Страница 3 из 3
Тимыч
а почему она тогда зачищена?
Предположения?
Да и по цветам не катит такой вариант ИМХО
И еще вопрос, чо за провода в стену приходят под обои?
NorthWest
Тимыч
это провода из стены, 1 датчик с теплого пола, другой питание на теплый пол, третий питание от розетки. Еще не ставил блок укправления. Эти провода с выключателем никак не связаны.
В электрике темный, а заземление на выключателях должно быть? Может четвертый провод оно и есть?
jecson
olg2004 писал(а):
я так и не понял
как у вас счетчики мотают назад
тыщу лет отказались как от регистраторов импульсов с ходом назад supercool
да ну нах, я только по весне поменял счетчик 1979 г.в. на двух тарифный,причем в подъезде досих пор юзают родные счетчики с постройки дома т.е. 1979года и это в 100км от питера,в лихие 90е живя на первом этаже ,с подвала с силового щита брал однородную фазу через автомат совал ее в розетку на фазу,на выходе имел.... чем больше нагрузка тем медленне крутится счетчик,иной раз даж в обратку крутилсо lol1
RVD
Вот что бывает, когда 0 отгорает. Пример из местной жизни. Никакой теории - чистая практика:
http://www.lada.kz/aktau_news/communal/22651-v-aktau-v-vysotnom-dome-u-zhilcov-sgorela-elektroapparatura.html
только с 400 они перегнули, скорее было 380.
А если бы ещё на нуль был подсоединен третий "земляной" провод, то могли и жертвы быть, ибо напряжение оказалось бы на корпусах приборов. Если в доме не проведена отдельная "земля", то третий защитный контакт в розетках пусть лучше вообще не используется, но не занулять. Безопаснее выйдет. Ну и УЗО ставить.
Lednik
RVD писал(а):
Ну и УЗО ставить.
и ещё УЗМ на вход не забывать Wink
rg-45
в статье исключительно журналисткие домыслы.
не удивлюсь если "погоревшая" техника была включена "хитрыми и очень экономными " хозяевами мимо "кассы".
380 это напряжение между фазами.отгорание нуля не может дать такого напряжения.
около 300 на одной фазе можно получить при ацком перегрузе фаз на трансформаторе,но при отгоревшем в щитовой нуле это ровным счётом не имеет никакого значения.цепь разомкнута.
ну и интересно как старичёк определил что "всё пропало" если во всём доме нет электричества? Smile
ну и наконец где фотки сгоревшего "виновника"?и прочей аппаратуры.
Nekto
Лично знаю человека, у которого после "вырезания фазы" дома погорело дофига электроники. Плюс холодильник загудел и компрессор сгорел. Формально при нессиметричности нагрузки по фазам напряжение может и выше 300 ускакать. Что электронике может быть чревато.
rover
Я видел как при отгорании нуля расплавился провод толщиной с мизинец, с красивыми искрами как пиропатрон
Lednik
63
на, учи матчасть supercool
http://www.youtube.com/watch?v=gnF0wOR1KH0
Yaffet
Lednik писал(а):
на, учи матчасть
Можно проще и нагляднее: три фазы с нулем - это равносторонняя звезда. Если нуля нет - нулевая точка смещается по правилу векторного сложения. В случае КЗ фазы на ноль при отсутствии связи ноля приемника с нулем источника две оставшиеся фазы складываются векторно - это и будет напряжение на них. Т.е. полное линейное напряжение - 380В. Поэтому кроме хорошей земли приемника важна её связь с землей источника.
RVD
Вы заблуждаетесь, при разрыве нуля на выходе в трехфазной сети подъезда, в розетках станет 380В, поскольку все три фазы по нему стекают, а когда стекать становится некуда, а соединение (через потребителей) на нулевой провод, выше разрыва, остается, то в линии получается напряжение равное разнице фаз - 380, за минусом падения на сопротивлениях всех включенных приборов. То есть по одному проводу в розетке получаем свою фазу, а по нулевому - две соседские по очереди.
позавчера шеф советовался как врезаться мимо счетчика
7 беха на изолентах,вьехал в новую хату в новом доме
я в шоке от жлобства pst
RVD
Ну это уже черта личности, как клептомания в прошлом у богатых и благородных. Если ничего не ворует - чувствует себя не в своей тарелке.
А счетчики у нас теперь только электронные, их по простому не обойдёшь, плюс общий на входе и показания периодически сверяются. Воровство энергии осталось в сельской местности, методом накидки крюков на линию, куда потом списывают этот расход не понимаю, почти вся энергия ведь закупается в РФ, то есть платить надо за каждый киловатт.
Wanderlust
380 В это (220+220)*sin(60).
Последний раз редактировалось: Wanderlust (02 Ноября 2014 14:30), всего редактировалось 1 раз
rg-45
Lednik писал(а):
на, учи матчасть
заметь при каких условиях это происходит.
перекос по нагрузке минимум раз в 30ть.
для многоэтажки несколько фантастичная ситуация.
RVD
я, как электрик "от сохи" по другому это себе представляю, наглядно:
трехфазный ток - как пропеллер самолета трехлопастной, угол между лопастями - 120 градусов. Длина лопасти - 220 у.е = 220В. Ось вращения - 0. Горизонтальная линия пересекающая ось вращения - нулевой потенциал. Скорость вращения - 50 оборотов в секунду. Ну и т.д.
МегаVolt
Страница 3 из 3
