rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сегодня полдвигателя разобрал, чтобы генератор снять. Выдрал его из недр кое-как, перекурил и стал разбирать. Отвинтил 4 шпильки... опс, не располовинивется. И тут такое давно забытое чувство самаровода возникло -
гайка шкива лошара
Ну в горе еще перекурил, намотал на шкив паронита, захватил газовым ключом, попробовал открутить - нифига не поддается. Повредил ролик немного, сидел потом минут 20 стачивал заусенцы от газового, где прокусило через паронит и тряпки
Хотел им в футбол сыграть, но другого Енератора нету, пришлось ставить назад
И попал-то по глупому, стал менять катализатор ради профилактики, вместе с лямбдой, а там считай доступ к генератору слева получается со снятым выпускным хороший, дай думаю щетки махну ради профилактики. Возился три часа, чтобы его отвинтить
Vlad B
rover
Ушлый вангер
Кто генератор располовинивал, напомните пожалуйста, там резьба гайки шкива обычная, или левосторонняя? Может не туда крутил?
Добавлено спустя 56 секунд:
Vlad B писал(а):Может у тя обгонка там?
Обычный генератор, как восьмерочный, только с ответом еще, типа "машина заведена" для акпп
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
rover писал(а):там резьба гайки шкива обычная, или левосторонняя?
обычная.
располовинь, якорь останется с передней крышкой обмотка с задней, потом аккуратно прижми якорь в тисках, только чтобы не провернулся, не дави.
и отворачивай гайку головкой
rover писал(а):дай думаю щетки махну ради профилактики.
нахрен для этого половинить гену
ее половинят только для замены подшипников, обмотки или якоря.
щетки, диодный мост и даже шкив можно поменять без половинивания .
нужен только старый ремень и ударный гайковерт.
Санёг
на Тазовском была левосторонняя, ремень старый есть ? лучше им предохранять шкив, и откручивать пневмопистолетом
ksv71
Санёг писал(а):на Тазовском была левосторонняя
левосторонняя это которая закручивается против часовой,
на ТАЗУ обычная , закручивается по часовой , то есть вправо
Санёг
Куда закручивается я в курсе.
может глючит меня, давно было
Ahmet99
а, ну эта тема пневмогайковёртом разбирается
jecson
Авто: Антара,Шаран
внекоторых ино генах со тороны гайки в якоре углубление под звездочку чтоб якорь держать, а резьба на всех генах что я видел правая в том числе и на тазогенераторах
Левая правая-зачем гену то половинить?
щетки должны сыматься отверткой или ключ 10 максимум
Добавлено спустя 37 секунд:
Или у тс синхроплазмотрон?
тогда даа-половинить!
rover
Ушлый вангер
Цитата:располовинь, якорь останется с передней крышкой обмотка с задней
Там щетки не позволят. Насколько помню, надо через перед разбирать вроде, потому что через заднюю крышку заколебешься щетки подонять, а гайку надо на установленном генераторе страгивать. Попробую завтра крутнуть ее влево, ремень вроде хорошо натянут
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Цитата:нахрен для этого половинить гену facepalm
А он закрытый, регулятор внутри корпуса стоит, снаружи только голый корпус.
в шинку.пневмой скручивается на ура.
самодеятельность на коленке порой дороже выходит
rover писал(а):И попал-то по глупому, стал менять катализатор ради профилактики, вместе с лямбдой, а там считай доступ к генератору слева получается со снятым выпускным хороший, дай думаю щетки махну ради профилактики. Возился три часа, чтобы его отвинтить
вот как то именно так
ksv71
rover писал(а):Там щетки не позволят
с хрена ли, также сползут по коллектору
rover писал(а): потому что через заднюю крышку заколебешься щетки подонять,
имеется ввиду поднимать
, и что тебе даст снятая передняя,
щетки также надо будет приподнять , чтобы вставить в якорь.
там в задней крышке круглая дырка , это для "чеки" , которая будет держать новые счетки в поднятом положении
rover писал(а):А он закрытый, регулятор внутри корпуса стоит, снаружи только голый корпус.
купил ниссан -ипись с ним сам
, одноразовое говно
ksv71 писал(а):купил ниссан -ипись с ним сам , одноразовое г@$но
он не волшебник,он только учится
недавно вот экзамен по закручиванию свечей перездавал
wonderer
Авто: пешком хожу
да, давно Гаечку не видно.. как она там, кто общается?
