Страница 1 из 3
Корсовод
mdiman21043
Всё! хочу! только люкс, со всеми фенечками и 16 дырым мотором!
Хотя нет, когда уже подключаемый задний привод сделают а? Что бы вообще больше ни чего не хотеть.
tapanow
Про шины внедорожного профиля забыли 205/70-15. Спицами в песке это несерьезно facepalm
Лысик
у неё уже шрусы работают на предельных углах,поэтому 195/55 в 15 диаметре это максимум,что удалось поставить без особого вреда шрусам. На зиму можно будет 185/60 поставить. Ну и это не внедорожник,просто высокий универсал.
16 кс обещали в конце этого-начале следующего года,цена 419тыс. К слову..у нас город к оф.дилеру привезли один Кросс в 8 утра,в 8-45 он уже был продан(внесли предоплату),хотя салон работает с 9.Сейчас стоит закрытый,ждет когда заберут
gin88888
mdiman21043
проще диф на морду воткнуть, улучшает проходимость сильно.
мост конечно нужен, но думаю не сделают.
mdiman21043
gin88888
так то да, но это полумера)
но если бы с завода ставили на этот крос, было бы вообще клева.
Лысик
mdiman21043,в одном из видео от журналистов с той поездки по Казахстану(а их уже около 5) было сказано,что завод просчитывает вариант установки спереди блокировки.
беспокойный
А с помощью механизмов ESP, подтормаживая буксующее колесо не получится реализовать аналога блокировки? А то механический самоблок, кмк, не очень удобен для массового потребителя.
mdiman21043
беспокойный
тоже думал на эту тему... имхо можно, и скорее вего это будет самый правильный вариант и возможно дешевле механического.
gin88888
mdiman21043
беспокойный
Лысик
Конечно это выгоднее и надёжнее, а всё-таки хочется 4х4...
4на4 это же надо подвеску независимую делать. или мост с нивы или классики все решит? 63
mdiman21043
А чем там мост плохой? Норм мост. Главное что бы редуктор не визжал)
А так подвеской не отделаешься. Там тонель маленький, не чита классике. Туда глушак кое как влазит и все. Нада новое днище проектировать и штамповать отдельно а это будет новый кузов, опять все испытания итд итп. Про штампы я вообще молчу. В общем новое авто.
mdiman21043
мост не плохой, для деревни и как ты сам подметил редуктор выть начинает. где мост там и подвеска с гуляющей жопой. в общем для современного авто не катит.
Mikhail_Sh
беспокойный
Самый лучший вариант это 100% электроблокировка (elocker), например, ф.EATON. На газелях такую серийно ставят, на УАЗы сервисмены-тюнингисты.
mdiman21043
Ну вот опять весь мир обошел афтоваз стороной.
D_K_
Интересно как тут крепятся молдинги по низу кузова. Если за них может свободно заливаться вода, то зимой соответственно там будет скапливаться соль, которую промыть можно лишь напором на мойке. И как продолжение - быстрое гниение металла..
mdiman21043
D_K_
там все оцинковано. гниение будет медленное и противное)
беспокойный
беспокойный
Только можно ли вкрячить ее в корпус вазовской коробки? Они только-только новый корпус под верхний механизм выбора передач переделали, думаю что еще одну модернизацию не осилят.
Лысик
D_K_,заливаться вода будет,смотрел в салоне на неё. Надо или снимать и обрабатывать или с хорошей насадкой например пушсалом задувать.Это если конечно машину надолго берете.
её ставят в задний мост,а спереди можно "порвать" коробку.Спереди хватит и червяка простого.
К слову,на ВАЗе есть разработка с полным приводом,у которого сзади не мост,а распределительная коробка и 2 вала со шрусами,пробовали такую схему на 2111 и Калине универсал в прошлом кузове.
mdiman21043
с егазом и контролем тяги это наверное можно предупредить и зафиксить?
:lol1
facepalm
Mikhail_Sh
Лысик
Ну порвать коробку вряд ли, если только полуоси от внутреннего ШРУСа, управляемость авто конечно будет "не айс", но эта блокировка с самоотключением на скорости выше 30км/ч.
Лысик
lol1 писал(а):
facepalm
а если в словах?!
увы,я не очень силен в современных электронных системах,ESP под это дело как-то затачивали,она подтормаживала буксующее колесо.
такой полный привод одно время рассматривали на ВАЗе
Размер файла: 92.8 KB
Просмотрено: 342 раз(а)
:lol1
Лысик писал(а):
а если в словах?!
если тормозными дисками на асфальт уронить шрусам легче чтоль станет?)
Лысик
,не то,чтобы легче,но не будет такого сильного износа. Изучай http://www.gosthelp.ru/gost/gost47461.html supercool
Страница 1 из 3
