арамагедон
Авто: ваз21154 lux
что за фигня,машину не узнать на дороге плавает из стороны в сторону.что может быть.поменял шаровые,ромашки,саленты рычагов,грешу на рейку и наконечники.особенно проявляется когда колейность от грузовиков.подскажите если знаете в чем дело
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
да поменял резину на зимнюю,но раньше такого не замечал,третий сезон ездию
Добавлено спустя 41 минуту 40 секунд:
в сети еще говорят что из-за задних сайлентов может быть
арамагедон писал(а):подскажите если знаете в чем дело
Из-за резины,или околонулевого кастера.
rg-45
арамагедон писал(а): говорят что из-за задних сайлентов может быть
задние сайленты почти вечные
арамагедон писал(а):да поменял резину на зимнюю
так проблема на летней не проявлялась?
накачать до 2.5 то что стоит сейчас.
попробовать подменить на комплект заведомо нормальной резины.
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
может, зимняя резинка после "хранения" стала S-образной...)))
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
арамагедон писал(а):особенно проявляется когда колейность от грузовиков.подскажите если знаете в чем дело
Задние амортизаторы не в масле,сухие?
Богамол
арамагедон писал(а):поменял резину на зимнюю,
Что за резина? И как хранил летом? Лёжа или стоя?
арамагедон
Авто: ваз21154 lux
аморты сухие,резина хранилась в подвале лёжа друг на друге(йокохама)липучка
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
летняя резина была интересно съедена,задняя правая с внутренней стороны аж до корда,левое переднее внешняя сторона
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
сын еще ездил несколько раз може он куда въехал,и молчит
арамагедон писал(а):резина была интересно съедена,задняя правая с внутренней стороны аж до корда,левое переднее внешняя сторона
Значит прежде всего на проверку кастер/сход/развал!
Включая и заднюю ось!
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
арамагедон писал(а):.поменял шаровые,ромашки,саленты рычагов,грешу на рейку и наконечники
из этого по одиночке требует
т808 писал(а):проверку кастер/сход/развал!
арамагедон
Авто: ваз21154 lux
а как проверить заднюю ось?
Huyan
арамагедон писал(а):а как проверить заднюю ось?
так же как и переднюю, навешают датчиков и проверят, если стенд хороший и мастер не ленивый
Лысик
арамагедон,на стенде сход-развала!на современном должны вешать датчики на все 4 колеса,а там комп покажет что за углы. На старом лучевом просто задом машину загнать(тут если ошибаюсь,то поправьте,давно на таком не был,но кривизну задней балки на машине отца так проверяли)
арамагедон
Авто: ваз21154 lux
так это у развальщиков надо узнать за балку и за кастор?
да и в повороты стала входить такое чувство что впрыгивает и руль не стремиться вернуться
арамагедон
Авто: ваз21154 lux
он если я не ошибаюсь регулируется шайбами на разтяжках где краб и рычаг?
так у меня их там вообще нет ни одной
что за беда,х/з
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
за ссылку спасибо
арамагедон писал(а):за ссылку спасибо
Ты бы лучше с её автором лично познакомился.
Мастер
арамагедон
Авто: ваз21154 lux
как нибудь может и срастется
Добавлено спустя 50 минут 34 секунды:
ещё есть какие мысли?
Лысик
а крабы проверял?
DJ0nny
Авто: уася
торантино
арамагедон писал(а):да и в повороты стала входить такое чувство что впрыгивает и руль не стремиться вернуться
Лысик писал(а):а крабы проверял?
арамагедон
Авто: ваз21154 lux
крабы заменил,шаровые трек.х/з.надо сход развал смотреть наверно и кастер
торантино
арамагедон писал(а):надо сход развал смотреть
Проверь затяжку гаек на рулевых тягах. Гайки рулевых наконечников.
У меня так было на Москвиче,когда я поставил в рулевые наконечники резиновые кооперативные вкладыши,вместо капроновых. Их раздавило через пару тысяч и рулежка стала неадекватная. Руль не повернёшь после поворота.
Либо у тебя люфтов нет, но схождение сильно сбилось, после замены.
арамагедон
Авто: ваз21154 lux
это которые к рейке крепятся?где сами наконечники там все нормально,только я их не менял.рейка оказалось поганая застучала через тысячу...может и правда на ней разбило резинки.но сход развал однозначно на регулировку.как найду причину обязательно отпишусь
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Мне из за разбитой рейки не стали делать сход развал. Сказали электроника чувствительная и не получится правильно отрегулировать
Авто: Два японских
торантино писал(а):арамагедон писал(а):особенно проявляется когда колейность от грузовиков.подскажите если знаете в чем дело
у меня задние были в масле тык так с 30 до 160. и ни куда не кидало
