Тимыч
Авто: Suburban
проснулся во время. Бакс взлетел, цены взлетели.
Где ты был два месяца назад.
hakim11
Добавлено спустя 44 секунды:
hakim11
воо,ждем нг и акций
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Тимыч
Что уплыло то не мое
Яж сначала нищеброд вариант попробовал,потерял на перепродаже всего 1 т
А цены-ахтунг
Летом смотрел на рынке краскопульт миниджет лвлп-500 р,вчера захожу-он же от 1 т,и причем уверенно так-бвкс вырос
Я грю,окститесь,он с китая
Не торгуются гады
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Господа водоматорники, кто какие манипуляции производит в моторами перед зимовкой?
Я пока только масло в редукторе сменил... в цилиндр надо че нибудь влить?
Ну ежели в сыром месте хранить - неплохо законсервировать. Вывернуть свечу, в горшок плеснуть масла и прокрутить пару раз за веревочку. Смена масла в редукторе тоже. Правда , не понимаю чего не весной перед сезоном, но по науке вроде осенью положено.
ЕвгеничЪ
Лежандр писал(а):Правда , не понимаю чего не весной перед сезоном, но по науке вроде осенью положено.
что бы на случай воды в редукторе его не разморозить, ну или типа того...
а сколько масла в горшок лить то? какого?
Тимыч
Авто: Suburban
ЕвгеничЪ писал(а):а сколько масла в горшок лить то? какого?
моторного, крышечку.
ЕвгеничЪ
Тимыч писал(а):моторного, крышечку.
спасибо!
ЕвгеничЪ
Тут еще вон че на просторах советуют, мол надо бы на зиму винт снять, вал и сам винт смазать и до весны пусть так отдельно и лежат...
Чет не особо тянет этим заморачиваться, правда необходимо? или это надуманные крайности?
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Вообще ни фуя с мотором не делаю...Т.е. ВООБЩЕ. Как вынул его в сентябре так и лежит...
Хотя думаю на счет выходных еще съездить половить, если погода будет...
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
да, половить еще можно будет.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
ЕвгеничЪ писал(а):Тут еще вон че на просторах советуют, мол надо бы на зиму винт снять, вал и сам винт смазать и до весны пусть так отдельно и лежат...
надо снимать раз в год. там легко. за ним наматывается всякое кавно типо сетей и как мне сказали может сальник попортить со временем. так что снять не помешает.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Если много нальешь - оно стечет из выпускной системы в ноге, а ты можешь очкануть что у тебя редуктор потек
Alex-vs-VAZ писал(а):надо снимать раз в год. там легко. за ним наматывается всякое кавно типо сетей и как мне сказали может сальник попортить со временем. так что снять не помешает.
фигня какаято.
если намотал чего конкретно,так сразу и снимать надо.
а ради профилактики смысла не вижу.
Не слыхал... Да и чего ему будет, он же вроде дюралевый, в тяжелых случаях вообще пластик..
Тимыч
Авто: Suburban
ЕвгеничЪ писал(а):ут еще вон че на просторах советуют, мол надо бы на зиму винт снять, вал и сам винт смазать и до весны пусть так отдельно и лежат...
такие епанутые фанатики везде есть.
от дерьма вал отчистил и все.
Лежандр писал(а):он же вроде дюралевый
у некоторых нержавейка.
но собственно это и неважно.
скорей загнёшь-сточишь-отломаешь чем он проржавеет.
veter
Авто: Веста
Хочу такой шеврончик. Где заказать можно?
Апну тему
Сижу дед морозу подарок заказываю
Нужен тошномотор до 2-3 кляч возить попу и как троллинговый
Щас смотрю-4 тактники от 22 идут за китай,2 тактники от 10 т
Посоветуйте что брать в бюджет до 12-14 т
Шум как понимаю от охлаждения зависит-на водяном они тише урчат
Смотрю б-у на авито-нет ничего
Добавлено спустя 31 секунду:
Есть еще какие то от мотокосы за 8- они стоят того?
Опять те же грабли... Ну с таким бюджетом кроме как на б/у Китай и не хватит. По поводу тактов реши, что тебе нужнее - 4 с лишним весом и холостым ходом получше или более легкий и дешевый двухтактник, но он теоретически похуже для троллинга. И еще раз напомню - загляни на рыболовный форум кой я тут уже поминал, там б/у моторы часто бывают, а сейчас сезон окончен и народ скидывает ненужное.. Свой там взял, пока не катал, теперь до следующего сезона.
На бензокосилке не плавал, не знаю...
З.Ы. летом снял колпак с Тохацу 3,5 л.с. ....
До того там всё убого сделано, даром что японский. И снимал-то потому, что неудачно схватил за корпус и из него бензин потек, пришлось лечить. Хорошо в машине герметик завалялся и отвертка под рукой была.
почитаю,уже начал
2тактники норм,даж 10сил на х ходу тролят,просто надо меньше масла бодяжить
но шум какпишут-отличается в разы
на мой навесной козырек до 3 кляч можно.больше как пишут-мотор утопит лодку
надо 2 клячи искать
27-32т и его уже не делают
сейчас медуза вместо него
ценник высокий
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
там на форуме москва торгует,спб в продаже нет
а питерские где тусуются?
hakim11
алекс спб писал(а):Апну тему
я бы настоятельно рекомендовал взять электро для этой цели...те что 0.5-0.8 лс= 5-9 тыр...аккум от машины возьмешь..
бесшумно..легкий... 3-6 кмч точно обеспечишь--больше-от лодки зависит, ветра и загрузки
Добавлено спустя 53 секунды:
они все водой охлаждаются
именно для троллинга..
а до места доехать-обычную китайку за 10 тыр
Последний раз редактировалось: hakim11 (18 Ноября 2014 09:17), всего редактировалось 1 раз
