nestor
Привет други.
Намотал у меня в этом месяце в пустой хате счётчик газа 11 куб. facepalm
Я немного прифигел от такого изнасилования души.
С перекрытым краном. Это как вообще? Или он всёравно на батарейках и может глюкануть?
И как доказать теперь,что я не верблюд? И не тратил газ. В хате ни кто не прописан.
rover
Никак
Ты можешь выкинуть счетчик, поставить новый, вызвать опломбировать новый и заплатить за переустановку/пломбировку.
ПрапорЪ
nestor
модель счетчега хоть обозначь
Добавлено спустя 58 секунд:
rover писал(а):
поставить новый
как он сам поставит новый ?
rover
Под акт, ну или заплатить за установку, это неважно, важно что новый.
Может там сосед зацепился где-нибудь, трубы нет в соседнюю квартиру?
Я слышал, что при несдаче показаний, или поломке счетчика от 15 суток, до 90, имеешь право пересчитать показания. Но это в местном абонентском отделе обговаривается индивидуально.
Думаю, если не предьявить старый счетчик, а заявить, что ему п_ец и что при переустановке он "затерялся", можно за месяц выболтать скидку
Последний раз редактировалось: rover (05 Ноября 2014 17:12), всего редактировалось 1 раз
nestor
rover писал(а):
Никак
Это понятно. А вот то что я не нажёг придется видимо платить. Но если постоять возле него в течении часа. То видно что он мотает.
Бетар СГБМ-1, 6
Добавлено спустя 49 секунд:
gallrad писал(а):
может утечка где
Да ну почуяли бы. Представляешь 11 куб за месяц. И кран на трубе закрыт!
rover
Нифига себе подстава.
А точно кран закрыт?
ПрапорЪ
nestor
а если вызвать тех кто ставил и показать фокус с мотающим прибором при закрытом кране ?
rover
За стеной у соседей микроволновки нет часом?
http://monitor.espec.ws/section37/post988544.html
Добрый день всем,столкнулся с такой проблемой. Делали ремонт на кухне и поставили электронный счётчик потребления газа,который находится чуть выше холодильника,на котором стоит микроволновая печь Самсунг. После месяца нормальной работы счётчика,он стал показывать болшее кол-во кубов газа,чем есть на самом деле,при закрытом кране счётчик потихоньку мотает показания потребления газа. Газовая служба приехала,сняли счётчик на проверку и по секрету сказали,что это глюк из-за печки может быть.Подскажите,верно ли это?
Либо по трубе напряжение идет
ПрапорЪ
там электроника с трубой не контактирует. это глюк конкретной модели прибора учета ИМХО. Короче по уму нужна экспертиза с заключением о браке и последующей бесплатной заменой по гарантии. Ну или по варианту Ровера с заменой на новый по тихому и последующей пломбировкой за взятку. ИМХО конечно...
nestor
Да.
Тоже интересно посмотреть на лицо.
Рядом со счётчиком микроволновка. Которой я пользовался в это время.
Газом пару чайников от силы вскипятил.
А что? Ну ни рядом. Стоит холодильник на ней микроволновка
rover
Короче я так понял в фольгу заворачивать счетный блок надо у счетчиков.
Если вызвать установочную контору, то они могут составить актъ о замене счетчика задним числом, и то тут чтобы не грубить максимум месяц можно вписать. Оправдание такое - едва заменили счетчик прорвало трубу в деревне и пришлось уехать туда, а приехать получилось только сейчас. Абонентский отдел недовольно промычит и может зачтет за ноль этот месяц.
Показания отмотать вряд-ли получится на старом. Можно его не предьявлять и назвать цифру от балды. Если в квартире никто не прописан, или 1 человек, возьмут 3 куда в месяц и все
nestor
Обычно покупаю счётчик в спец конторе. И там же заказываю установку за 500р. Они и пломбируют.
В последней квитанции за 3 года намотало 24 куб. За последний месяц 11. Итого 35 куб.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
В хате ни кто не прописан. Но она куплена нами 6 мес назад.
Dangerous
Предлагаю намылить девайс,
резьбы,сгоны и т.д., имхо утечка
supercool
nestor
Ты представляешь что такое 11 куб при закрытых окнах и включённом холодильнике.
Kirill111
Вклинюсь чутка. Истекает 31.12.14 срок поверки счетчика газа.
Проблема в том что паспорт на счетчик этот найти не удается, он возможно и есть где-то, но туда пока нет доступа.
Вопрос - смогут ли газовщики сделать поверку без паспорта на прибор, или это фантастика? Если паспорта нет - только менять на новый счетчик? Razz
nestor
Фиерично!!!! Я не одинок!!!!
http://pravomsk.ru/archive/index.php/t-46758.html
Мотает даже без плиты!
rover
Да это фигня.
Снимаешь счетчик и отвозишь на поверку. Или покупаешь новый.
Проблема в том, что вставку надо пока счетчика нет, и что пломбировать привезти, а остальное фигня.
Поверку могут сделать только две организации в твоем городе - горгаз и цсм. Все остальные лишь посредники, с завышенными расценками.
цсм может по выезду поверку провести, но надо узнавать, есть-ли такая практика у вас. В москвах есть, в урюпинске нет
Dangerous
Правильная вытяжка за 1 час
выплёвывает на улицу объем
кухни, умноженый на три.
supercool
rover
Есть вот какое предположение, что пропускает уплотнение счетчика, и кондетсат попадает на плату. Ну и влияние магнитного поля, или напряжение по трубе все-таки.
Там крыльчатка с магнитом например, если напряжение идет по трубе, и рядом есть поле, может и будет крутиться от индукции
nestor
Я имею ввиду всё закрыто наглухо было и окна тоже.
Прочитал кстати про холодильник может влиять и если кто то отматывает электроэнергию садя ноль на батарею.
Кстати холодильник 4 мес не работал.
А в это месяц я его включил. Но раньше же такого глюка небыло.
rover
Может за стеной у соседей микроволновка стоит какая-нибудь
Для интереса попробуй обмотать пищевой фольгой его весь и немного за фланцы, чтобы был полностью закрыт от трубы до трубы, оставить только табло, и табло накрой просто кусочком фольги, так сказать в экран его и посмотреть что получится.
Заземление есть на плиту?
Если есть, то попробовать отключить плиту из розетки и от заземления.
Отсоединить всю плиту.
Отключи все что есть вокруг из приборов на некоторое время (если не поможет, то не надо)
В общем поэкспериментировать. У тебя есть шанс сделать доброе дело для лола, потому что с 15 года принудительно заставляют счетчики ставить и проблема будет у многих такая.
Я думаю может индукция в нем возникает, там крыльчатка чуствительная очень, от поля может крутиться
Последний раз редактировалось: rover (05 Ноября 2014 18:34), всего редактировалось 1 раз
zett
Было такое, пять раз менял счетчик, причину не нашли. Сменил квартиру. Razz
rover
Было такое, пять раз менял квартиру, счетчик не нашли Razz hehe
Dangerous
У тебя чё,постоянной вытяжки нет?
supercool
nestor
Где то я уже это сегодня читал. Правда в Омске.
А ну да ну да.
Говорят очень часто мотает от холодильника. Проэкперементирую конесно. И посмотреть надо чтобы холодильник не косался трубы. И даже шлага.
Плита обычная старая без всяких заземлений и света.
У кого то в инете мотал даже без плиты.
