Cramac
Авто: 21103 2000г.в. Пробег 200 тык.
Всем привет.
Есть пятерка инжектор 2006г.
Проблема вот в чем:
На холостых, почти постоянно стоит и ревет, поднимает обороты на максимум почти.
Думал датчик дросельной, поменял, не помогло.
Подскажите что не так?
D_K_
Авто: 21947-42
Напряжение с датчика при ненажатой педали должно быть около 0,5В и процент открытия заслонки 0% по диагностике. Это есть? Сама заслонка механически не заклинивает?
Cramac
Напряжение не мерил, проверю. Заслонка не клинит. Т.к бывают моменты что работает нормально, не повышает.
d.dmitry
там рхх тоже на обороты влияет.
Cramac
Простите, а рхх это что?
Надо наверное диагностику сделать, ошибка покажет?
HKS
Авто: 2112 8v
регулятор холостого хода, диагностика не покажет - т.к. это не датчик, а регулятор
Cramac
немного не правильно начал тему, перепутал датчики, читал про оба, но менял холостого хода. А датчик дроссельной не трогал...
