, на объекте больше полутора тысяч датчиков пожарных и постоянно строители зверствуют, руками офигеешь чистить Smile и хранится при постоянной комфортной температуре на одном месте. Кстати, покупать такой не особо рекомендую, по первости давление из ресивера вапще не травил, а через год ночь постоит и от 8-ми кг остается 5.
Pu1sat0r
Пасибо за совет! Я правда фубаг и так не собирался брать, а теперь точно не )))
Поршеньковский
Тут не все просто.
Если гараж, то многое зависит от качества линии.
Не многие могут похвастаться качественным напряжением без просадки.
Мощный компрессор купить можно, но его не запустить. Пусковой ток большой у 3000об асинхронника и вся линия просаживается. Мотору тупо не стартануть.
Дядя Юра - местный гаражный слесарь по такому поводу заимел себе компрессор двухголовочный двухцилиндровый на низкооборотистом движке - пусковой ток у него не такой огромный плюс - масло с водой по жаре не так гонит и работает куда потише
А у меня в гараже китайчик 24 литра. Хочется больше, но сеть реально не позволяет.
http://www.companyair.ru/products/pnevmoinstrument/86
800 ньютонов при 8000 оборотов Smile
там секунды работы на гайку.
Pu1sat0r
Поршеньковский писал(а):
Тут не все просто.
У меня 30 кВт, 2 3-х фазных ввода по 25А supercool Так что тут ограничений нет Smile
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Т.е. 24 литрового ресивера хватит? А производительность какую смотреть?
Gravesen
Тебе для чего?
Если пару раз пшикнуть, любой кратон и им подобные фубоги Smile
Pu1sat0r
Gravesen писал(а):
Тебе для чего?
Pu1sat0r
А вот про такую компоновку что скажете?
http://mirsovetov.ru/a/domestic-appliances/others/compressor.html
rover
Я думаю надо брать средний компрессор, не сильно мощный. Если потом нужен будет запас воздуха, то на основе кислородного баллона можно сколько угодно емкостей навешать.
Брать надо на колесиках, с ремным приводом хорошая вещь. Фубаг не брать
majorboy
накуй вам компрессор ? что вы там делайте такого ? а 24 литра это тока мух им гонять facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
как минимум надо председателю водки подарить чтобы разрешил еще пару фаз кинуть. а 220 вольт это муйня полная
Купи себе такой и не иппи мозг людям.
poliman
мечта gpn
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
у меня такой есть gpn
юзаю для качания матраса для плавания Good
для качания в качалку.
для плавания плавать научись hehe
Поршеньковский
Ой, нормально, не 3,14ди.
Я на даче с него краскопультами крашу.
А в гараже основное его предназначение - сдувочный пистолет и подкачка шин. Мовильник опять таки
Чтобы свечи поменять по нормальному и то нужна сдувка. Иначе все говно из свечных углублений в цилиндрах окажется
maksson
jorik писал(а):
Pu1sat0r
вот кстати очень не рекомендуется под давлением оставлять, нужно стравливать.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Pu1sat0r
Гайковерт жрут обычно не мало, про пескоструй вообще молчу...смотри паспорта на оборудование и оттуда пляши с запасом процентов 15
я выше давал ссылку с характеристиками.
прикола ради сравни крутящие моменты автомобильных двигателей и гайковёртов Smile
http://www.youtube.com/watch?v=gCdeRMR2JR4 15 секунд на 4ре гайки.
из них сам гайковёрт работает половину времени.
да пусть 10 секунд,25 литров ресивера на колонну в таксопарке хватит. hehe
Ahmet99
даёшь пневмо в каждый гараж! rlzz
типа 2 башки чтобы компрессор был и ресивер литров 50
пневмогайковёрт самый мощный из доступных на 1/2 дюйма,
он нужен чтобы ОТвинчивать гайки/болты, а вот закручивать нужно от руки.
короче, вещь. hehe
Страница 1 из 6
