Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
http://www.youtube.com/watch?v=qa3uFFrxIfY
Цитата:На видео заснят момент отказа двигателя самолета Су-30 и его падения - произошедшего, вероятно, 28 февраля 2012 года.
По всей вероятности, речь идет о падении Су-30 28 февраля 2012 года в 130 километрах северо-восточнее Комсомольска-на-Амуре. Самолет разбился во время испытательного полета.
Напомним, в феврале 2012 года на Дальнем Востоке тяжелый истребитель Су-30МК-2 потерпел катастрофу из-за пожара в правом двигателе и последовавшего за ним отказа системы управления.
Инцидент произошел во время разгона самолета до максимальной приборной скорости, когда истребитель летел на сверхзвуковой скорости. Полет проходил в простых метеоусловиях на высоте 3 тыс. метров над уровнем моря и примерно на высоте 1,5 тыс. метров над гористой местностью.
Возгорание правого двигателя произошло неожиданно, через несколько секунд отказала система дистанционного управления (СДУ) самолета. Истребитель потерял управляемость и начал беспорядочно вращаться.
Летчикам – подполковнику Валерию Кириллину и капитану Алексею Горшкову – с большим трудом удалось стабилизировать полет, но самолет, тем не менее, продолжал терять высоту.
Пилоты попытались перевести машину в горизонтальный полет, но их попытки успехом не увенчались. Когда стало ясно, что спасти машину не удастся, руководитель полетов дал экипажу аварийного Су-30МК-2 команду на катапультирование. Летчики покинули самолет штатно, но при приземлении Кириллин ударился о дерево и сломал три ребра
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
Прикольна.закрой кран -выключи свет
Tymur
MARINA19 писал(а):Прикольна.закрой кран -выключи свет
Рита
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Им же ясно сказано было перекрой кран включи огнетушитель
беспокойный
Авто: у меня всё было
Прикольно, интересно, как там видео пишется, неужели на магнитную ленту? Еще и уцелело в ЧЯ при падении.
Extreme
почему в 21 веке, где каждая более-менее нормальная мобила пишет видео фуллХД в 30 а то и в 60фпс, в суперсовременном истребителе видео пишется на калькулятор?
Tymur
От жеж, поколение селфи. Не для ейчди видео создан энтот самолёт, другие задачи ставились. А главное, все что нужно и важно видно и слышно, и запись цела и невредима.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Extreme писал(а):почему в 21 веке, где каждая более-менее нормальная мобила пишет видео фуллХД в 30 а то и в 60фпс, в суперсовременном истребителе видео пишется на калькулятор? facepalm facepalm facepalm
Потому что твоя супер-пупер мобила при таких перегрузках работать не будет....Очень быстро выходя из строя...Плюс вопрос устойчивости к ЭМИ!
В современных микросхемах очень высокая плотность. между слоями очень маленькое расстояние что делает все современные микросхемы очень неустойчивыми к внешнему воздействию и перегрузкам...
Extreme
STAS152005
ты хочешь сказать на данном этапе развития технологий нельзя создать какой-нибудь кубик 10х10 из титана внутри которого будут стоять микросхемы и который будет залит спец.компаундом?
какой накер кран? Какой в манту огнетушитель?
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Extreme писал(а):на данном этапе развития технологий нельзя создать какой-нибудь кубик 10х10 из титана внутри которого будут стоять микросхемы и который будет залит спец.компаундом?
Микросхемы от перегрузок сдохнут.
Extreme
Bom-rus
те не сдохли, а эти почему должны?
и вообще почему микросхемы должны реагировать на перегрузки?
Добавлено спустя 33 секунды:
там весь самолёт напичкан электронникой и чота не сдыхает она
не ламповый же он
Bom-rus
Вот же блин пытливый ум!
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Extreme писал(а):Bom-rus
Потому что те - не микро схемы.
STAS152005
Extreme писал(а):там весь самолёт напичкан электронникой и чота не сдыхает она Pardon
не ламповый же он
Потому что там стоят 486-е процы...а то и 286-е..Их вполне достаточно для всех задач...
И они да..НЕ ДОХНУТ..плюс РЕСУРС у них на порядок выше чем у твоего Дуо...
Высокая плотность компоновки порождает доп.поля паразитные излучения в нутри самих микросхем что снижает их ресурс и устойчивость..Для потребителя сия инфа в рекламе не указывается..Ему говорят о производительности и скорости...Что правда но не вся...
А вот для военных задачи несколько другие, а потому и ...
Ни каких титановых кубиков не будет...
rover
Ушлый вангер
Там походу парашют выстрелило тормозной, поэтому пришлось с самолета сваливать, так бы спланировали куда-нибудь, на одном двигателе можно летать тоже
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Vert Shkan
Просто переделка камеры потянет за собой кучу всего, это не usb перетыкнуть. Думаю эту задачу просто не ставили, у истребителя на первом плане несколько иные характеристики, чем снимать красивые виды.
Серый110
Авто: лачетос
До VI эры Вар Тандера я не докачался, но на видео рачок и днище.
STAS152005
Vert Shkan писал(а): Просто переделка камеры потянет за собой кучу всего, это не usb перетыкнуть. Думаю эту задачу просто не ставили, у истребителя на первом плане несколько иные характеристики, чем снимать красивые виды.
Просто надежность работы системы приорететнее качества картинки..Если быть кратким...
Чем тоньше аппаратура тем она капризнее ко многим факторам...температура,влажность,радиация, магнитные поля и т. д..
Extreme
каждую микросхему в кубике экранировать и провода от объектива тоже в экран. в общем ч не вижу никаких преград. видимо это просто не надо.
STAS152005
Extreme писал(а):каждую микросхему в кубике экранировать и провода от объектива тоже в экран. в общем ч не вижу никаких преград. видимо это просто не надо
Это НЕ ПОМОЖЕТ...Еще раз повторяю...Очень высокая плотность между элементами в нутри самой микросхеме...Там внутри нее тоже проходит электрические импульсы и хоть их величина мала но за счет количества операций это все равно влияет на все соседние элементы...А так же на общий ресурс микросхемы... Надежность и ресурс у нее ниже необходимых требований по военной технике...
Вон Ф-22 слепили..а он НЕ ЛЕТАЕТ толком...
Дарт Вейдер умеет ругаться матом по русски
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Bom-rus писал(а):Extreme писал(а):на данном этапе развития технологий нельзя создать какой-нибудь кубик 10х10 из титана внутри которого будут стоять микросхемы и который будет залит спец.компаундом?
современные микросхемы дохнут через год-два вообще без каких либо перегрузок, просто лежа на полке в заводской упаковке
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
непоможет
Extreme писал(а):и провода от объектива тоже в экран
и это тоже.
BPSNSK
Чё вы тут рассуждаете? Объектив камеры банально засран, как и фары вашего авто.
