Иван_2114
Подскажите пожалуйста, где на ВАЗ-2114(15) расположено реле обогрева сидений? На схеме я его вижу прекрасно, а на живой машине найти не могу. Возможно на моей его и нет, т.к. машина не люксовая.
Хочу поставить заводской обогрев сидений, если реле есть - повешусь на него.
dk-34
Если все по штатному- в самой кнопке.
alex57rus
На приваренной шпильке под торпедо в левой части, там где жгуты к ЧЯ идут. Надо только очень хорошо изогнуться, чтобы все это увидеть. Но если изначально подогрева не было, то и реле нет.
bnz
У меня 2114 люкс - и никакого реле, как я понимаю, нет, всё в кнопке.
Если же "родного" обогрева нет, не советую ставить тот, что идёт штатно. Лучше емелю или подобное. Просто в штатном - нихромовая проволока в поролон зигзагом вклеена, ненадёжная штука - вот, у меня только недавно накрылась. Пока, конечно, по гарантии поеду менять - но в будущем поменяю.
Если интересно, я много инфы нарыл по этому поводу - могу ссылок накидать.
Иван_2114
Спасибо за ответы. Реле я так и не нашел, видимо оно есть только в "люксе". В кнопке реле тоже нет (разломал неисправную), видимо считают, что для 40 Вт достаточно обычных контактов. Реле, что на схеме для "люкса" - выполняет функцию "защиты от дурака": выключил зажигание - выключился подогрев. Насчет "Емели" согласен, что он лучше, но штатный уже успел купить. По итогу поставил и реле и предохранитель, нагревательные элементы запихнул под чехлы, все работает, попа греется Smile
dimon2109
У меня тоже "люкс" со штатным обогревом. Он то работает, то нет... Confused А если работает, то тока спина у меня, а у пассажира полностью. Что за ссылки? Мона посмотреть? Confused
Олег был 2114
такая же ерунда, попу не греет, только спину... лучше бы наоборот, а разбирать лень, вот я под попу простого Емелю кинул. Один минус- на велюре приятнее сидеть.
Sergafan10
Привет народ! Машинка 14 люкс, над левой ногой водителя то, что на фотке. Подскажите, какая релюха отвечает за обогрев сидений(он стоит штатный)?
Та,к которой приходят провода Оранжевый,Серый,Черный и Голубой с красной полосой.
Видимо верхняя,которая кверху ногами.
Sergafan10
Если что самый правый элемент с желтой шняжкой, это предохранитель в корпусе, т.е. между ним и релюхой с надписью?
Fray98rus
Sergafan10
да.
а в живую не найти что ли
проверь выдёргивая разъмы с реле.
Ага.
А релюха с надписью,это реле включения задних противотуманных фонарей.
Sergafan10
Парни, релюшка с предохранителем в норме. Куда ещё копнуть можно? Напомню, что не работают оба обогрева.
Что напоминать,если ты об этом ни разу на писал? Smile
Взять пробник и схему.
что значит в норме?
реле срабатывает? через пред идёт 12В?
ф книгу supercool
напомню , что значит с релюшкой норм и предом?
Наверное,что они есть. hehe
pst pst Good
я почему то тоже так думаю.
Sergafan10
Ещё рас) Не работают оба поджопника. Подсветка горит(когда ближний включаешь), а красненький не загорается. И на левом и на правом. Релюшки, что на фотке, менял местами(на одном болте одинаковые), ноль эмоций. Пред визуально не повреждён. Схема вот http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/7-13-sistema-obogreva-perednikh-sidenijj.htmlтут унылая. Пред на 16 А, но там стоит П-образный на 10. Реле должно щёлкать при нажатии на кнопку? Хотя я не замечал ни разу. Может оно настолько тихо, что не слышно было. При втыкании/вытыкании преда или релюшки сигналка моргает, тем самым говоря о размыкании/замыкании цепи. Или пробником пощупать? Подскажите тогда как, я просто с электрикой не очень, а автоэлектриков у нас в городе нет.
у меня с завода попогрей, при нажатии кнопки обогрева сидения ни какая релюшка не щёлкает.
RAZOR9600
Реле подогрева замыкается при включении зажигания, его и не услышать. То, что сигналка моргает, странно.Раньше предохранитель был в черной колбе и на сигналку не влиял, автоваз видимо поменял что-то.
Проверь пробником есть ли напряжение на Голубом с красной полосой проводе в колодке этого реле.
Один конец пробника на массу авто,другой к проводу.
Зажигание и кнопки подогрева включать не нужно.
Sergafan10
Пробник горит. Теперь только обшивку сдирать?
Рано.Да и не понадобится это скорее всего.
Пробник горит.
Теперь этим же пробником проверь приходит ли напряжения в разъемные двухконтактные колодки попогреев под сиденьями.
Разъединяешь,вставляешь оба конца пробника в колодку,включаешь зажигание и обе кнопки подогрева.
Sergafan10
Отсоединил колодку на месте водителя, включил зажигание и кнопку(обе), воткнул пробник в колодку - ноль эмоций
