Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
ослабить всмысле? так дело в том, что я уже писал про гул со стороны грм. вот с таким натягом гула нет. просто курлыканье при прогазовках. это критично разве?
Silence писал(а):это критично разве?
Не критично, но приятней, когда тихо...
Грю же, не особо услышишь по видео... Надо в реале слушать...
Подъедь, послушаем...
Silence
так тут другое: если послабже, то помпа гул даёт. вибрации. а так прсото курлыкает чуть при прогазовке.
Silence писал(а):так тут другое: если послабже, то помпа гул даёт.
Отсюда следует, что пора брать новую помпу...
Silence
прошла собака тыщ 20. ине люфтит вроди. чуток подожду да махну. на дальняк не собираюсь пока.
Silence
А не критично что ремень немного наружу свисает? всего 1мм. просто не по центру шкива. не жрётся.
Silence писал(а):прошла собака тыщ 20. ине люфтит вроди. чуток подожду да махну.
не обязательно будет люфтить, может и так подшипник зашуметь.
а какое у нас щас качество то ничего удивительного нет
Silence
ды да, ну я препарировать не хочу пока. вроди явного палева нет.
так свисание ремня на 1мм не критично? не по центру просто. такт и свисания почти нет.
Silence
вот как-то так свисает например.
https://yadi.sk/i/dXkWW18OcUVsR
Последний раз редактировалось: Silence (04 Ноября 2014 22:42), всего редактировалось 1 раз
Silence писал(а):вот как-то так свисает например.
если жраться не будет забей.
Silence
с радостью. но не появится ли выработка на шкивах? прост боюсь что новый ремень с новым роликом опять также поедет.
Silence писал(а):но не появится ли выработка на шкивах?
пока появится выработка боюсь ты уже избавишься от этого авто, чесно.
не парься.
ну если так звербит, то можно начать всё по новой , сменить весь ГРМ, абсолютно весь, но сразу скажу что может и не помочь.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Dranik писал(а):сменить весь ГРМ
и клапана их пружины..., а еще лучше ГБЦ в сборе
Silence
Я тут почтал .мол перетянул мож, говорят,ибо подвывание то есть.
но если ослабить - начинает басить и гудет помпа.
короче пока оставлю так, а если начнёт жрать или выть - сменю весь узел грм.
Silence писал(а):если начнёт жрать
Проверь как быстро ремень возвращается к внешнему краю,если на ХХ его отверткой сместить внутрь.
Silence писал(а):так свисает
Шайба под роликом толстовата.
Silence
свисает сразу ,если предварительно руками вернули на место.
шайба родная.
помпа и ролик меняные, ремнь меняный БРТ.
Silence писал(а):свисает сразу ,если предварительно руками вернули на место.
Не нужно руками.
Нужно на работающем двигателе его подвинуть боковой частью жала отвертки и посмотреть как скоро он вернется.
Silence писал(а):шайба родная.
По фото видно,что шкивы помпы и распредвала НЕ в одной плоскости.
Если по шкиву помпы есть запас в сторону мотора (на фото не видно),то поставить под ролик шайбу с уменьшенной на 2 мм толщиной.
Можно для пробы поставить прежний ролик,а еще не лишне ремень другой стороной перевернуть.
Silence
т.е. перекос по помпе виден?
DJ0nny
Авто: уася
да помпы это кривые делают , забейте если не ест.
я как первый раз её сменил ,-также на край ремень ушел ..
Silence писал(а):перекос по помпе виден?
Какой еще перекос?
т808 писал(а):Нужно на работающем двигателе его подвинуть боковой частью жала отвертки и посмотреть как скоро он вернется.
Так и не сделал.
Дальше обсуждать не вижу смысла.
Silence
сделаю и отпишусь. только врятли он посередине останется, наверняка съедет опять.
Проще забить. и посматриваить под крышку раз в 2-3 месяца.
Но помпе скоро конец. Если ослабляем ремнь то она гудит и вибрации даёт. а если ремень натяну по феншую- то вроди бы ничего.
Лысик
Поменяй,а!700р и дел на полдня максимум. А то в новый год все будут пьянствовать,да детей на санках катать,а ты будешь помпу менять
Silence писал(а):только врятли он посередине останется,
Где написано,что он посередине останется??????????
Silence писал(а):наверняка съедет опять.
Обязательно съедет!!!
Важно!!!
т808 писал(а): как скоро он вернется.
Если сразу и быстро,то ремень будет жрать,если в течении 3-5 секунд,то не будет.
Цитата:Проще забить. и посматриваить под крышку раз в 2-3 месяца.
Вот только сожрать его и за неделю может.
Лысик писал(а):дел на полдня максимум.
Не торопясь,максимум 2 часа.
Silence
Да не лето же. Ямы нет, неудобно самому.
К новому году таки махну.
Но! он так висит уже 2 года, и не жрёт его.
Менять однозначно на сто поеду.
Вообще у очень многих так ремень расположен. и норм.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Я вам ключевой момент забыл сказать.
До этого ремень был натянут слабее, и он был по центру шкива, а ещё раньше он был ещё слабее, и опять свисал.
Т.е. свисал, подтянул- выровнялся. ещё раз подтянул - опять стал свисать.
Если сделать как было до этого то бубнит в салоне помпа, басит при прогазовке. и ремень на холодную как сопля.
Silence писал(а):Менять однозначно на сто поеду.
Значит зря потратили время на обсуждение.
