Ahmet99
Салют!
Было дело что хочу запустить движок, а в ответ только релюшка на переборке под капотом щёлкает, не втягивающее. Проверил лампочкой что + управляющий на него приходит, типа втягивающее неисправно.
Пропаял контакты на нём, проверил - замыкает.
Поставил на машину - щёлкает и не включает мотор стартера. Либо пятаки подгорели, либо пятаки не замыкает - не дотягивает, может обмотка сгорела.
Психанул и купил новое втягивающее маде ин булгария, типа не китай 63 Работает!
Короче, делать нечего на выходных, решил барахло раскидать - начал разбирать втягивающее старое.
Порыл в интернете, типа пишут что на крышке есть винт, он там в известном месте пластиком залит, надо пластик раскрошить, тогда можно будет отвернуть.
Но это фигня, втягивающее по типу консервной банки завальцовано,
Вобщем аккуратно расковырял завальцовку и пальцы на руке, открыл hehe
пятаки бодрые ещё, ясно что дело не в них
Внимание, вопрос знатокам:
Как обмотку засасывающую вытащить? hehe
Последний раз редактировалось: Ahmet99 (02 Ноября 2014 14:22), всего редактировалось 1 раз
Oleksiy
Иди в магаз за втягивающим
Ну да... wwow Деньги тратить...??? Можно отремонтировать почти бесплатно, есичё... Потраченное время работает на нас... Very Happy
Oleksiy
facepalm вы че собрались втягивающее перематывать?
Я - нет... Ибо нафиг не надо...
А у ТС фишка такая, НЕ ТРАТИТЬ ДЕНЕГ "гнилое корято"... Ну и спортивный интерес иногда бывает... supercool
чукча не читатель
а что в этом такого? у меня электрик делал.
Ahmet99
уже поставил и гоняю болгарское втягивающее марки "динамо",
а это старое, хочу разобрать его до конца, надеюсь увидеть что там обмотка сгорела. Как дальше разобрать, кто проходил этот уровень? ау! hehe
Ведерко с болтами
У меня в том году втягивающее рассыпалось, тож завальцованное было - как-то разобралось само при разборке. pst ЗЫ: Поимел оттуда много толстой проволоки pst
Ahmet99
КОроче, разоборал!!!! hehe
Оно там плотно сидит, сложно выбить. Решил потихоньку отделять фрагменты детали,
дай думаю сниму подшипник латунный,
поддел его плоскогубцами - не идёт, прокручивается в корпусе.
Патом подцепил отвёрткой, типа уменьшил радиус ему, а он внутри зажат оказался, типа не снимешь так 100%
Это тупиковый путь - так делать не надо!
Короче, как же оно разбирается на самом деле? А очень просто.
Надо сердечник вставить в отверстие и по нему стучать, тогда заглушку выбьет
в сторону где контактные болты были.
Т.е. втягивающее разбирается всё в одну сторону
У меня походу реле целёхонькое было, ни запаха ни подгорелостей не нашёл.
Но почему-то не работало. Пятаки бодрые, их фотка была уже.
В принципе можно собрать обратно его.
Заметил что вывод с релюшки приварен на корпус, при разборке он оторвался,
можно припаять или фигня получится? Как его крепят в таком случае? hehe
не спортивно
Добавлено спустя 17 секунд:
чей та и Нет?
Ahmet99
Собрал втягивающее, там секрет что очень нежно собирать, а то латунная лента перекашивается и это главная засада.
Обратно завальцовывается молотком, 300г. Лёгкими постукиваниями и постепенно вращая, за 3-4 оборота закатывается намертво
Пробовал припаивать провод к корпусу, на то место где он был приварен, совсем не держится.
В итоге я просверлил отверстие и туда вставил вывод с катушки. А чтобы это всё имело контакт забил гвозди, которые сделал из скрепки.
Чтобы не ржавело капнул масла. Антикор превыше всего! hehe
Пятаки поменял местами, чтобы они другой стороной работали, и пластинку вверх ногами поставил, типа новой стороной чтобы работало
Сейчас надо притереть якорь реле, а то не отходит hehe
осталось на какой-нибудь тачке проверить что всё работает
Шихаэль Мумахер
я б тебе почти новый подарил со старого стартёру... supercool
Ahmet99
Шихаэль Мумахер
Уже купил новый! Этот для эксперимента разбирал. Спасибо! hehe
Брат авиатора
у меня штуки четыре есть надо на цвет мет разобрать
Моаи
Ну и правильно! Если б время было я б тож все разбирал, да только нет столько времени к сожалению. Pardon Но как минимум было бы любопытно поглядеть тему, ну скажем "Как это устроенно" или "Что внутри" где с подробными фотками раздевали бы агрегаты, и не обязательно электрические. Добавки к мурзилкам Smile
Шихаэль Мумахер
Моаи писал(а):
"Как это устроенно" или "Что внутри" где с пробными фотками раздевали бы агрегаты
новый раздел, "павтологоанатомический"... lol1
Ahmet99
Хачу всо знать с Ахметом hehe
Inf1nity21093
Жену, собаку, чебурек
