Страница 1 из 3
drive1
Авто хотя и не самара но генератор самарочный. Пропала зарядка.
Снял регулятор напряжения, поставил запасной, зарядка появилась на время, через несколько перегазовок зарядка упала и пропала совсем.
Поставил назад старый регулятор, завёл зарядка есть, через несколько перегазовок начала падать и упала совсем, пропала.
Посоветуйте варианты что может быть?
обрыв якорной обмотки при нагреве.
пробовали с отключённым генератором от нагрузки?
чем и где меряли или ориентировались на лампочку?
drive1
мерил мультиметром на клеммах АКБ.
Сейчас заменил диодный мост, зарядка появилась, но горит лампа зарядки в пол накала, если газануть тухнет.
Всё заработало, был плохой контакт на гене.
_NikeL_
drive1
в каком месте был плохой контакт? у меня щас в полнакала горит.. зарядка вроде стабильна
Саня1512
_NikeL_
на шниве тоже в полнакала горела, оказалось что щеткам хана, посмотри
в генераторе, на реле регуляторе
drive1
Привет всем! Кто имеет опыт ремонта генераторов или занимается профессионально, подскажите как осуществить простые и надёжные проверки разобранного генератора.
Дело в том что не могу проверить диодный мост, проверка тестером пишут что не надёжная.
Обмотку и якорь вроде как просто мультиметром прозвонить, там между собой прозваниваем контактные кольца и на массу, и обмотку так же контакты между собой и на корпус.
А как быть с диодным мостом? Вроде лампочкой на 12В и АКБ можно проверить ??
drive1
плохой контакт был на главной болтике гены, там где прикручиваются проводки.
И со щётками была рпоблема, точнее с РН
ну якорь ещё можно.а вот обмотки только на обрыв и на массу,если микроомметра нет.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106712
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
щёточки подвисают?
drive1
ссылка не пашетSad
Микроомметр это просто мультиметр?
Huyan
drive1 писал(а):
ссылка не пашетSad
картинка на photofile.ru
прокси не пускает? Pardon
нет. это именно микроомы мерять.
обычные тестеры для этого неприспособлены.
drive1 писал(а):
ссылка не пашет
ты
FAQ по LADA SAMARA и Полезные ссылки
не видишь?
drive1 писал(а):
Микроомметр
Тебе это не нужно.
Можно.Но мост должен быть отсоединен от обмоток статора.
И тестером можно.Проще стрелочным.
drive1
rg 45 работает вроде всё, всмысле ссылка
А наверняка можно диоды проверить? какой самый точный способ?
Тестером как то пробовал, да в одну сторону звонятся, в другую нет, а диодный мост в гену ставишь не работает.
nudnji
Nudnji
Давно уже начали парить мозги дворники,то медленно работают,то вообще никак,заметил такой ньюанс..Когда они зависли пошевелишь штекер что в салоне под торпедой к ЧЯ подходят вроде заработают.я вытаскивал штекер этот поджал все разьемы,толку нет,становится все хуже и хуже cry Может снять ЧЯ и зачистить там контакты?
Добавлено спустя 25 минут 22 секунды:
На 99% уверен,что это не поможет.Причин несколько - механика и электрика.
Если отведя поводки от стекла в воздухе щетки весело махают,то скорее всего закисли оси поводков в втулках.
А пока замерь тестером напряжение между массой кузова и СЕРЫМ проводом в 6-ти контактной колодке моторчика дворников,а потом между массой и СЕРЫМ с оранжевой полосой.
Мерить при работающих дворниках в медленном и быстром постоянных режимах.
При НЕ заведенном двигателе должно быть около 12 вольт,при заведенном выше 13 вольт.
nudnji писал(а)
Вот что получилось
Авто НЕ заведено:
1 Первая скорость
Серый-5.5. Серо-оранж.3.3
2скорость
Серый-5.6. Серо-оранж 3.3
Авто Заведено
1скорость
Серый -6.9. Серо-Оранж. 4
2скорост
Серый-7. Серо-оранж4.1
Кстати стоит новый переключатель под рулевой,так же новая релюшка..
т808 писал (а)
ОХРЕНЕТЬ!
А моторчик печки у тебя случайно не слабо крутится?
Померь напряжение при включенном зажигании на ЧИСТО ГОЛУБОМ проводе в 8-ми контактной колодке замка зажигания.
Колодку не разъединяй,а щуп тестера втыкай к клемме ГОЛУБОГО со стороны жгута,а не замка.
Потом еще один замер включив печку в 1,2 и 3-е положение.
nudnji писал (а)
Я тоже удивился facepalm Кстати мотор печки слабовато если сравниватьсравнивать с другими 9ками...Это померяю...Так же я проверил напряжение на аккуме..
На заглушонной машинемашине 11.9(это при том что перед замером соседскую машину крутили, кстати так и не завёл... Потом завёл авто на клемах показало 14.1 ..
после вклюсения ближнего.света печки в положение 3 и дворников,напряжение упало до 13.9
Акум 12.2. Синий провод 11.3 затем включал печку.. 10.7. 10.4. 10.. Видимо все очень плохо? cry
т808 писал (а)
А теперь померь на РОЗОВОМ.
Столько же будет,или больше?
Пока все ясно,но если есть желание,то померь при включенной в 3-е положение печке и заведенном двигателе на клеммах,прикрученных к генератору.
Только не на резьбе шпильки,а по очереди НА САМИХ двух латунных клеммах,к шпильке прикрученных.
Возможно там окисление.
Мерить нужно с включенной в 3 печкой и фарами ближнего,или дальнего света.
Напряжение на каждой из клемм относительно корпуса гены должно быть одинаковым.
nudnji писал (а)
На розовом 12в при том в этот момент на Голубом 11.8, на клемах гены (На проводах) Напряжение ОДИНАКОВЫ!
И ещё замерил напряжение на печки (Может не правильно) На заведенном авто вытащил штекер с переключателя печки и на КОРИЧНЕВОМ с желтым(Вроде) Показало 14в
На ЖЕЛТОМ с голубой полосой.
nudnji писал(а):
Может не правильно
Не правильно!
Вытаскивать не нужно было,а мерить на этом проводе ОБЯЗАТЕЛЬНО включив печку в 3-е положение.
nudnji
Да точно!
Сейчас пойду померяю...
Зря тебя понесло к переключателю печки,тем более цепляться к нему крайне неудобно!
Мерь как выше написано.
Сначала на РОЗОВОМ и ГОЛУБОМ колодки замка БЕЗ печки,а потом на них же с печкой в 3-м положении.
nudnji
Все померял,только авто было заведенно,это не критично?
Не критично.
Померь при включенной в 3-е положение печки напряжение:
1.На клемме "+" АКБ
2.На шпильке генератора
3.На РОЗОВОМ замка
4.На ГОЛУБОМ замка.
и заодно на ГОЛУБОМ с черной полосой замка зажигания.
nudnji
Включил только печку в пол.3
1.На клемме "+" АКБ
14.1
14.15
13.9
Синий Всё выключенно - 13.9
Включил бл. свет и печка ск1 - 13.35,ск.печки2-13.2, ск.печки3-12.9
Оранж всё Выключенно - 14.1
Включил бл. свет и печка ск1 - 13.5 ,ск.печки2-12.9, ск.печки3-12.3
Авто заведенно,печка ВЫКЛ. На Желтом проводе - 14.1
Авто заведенно,печка в положении3 - 10.9
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
Непростое это дело в -30 в темноте мерить facepalm hehe
Кто просил фары включать??????????
nudnji писал(а):
Оранж
Нет там Оранжевого!Есть РОЗОВЫЙ.
Уже косяк в контактной группе замка зажигания 15/2 или плохой контакт и подгорание клемм в 8-ми контактной колодке замка (Розовый и Голубой провода).
Это на ЖЕЛТОМ с голубой полосой проводе колодки переключателя печки? wwow
Похоже что у тебя монтажный блок с круглыми предохранителями.
nudnji писал(а):
в -30
wwow wwow wwow
К нам приезжай.У нас -5. Smile
nudnji
facepalm
Завтря зачищу
да
Ага supercool Старенький совсем!
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
У меня было в планах его заменить,но только это после нового года,пока финансы не позволяют Pardon Мне бы дворники сделать cry Тяжко совсем без них...
nudnji писал(а):
Завтря зачищу
В этом уже нет необходимости.
nudnji писал(а):
Ага Старенький совсем!
Теперь все встало на свои места!
Не зря мерз! Wink
Снимаешь крышку с монтажного блока (смотри в такой мороз защелки крышки не отбломи).
Вытаскиваешь предохранитель №4.
Видишь что его колпачки обгорели по кругу,хоть сама нить и цела.
Выбрасываешь этот пред.Берешь новый на 16 ампер.
За заднюю лапку держателя преда в щель вставляешь небольшую полоску картона,чтобы лапка чуть вперед ушла и стала надежнее сжимать предохранитель.
Вставляешь предохранитель.
Немного на 20-30 градусов повернешь его пальцем туда/сюда,чтобы колпачки лучше притерлись к отверстиям лапок.
Все! Проверяешь работу печки с дворниками и радуешься. Wink
Не нужно!Он еще тебя переживет.
Да и зачем тебе новые проблемы,например с НЕ запускающимся с утра генератором? nea
nudnji
Все,завтра буду пробовать,чтобы в темноте ещё больше дел не наделать Smile Если что спрошу! Спасибо большое Drinks or Beer
Теперь уже не наделаешь.Там все просто.
nudnji писал(а):
Если спрошу!
"Если" - не будет.Завтра убедишься,сделаешь и отпишешь.
А у нас светло еще час будет и всего -5. Good
Страница 1 из 3
