Страница 52 из 114
MaratZ
za_k_on писал(а):
А чего продолжать? Я злостно насиловал машину, выжимая из неё всё ,что можно. Было и несколько стоковых запчастей. Из них - помпа хепа. Продолжительные 7000 оборотов держала, зимой на хх грела. Ни разу не перегревалась летом на почти стоковой СОД, учитывая 1,8 литра движок и хх в 1100 оборотов. Выбирал помпу минут 15, ещё 5 минут заказывал.
Сижу, делюсь опытом. Есть с чем сравнивать и машину, и запчасти.
А ты можешь выё дальше ,сколько хочешь. Я из стоковой ветки, при всём уважении, ничего нового не вынесу. А вот рассказать про любой узел таза и про то, что можно с ним сделать - могу.
Согласен полностью, помпа Хепу стоит какждого подраченного на нее рубля. И много лучше по качеству, чем дааз.
RMX
А Hofer кто-нибудь пользовал?
dachnoe
RMX писал(а):
Да есть они под 124-й зуб. Вот под приорозуб не найти.
Причем как я понял они все идут с маркировкаой 21126.
Просто у приоровских "-10" в конце.
Это точно?
RMX
dachnoe писал(а):
Это точно?
Что точно?
Вот под приорозуб лежала в магазине - на фото.
Маркировка ДААЗ 21126-1307010-10
При этом в инете на сайте этого магазина есть 2 помпы ДААЗ для 21126
http://avtozapchastkzn.ru/price/index/*/0L3QsNGB0L7RgSDQstC+0LQ=
Насос водяной ДААЗ 21126-1307010-00 653,61 руб.
Насос водяной ДААЗ 21126-1307010-10 750,00 руб.
И нет ни одной под 124-й зуб. Но в самом магазине я видел дааз под 124-й зуб. Правда маркировку не рассмотрел на самой помпе. Следовательно помпа с маркировкой "-00" должна быть под зуб трапецию.
Размер файла: 87.09 KB
Просмотрено: 338 раз(а)
za_k_on
Слухайте.
А что вам мешает получить 100%-но верную инфу ,скачав электронные каталоги?
Готовы верить продаванам и перекупам и на основании их понимания и перепутки ценников строить себе машины?
Если нужна была стоковая запчасть - брал каталоги, смотрел, сравнивал.
Были каталоги на 2110, на орку и на калину.
Есть подозрение, что на 124 и 120 двиг должна быть маркировка 21120, на орку 21126. Если не поленюсь - гляну дома. Если не удалил каталоги Pardon
RMX
za_k_on писал(а):
Слухайте.
Да причем тут каталоги ТАЗовские? Нужен каталог производителя з/ч - т.е. ДААЗА - где ты найдешь его? Его и нет скорее всего.
Да и не нужен он - идешь в магазин спрашиваешь ДААЗ - смотришь на шкив. Полукруг от трапеции надеюсь сможешь на вид отличить?
za_k_on
да, я видел результат хождения в подвальчики и рынки 63
Там тебе и радиатор под видом помпы продать могут Good
да при том, что есть тазовские номера, которых дааз и прочий русский ширпотреб придерживается.
Я ж не настаиваю. Я просто делюсь опытом, как гарантированно купить подходящую непалёную запчасть.
Но если нравится выискивать то, что даже в руки брать стрёмно и ныть тут налево и направо, дизориентируя остальных - флаг в руки.
Так вот.
На 21120 идёт 2112-1307010
На 21126 идёт 21126-1307010-00
Различаются шестирёнкой.
-00 или -10 и т.д. в конце кода - модификации, полные аналоги по функциям и установочным размерам.
Если вдруг в каком-то месте продают что-то, противоречащее этому - бегите оттуда не возвращайтесь.
RMX я лично перебрал практически всю машину. Подбирал и выбирал все запчасти, которые должны были иметь определённый запас по функциям. Лично сидел с распечатками всех СОД тазов и выбирал лучший вариант. Выбрал комбинированный и он себя оправдал. И зимой было тепло, и летом ни разу не вскипел на нестоковом движке.
А ты спрашиваешь, смогу ли я отличить форму зуба? facepalm
По тазономеру будет Лажа-имэдж, а уж что в этой коробке - пёс его знает. На китайчатине тоже частенько есть оригинальный тазономер, что на слабоинформированную публику Smile производит впечатление качественности.
Еще бывают плохоупакованные детали с бумажкой (см. вложение), но такие нечасто попадаются (что очень плохо, т.к. самые приличные тазодетали упаковываются именно так), а помп таких не встречал никогда.
Размер файла: 70.43 KB
Просмотрено: 153 раз(а)
RMX
Ну и раз сможешь отличить - то идешь и берешь в магазине ту помпу которая подходит. А не роешься в куче цифр, которых не все производители придерживаются.
za_k_on
у нас нет магазинов, где можно пойти и выбрать. Есть рынки и подвалы, в которых откровенный левак в большинстве случаев. Есть биб-би, авто49 и прочие - которые клеят наклейки на такие же изделия, как на рынке. Есть инжектор-спорт, но там выбора нет, зато 100% неподделка.
И есть лада имидж, напрямую по оптовым ценам. Вот там надо знать конкретный номер или тупо выбрать в каталоге.
Есть экзист и остальные, где легко и непринуждённо можно купить то, что нужно.
Такой подход позволял мне даже не видеть той порнографии, что была на фотке на предыдущей странице.
И тем более позориться с утверждением, что на 124 двиг идёт 126 помпа ROFL
RMX
Это было не утверждение, а предположение. На чем оно основано подробно расписал.
У тебя есть другая инфа по помпам ДААЗ на 124-й и 126-е движки - выкладывай.
za_k_on
Чего тут ещё добавить хз.
Есть ещё 124-я помпа, она походу формой крыльчатки отличается.
А про ДААЗ могу сказать только то, что его нет. А если он есть - он не дааз.
Вот вполне официальный расклад по помпам, например:
http://www.td-auto.ru/catalog/c-12/c-67/c-79/
Заметьте, тазовский номер есть у всех производителей.
Добавлено спустя 53 секунды:
на заборе тоже написано слово. Ты тоже веришь, что забор - это тот самый орган?
RMX
Ну как и предполагал - нет у тебя никакой инфы по ДААЗовским помпам ))
Забор тут вообще каким боком?
В прайсе того магазина, что я привел выше есть 2 помпы ДААЗ.
Обе судя по номеру для 126-го движка. И нет ни одной для 124-го.
Но в самом магазине лежат помпы с шкивом под зуб - трапецию.
И помпа с полукруглым зубом - с маркировкой на 21126-1307010-10.
Наличие и ассортимент товара в магазине 100% соответсвует интернет прайсу - т.к. это по сути выборка из БД магазина.
Из этого можно сделать предположение, что помпа с маркировкой 21126-1307010-00 из прайса - это и есть помпа со 124-м шкивом.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Я тебе больше скажу - 124-я помпа это та же самая 12-я.
А крылчаток есть великое множество.
Даже у тех же ТЗА.
Последние 2 цифры как раз отвечают за это.
И у всех помп ТЗА для ПП тазов идет одинаковая крылчатка.
В зависимости от серии - последние 2 цифры в маркировке.
-82, -75 и -20 например. Последняя идет как ТЗА-спорт.
-alex-
RMX Как ты мог усомнится в знаниях начальнега отдела??? lol1
RMX
Мне вот сейчас заинтересовала другая помпа. Хофер (Hofer).
Есть кто ставил такие?
В интее инфы практически нет. На вид вроде сделана добротно. По крайней мере лучше чем ТЗА.
za_k_on
Всё, я пошёл, пока остальные дифчонки-хахатушки на флагманах facepalm facepalm facepalm из-за бани не повылазили
Потому, что ДААЗ не делает ДААЗоавские помпы, а в лучшем случае кладёт в ладу имидж, и то не уверен.
Вряд ли они специально на своём сайте скрывают, что делают помпы на массовые продажи. И вряд ли все адекватные магазины прячут эти помпы и продают их только по ночам с заднего прохода.
А то ,что прайс твоего магазина совпадает с прайзом этого же инетмагазина - это вроде нормально. Но то, что они продают неликвид, поделки и прочий мусор - для меня очевидно.
Про хофер ничего не скажу. Не знаю.
-alex-
А как же
http://www.daaz.ru/faq112.htm
Вопрос:(05/05/14)
Заказал помпу на Приору, пришла не та, что заказывал, но очень похожая на ДААЗ. Подскажите, можно ли как-то проверить оригинальная ли деталь? На сколько я знаю, помпы завод ДААЗ уже давно не выпускает.
Ответ:
ОАО "ДААЗ" продолжает выпуск водяных насосов. На детали имеется логотип нашего завода.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
оттуда же
ОАО <ДААЗ> выпускает водяные насосы:
21126-1307010 - для автомобилей ВАЗ 2170, 2110 - 16 клапанные;
21126-1307010 -10 - для автомобилей ВАЗ 1118 - 16 клапанные;
21114-1307010 - для автомобилей ВАЗ 2110, 2115 - 8 клапанные.
RMX
В ладу имидж они больше не кладут их. Т.к. лада имидж от них отказалась - теперь там только ТЗА. Почему отказались - х.з.
То что на фото - не из упаковки лада имидж.
И в том то и дело, что ДААЗовских помп сейчас практически нет нигде. Особенно под приорозуб. Единственная в городе помпа, которую смог найти, - на фото выше с кривой крылчаткой. Видимо поэтому и лежит - т.к. брак. Остальное скупипли, а нового привоза нет. Только ТЗа в имаджовских упаковках.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
-alex- писал(а):
оттуда же
А вот это уже интересно. Как это - приоропомпа идет на 2110? ))
Видимо как я и предполагал - маркировка 21126, а зуб - 124-й ))
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Кстати там же вопрос:
Вопрос:(13/05/14)
Владею авто ВАЗ 21104 (1.6i 16v), подойдёт ли помпа ВАЗ 2170 ДААЗ(02112-60-1307010-000) к моему ДВС?
Ответ:
Да. Этот насос устанавливается на 16v семейств 2170 и 2110. Но обязательно проследите, чтобы ширина шкива вашей старой помпы совпала с шириной вновь покупаемой. Случаи перепутывания были.
-alex-
Может форму зуба не принимают во внимание?
Типа не столь важный элемент как шестерни грм и от проскакивания зубьев помпе ничего не случится?
В каталоге единственное отличие увидел что -10 идет с прокладкой..
RMX
Да, у них всего 3 помпы в каталоге.
http://www.td-oat.ru/zavod/DAAZ/search?filter%5BVehicleType%5D=70&filter%5BVehicleVendor%5D=351&filter%5BVehicleModel%5D=1672&filter%5BVehicleModification%5D=4645&filter%5BPartsCategory%5D=103&filter%5BPartsVendor%5D=187&filter%5Bq%5D=#catalog
х.з. По идее приороремень можно и на шкив с квадратным зубом натянуть - Хепу например многие пользуют и не жужжат. А вот наоборот - х.з.
Но там еще и разница в ширине шкива должна быть. 124-й ремень пошире.
-alex-
RMX
Уникальность водяных насос производства ОАО " ДААЗ " заключается в том, что их единственное различие - в ширине шкива, входящего в комплектацию насосов, то есть, применимы ко всем переднеприводным автомобилям производства ОАО "АВТОВАЗ".
http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2409641&postcount=900
это не подтверждает твою догадку? Smile
+1 так же как и 08,
щас глянул на Дааз помпе номер, 2112-....
тоесть тупо корпус один хреначат а уже шкивы разные идут.
минус,
не говори Костя того чего не видел и не знаешь,
в коробку лада никогда Дааз и не ложился, а Дааз как есть так и продаётся,
фоточки конешно тебя скорее всего тоже не устроят
откуда взялся логотип кто его сюда от балды напечатал?
К сведению Дааз помпы делает уже сто лет как.
инфа есть официальная?
в коробку Лада Имидж никогда Дааз и не ложился, с самого начала тама Тза лежали, а в коробках Лада Спорт ложили или ложать Скфер.
Зы просто у товарища магазин и как только пошла эта компания Лада-Имидж он получил право стать представителем, и с того момента я переодически заглядывал в эти коробочки, никогда Дааз помп тама не видел.
надо? сколько? давай вышлю.
с чего ты решил что это брак?
я этих помп Дааз переставил уже и не вспомню сколько, у всех было чуть кривая площадка на которой рёбра стоят, те машины что вижу у всех эта помпа ходит без проблем, у меня так же стоит.
где вроде инфу кидали тут что допускается с круглым зубом применять ремень с зубом трапеция.
-alex-
Забрал пиленгу. Конструктив по виду 1 в 1 ДААЗ кроме круглой площадки под крыльчаткой.
Помпа пришла с маркировкой WPP2170 на коробке и WPP02170 на самой помпе. Выпуск 2014-07.
Такая же как тут http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2161551&postcount=927
Крутится равномерно, но ход какой-то резиновый..
под крыльчаткой видна какая-то пружина на валу помпы, между корпусом и крыльчаткой.
Так и должно быть или х.ня какая-то?
по описанию норм так и должна крутиться.
MaratZ
Зачем ставить ТЗА и прочие наши помпы? Поставил Хепу и она ходит и не делает мозг. За 790руб. чтоли я ее покупал.
Страница 52 из 114
