d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
забыл отписаться.17марта было установлено ГБО4 .начинка сборная. редуктор дижитроник,мозги СТАГ4,балон автогаз,ВЗУ томасето. почти два месяца и 3500км пробега.все ок! на пустой балон заправляю 33л проезжаю по городу 300км.
В свое время перед установкой боялся потери мощности и сомневался, жена боялась взорваться, так как начиталась всяких дураков, которые и не сидели в машине на газу ни разу. Так вот на человек 20 опытных водителей только у двоих была потеря мощности. У меня не ощущается тоже, со временем ничего не изменилось. Главное, судя по негативным отзывам, это криворукие установщики оборудования. Ну тут уж выбор есть. Ищите и счастье вам будет
Старик-Хаттабыч
gregoryishutin писал(а):со временем ничего не изменилось
как долго вы на ГБО?
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
лично я 14 месяцев если надо притопить то переключаюсь на бензин, только сегодня первый раз поменял фильтры вся сложность была поменять на редукторе т.к. он в труднодоступном месте времени ушло 50 минут
Старик-Хаттабыч
omck
у вас гбо4?фильтр как часто менять?и есть ли какие хитрости при замене?или все как на обычный двиг?
Старик-Хаттабыч
Фильтр нужно менять каждые 15 тык. Я проехал раза в три больше, когда заменил, то на вид он был как новенький. На Акценте проехали на газе тыщ 70-т. Ни разу пока не меняли.
omck
всё зависит от качества газа но металлической стружки было много
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
omck писал(а):у вас гбо4?фильтр как часто менять?и есть ли какие хитрости при замене?или все как на обычный двиг?
Тот который в редукторе т.е грубой очистки,его лучше каждые 10 т.км
менять,стоит он 70-100р,тонкой очистки 20-30 т.км.
Старик-Хаттабыч писал(а): редуктор дижитроник,
Не встречал таких редукторов,скорее всего Аляска стоит от томассето,
т.к диджик на электронике специализируется,там 3 винта под шестигранник
на редукторе,для замены фильтра,внутри 2 уплот .резинки.
omck писал(а):если надо притопить то переключаюсь на бензин,
Можно программно сделать,что бы к примеру на 4000 об переключала на
бензин,каждый раз переключ искать не удобно.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
neclassik писал(а):Тот который в редукторе т.е грубой очистки,его лучше каждые 10 т.км
Пока на гарантии был, то тонкой очистки меняли каждый 10 тыков, а грубой каждые 20 тыков. Это почему так?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Могу только предположить,что фильтр тонкой очистки гораздо
легче менять
Старик-Хаттабыч
neclassik писал(а):Можно программно сделать,что бы к примеру на 4000 об переключала на
у меня так настроено)))
neclassik писал(а):Не встречал таких редукторов,скорее всего Аляска стоит от томассето,
наклейка дижитроник))))
5DisU.jpg |
32.56 KB |
157 раз(а) |
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Друзья мои! Имею вопросец: с наступлением холодов отмечается такая хрень-в момент переключения на газ авто глохнет. Сам связывают с включенными потребителями (стопы, туманки) ибо просто на холостых переключается без проблем. Газ-мастера неопределённо мычат. Вдобавок наступает зима, а с ней необходимость подзарядки АКБ, а газ-мастер как-то обмолвился что газ-мозг рассчитан на определённое количество отключений питания , после чего у него случается инсульт. То ли он не так чего сказал, то ли я чего не допонял - кто-нибудь знает что-нибудь по поводу вышеизложенного ?
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
bbv7 писал(а):кто-нибудь знает что-нибудь по поводу вышеизложенного ?
что за оборудование то стоит?
или вобще 1-3 поколение?
bbv7 писал(а):Друзья мои! Имею вопросец: с наступлением холодов отмечается такая хрень-в момент переключения на газ авто глохнет. Сам связывают с включенными потребителями (стопы, туманки) ибо просто на холостых переключается без проблем. Газ-мастера неопределённо мычат. Вдобавок наступает зима, а с ней необходимость подзарядки АКБ, а газ-мастер как-то обмолвился что газ-мозг рассчитан на определённое количество отключений питания , после чего у него случается инсульт. То ли он не так чего сказал, то ли я чего не допонял - кто-нибудь знает что-нибудь по поводу вышеизложенного ?
Я когда читаю твои посты, то хочется то-ли тебя удавить, то-ли самому повеситься.
Если у тебя АКБ дохлая, то некер ее тудасюда таскать. Купи за 2-3 тык. новую и езди, наслаждайся.
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
ща на днях тоже буду ставить гбо 4 диджик 19 тыр
а то что то с ценами на бензюк и прогревами, пробками ни разу не радует
бабла палить
я ни когда не был стороником или противником газа
летом по 28р устраивало зимой по 32р уже нее
а бензюк до 40 вроде обещают
aleks@@
У тебя пробеги какие?
aleks@@
Вова Длинный
70 км где то по пробкам и с прогревами на работу и с нее
То есть ты сел и 70 проехал? Или перебежками по 3,5 км. двадцать раз?
aleks@@
ну не по 3.5 км
утром 15-17 км на работу и вечером стока же
+еще куда нить вечером смотаться эт еще 25-30км
в выходные в 3 места сьездил сотню намотал
bbv7
max9000 писал(а):что за оборудование то стоит?
ГБО-4. Как и у большинства: Digitronik, Tomasetto.
Вова Длинный писал(а):хочется то-ли тебя удавить, то-ли самому повеситься
Могу посочувствовать. А могу посоветовать глянуть внутрь проблемы.
Вова Длинный писал(а):Если у тебя АКБ дохлая, то некер ее тудасюда таскать
Годовалая Topla 60A\h Ca-Ca. Ток утечки 80 Ма. Из низ 30 Ма это БК и ещё 30 Ма-ГАЗмозг. Машина стоит на стоянке и за неделю простоя крепко проседает.
Дельные замечания будут?
А также по-прежнему нуждаюсь в совете.
bbv7 писал(а): Дельные замечания будут?
Правильно подключить. Что бы в состоянии покоя лишнего не жрало.
У меня на Акценте и на Тойоте стоит ГБО 4 поколения. За неделю ничего не проседает.
aleks@@
bbv7
эт тебе на форум газовиков надо
а по делу глянь питание на газомоцк ,может где разьем моросит или масса
bbv7
Хм..Правильно подключить что? БК или ЭБУ газа? Там по паспорту такой ток потребления. Вот у меня на 21113 проседает. Причины вышеуказанные. БК отключать не желаю, так как приборка ВАЗа сам знаешь что показывает. При совете сдать ТАЗ, а купить АВТО ответ будет однозначным: приму в дар либо Акцент, либо Тойоту. Разумеется с Вашим пожизненным техобслуживанием))
Добавлено спустя 50 секунд:
aleks@@ писал(а):эт тебе на форум газовиков надо
Судя по всему так и сделаю. Спасибо.
