Страница 11 из 12
Развал в плюс - это что, новый понтовый тренд?
gin88888
может и наоборот, нет под рукой параметров.
марсиянин
Флойд писал(а):
х123ас писал(а):
Увеличение кастора дает явно положительный эффект, это многократно подтверждено на практике
да развлекайтесь, я не против... я просто этого не понимаю... мне всё это напоминает поиск единственных расово верных проводов любителями теплого лампового звука.... и так же как у них положительный эффект сугубо по ощущениям...
очень правильные суждения с самого начала...
Мне кажется, что, если бы калина конструктивно позволила выставить 10 градусов кастера, то мы бы выставили эти 10 градусов и вся езда бы показала, что это гораздо лучше, чем рассчитывал какой то доктор технических наук со всем своим отделом кандидатов наук( что они вообще понимают!!), какие испытания(!) , что они вообще умеют. Форум рулит!
kент
Флойд
Ну а вы попробуйте сами, а потом скажите что это все дрочиво Smile Если машина рыскает по трассе и едешь на ней как на полуторке постоянно подруливая, а выкинув шайбы перестаешь баранку дрочить наверное в этом что-то есть. Процедура нистоит денег чтобы развивался эффект плацебо и вернуть все в зад пара пустяков. По поводу -1 задней оси каждый раз проезжая в одном и том же месте круговое движение было ощущение что зад не успевает за передом и трет резиной по асфальту. Теперь эффект противоположный - скользит Smile Ваши конструктора в гранте все это "дрочиво" устранили
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Нмарсиянин
Ваши доктора на окладах сидят Smile сравните кастор калина 1 и гранта. Наверное какой-то кандидат на форум заходил Smile
d.dmitry
марсиянин На лкфоруме в теме углов подвески поумничай, сразу помидорами закидают.
kент Ему на калиноклубе скучно наверно, не скем сорта клапанов мусолить.
марсиянин
Помимо того, что есть угол кастера , образованный продольной проекцией оси поворота. Эту же ось можно спроецировать и поперек соответственно образуется поперечный угол. Он тоже имеет немаловажное значение ( стабилизация и повышение эффективности торможения итд итп). Ну сейчас то, раз уж так получилось, надо довести до завода , что можно и этот угол увеличить. А мы можем его увеличить с помощью опор и шаровых.
В калине форум - обязательно поумничаю, спасибо. А вот у вас других то доводов и нет. Так , кроме того, что при езде прищурить глаза и покачивая головой сказать многозначительно:" Да! Надо еще кастер увеличить!( Типа жопой чувствую, больше то нечем Razz ).
kент
Изменения УУК( углов установки колес) на гранте наступили не из-за того, что вдруг конструктор узнал об угле кастора. А потому как это уже другая машина
Обожаю раздраконить разозлить, сразу видно кто что знает( вообще не знает) 63 . Конечно, гораздо интереснее, когда ,как в стране все имеют единое мнение! Кастер увеличить! Потому что, кто то одним местом чувствует гораздо больше- вот за ним и надо идти bboyan
Yaffet
Может не в тему про кастор, но не могу не поделиться: стояла резина 175/70R14 на дисках J6 - так машина не только рыскала, но становилось реально страшно, как она перепрыгивала колею!!! Именно перепрыгивала!
Поставил резину 185/65R14 - машина поехала как по рельсам.
До Самары, конечно, не дотягивает, но намного лучше стало.
Я, конечно, сомневаюсь, что кто-то ездит на 165/70R14 и J5,5, но мало ли... В таком случае кастор и 3гр. не поможет...
mdiman21043
Yaffet
моя прыгает на обоих размерах резины.
беспокойный
А вы до какого давления шины качаете?
mdiman21043
mdiman21043 писал(а):
это скока в граммах-градусов?
одна шайба регулировочная 19минут.
или 3мм.
gin88888 писал(а):
Чего-то дофига по 5 с каждой стороны. Машина?
от растяжек зависит и убитости подвески.
у меня на 2115 по 6 с каждой стороны стояло, две возле крабов и 4 возле рычага, кастор при этом был градус в плюс.
правда у меня уже не крабы были а балка от АП а она чуть со смещением.
с завода сообсно по 6 шайб и было с каждой стороны но с крабами.
gin88888
Yaffet
как у тебя такие шины влезли, ты арки пилил?
mdiman21043
у меня 175/70 цепляли за арки постоянно, но не помню чтобы сильно рыскала.
mdiman21043
gin88888
не, она не рыскает, по ровной дороге едет отлично, но если выкатали колеи, шипами например, то пока в колее едерживаешься норм, но стоит только чуток уйти левее или правее, как она стремится выпругнуть из нее. Ну и при перестроениях кажется что колеии прям перепрыгиваются.
gin88888
mdiman21043
Думается мне это из-за высоты профиля.
mdiman21043
gin88888
Если честно мне вообще не думается по чему так. Всегда так было.
марсиянин
mdiman21043вот это правильно - согласен
gin88888
марсиянин
mdiman21043
65 профиль меньше скачет, а на 60 вообще не чувствуется. Но это я по себе сужу.
RASDVA
Извиняюсь за глупый вопрос, а если на калине стоят колёса 175/65/R13. Развал схождение правильно сделают или нужно чтоб были R14? Или вообще не влияет размеры на регулировку? Просто резину кушает на обоих колёсах по наружней стороне?
не переживай, сделают правильно при условии что мастер не дэбил полный.
gin88888
RASDVA
Видать совсем развалу копец, раз кушает.
я бы сказал углам конец.
RASDVA
Это после развала такая фигня. Мастер на компьютерной диагностики сказал, что в программе выставляется марка авто и она показывает номинальные значения сравнивает их с данных от датчиков установленных на колёсах и высчитывает разницу от номинала в определённых допустимых приделах.
Так вот не может быть что размер дисков с завада идёт R14 А у меня стоят диски Р13 и по этому прога ошибается? и не правильно углы показывает?
от развала не будет кушать
потому как тогда надо чтоб твои колёса стояли как у татры да и так колёса никто никогда не поставит.
Схождение делать надо ,
а точнее все углы править.
Добавлено спустя 52 секунды:
тебе ещё раз потворить чтоли facepalm
резина тут не причём, хоть на каких колёсах приедь.
gin88888
про развал, я коряво написал. Имел ввиду сход/развал.
про татру точно подметил, такой развал нам не поставить Smile)
RASDVA
Тебе верно написали, что колёса роли не играют.
Мастер тебе фигню втирает.
Я думаю сейчас всем по программам ставят, только ещё дело в руках.
У тебя случайно не свистят при крутых поворотах?
RASDVA
резина тут не причём, хоть на каких колёсах приедь.[/quote]
Вот этого ответа я и добивался Спасибо
Страница 11 из 12
