Adaptechnic™
надо приделать к нему аудиовход. Чтобы пользовать его как активные колонки. В нём кассетная дека, CD и радио. Выход наушников и вход для микрофона. А вот аудиовхода не предусмотрели.
Так как совсем не силён в электронике и т.п., прежде чем разбирать и ковыряться в нём, хотелось бы услышать мнение разбирающихся - без особых знаний в этой области там можно куда воткнуть провода перед усилком? Или там ставят замудрёные блоки? На работу хотелось бы поставить, а нормальные колонки стОят от полутора. Жалко
А тут бумбоксик старый в отличном состоянии в кладовке пылится хрен знает с каких годов.
Zibnow
Adaptechnic™ писал(а):вход для микрофона
В него и пихай.
Adaptechnic™
ну и ничего
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
Adaptechnic™, купи переходник и не ипи моСк нам
http://www.pleer.ru/_265.html
Кассета адаптер. Для подачи сигнала с MD/CD/MP3 плееров в кассетную магнитолу
Adaptechnic™
maxiz писал(а):Adaptechnic™, купи переходник и не ипи моСк нам
имхо через голову звук не алё будет
Добавлено спустя 35 секунд:
Да и 600-800 рублей отдавать, ну нафиг, я тыгдым колонки куплю.
maxiz
Adaptechnic™ писал(а):maxiz писал(а):Adaptechnic™, купи переходник и не ипи моСк нам
тогда продай бумбокс на авито - на вырученные деньги купи активные колонки
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
открой магнитолу и найди микросхему усилителя мощности
найти легко - она стоит на металлическом радиаторе
найди даташит на неё в интернете
там будут указана цоколёвка микросхемы- тебе нужны входы
припаяй к ним разьём и закрепи его на корпусе
я себе на соньке так сделал
на микрофонный вход сигнал не подавай- он очень чувствительный-усилитель будет перегружаться
Последний раз редактировалось: IVAN39 (04 Ноября 2014 00:20), всего редактировалось 1 раз
jorik
Авто: Икс-Рей
Adaptechnic™
нада mp-3 послушать штоле? Запиши mp-3 в cd.
Adaptechnic™
jorik писал(а):нада mp-3 послушать штоле? Запиши mp-3 в cd.
нада телепон к колонкам подключать чтобы кинохи смотреть
IVAN39
спс
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
Adaptechnic™ писал(а):нада телепон к колонкам подключать чтобы кинохи смотреть
в некотрых телефонах есть FM-модулятор
может и у твоего есть?
jorik
Авто: Икс-Рей
Adaptechnic™ писал(а):На работу хотелось бы поставить
с такими заявами нам все санкции нипачём. Работай, а не кину смотри
Есличе, на работа валяются колонки кампутерные за 300 рублей купленные, забирай нахаляву.
Adaptechnic™
jorik писал(а):Работай, а не кину смотри
одно другому не мешает
jorik писал(а):Есличе, на работа валяются колонки кампутерные за 300 рублей купленные, забирай нахаляву.
не, такие не пойдут. Шумновато у нас, а трёхсотрублёвые тиховатые
IVAN39 писал(а):в некотрых телефонах есть FM-модулятор
BPSNSK
Adaptechnic™
подпаивай вход перед регуляторами громкости
Wanderlust
Авто: RIO
Я такую кассету-адаптер сам мастерил...
Для микрофонного входа надо будет делитель резисторный, да и он моно скорей всего.
Может и правда, только в обратную сторону: от колонок, усилитель мощности, универсальный усилитель - где то там.
А, может быть посмотреть, где выход на наушники, на них с предусилителя должен быть. Посмотреть, куда идёт если не на наушники - туда и подавать. Вопрос в конденсаторной развязке, может последовательно так 10 мкф включить?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Adaptechnic™
качаешь
отсюда сервис мануал.
Впаиваешь, согласно рисунка, два проводка через конденсаторы 1-5 мкф до регулятора громкости.
IVAN39 писал(а):на микрофонный вход сигнал не подавай- он очень чувствительный-усилитель будет перегружаться
если не выкручивать громкость на полную и брать с наушников то всё прекрасно работает.
если с СД есть тюльпанчики то через него можно попробовать,при открытой крышке.
BPSNSK
чё вы реально решили, что в буржуйском ширпотребе микрофонный стереовход имеется?
BPSNSK писал(а):чё вы реально решили,
а чё там решать.
летом в Астрахани караоке цеплял так.у плоского телека проблеммы со звуком на улице
Rover_61reg
BPSNSK писал(а):микрофонный стереовход имеется?
+1, его там нет по схеме..
BPSNSK
мы опять о разном говорим
Rover_61reg
блин, вы всё ещё кипятите?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
rg-45 писал(а):если с СД есть тюльпанчики то через него можно попробовать
Кстате да, реальная тема.
Почти всегда прокатывало.
Недокументированные возможности, мать их...
Adaptechnic™
BPSNSK
Кстати, глянул схему, там довольно много вариантных исполнений данной модели, судя по этому корявому сервис-мануалу. Может быть "звук вокруг", "подъём басов" или эквалайзер и также по регулировке громкости - может быть как с крутилкой, так и с электронной регулировкой через ШИМ включая пульт ДУ.
Adaptechnic™
Я чего хотел сказать - сразу тут с Ровером не докумекали ж, если тебе нужен будет звук используя фичи (3Д и/или бас буст), то надо включаться уже не к резюкам, а несколько ранее - фактически к самому разъёму шлейфа платы усилителя, куда от других модулей приходят Л и П каналы.
А лучше всего к базам входных транзисторов (поз. 7262, 7263), но уже со своими резисторами (6,8к - 10к) и кондёрами (1 мкФ), чтобы минимально влиять на предыдущие цепи.
Последний раз редактировалось: BPSNSK (04 Ноября 2014 21:04), всего редактировалось 2 раз(а)
Adaptechnic™
пипец куда я со своим рылом в калашный ряд залез...
