Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
проверил-пароль снят
test pliz
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
если честно, то ничего не увидел, кроме того, что подсветка синяя. Извиняй... качество фоток не очень...
Vadam
угу - рука дрогнула
попробую на штативе сделать...
я про сам принцип - лампы подсветки
http://www.speeze.ru/ru/269005/998/1698/index.htm разместил под передними седеньями - на воздуховоды двухсторонним скочем прилепил
лампа разогревается минут за 5 до максимальной яркости :cool:
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Consigliori писал(а):Deon, сфоткай свою, может общими усилиями и придумаем чего...
Вот такая штука. Это вид изнутри. На вставке белой краской сначала нарисована "машинка", а затем все залито черной краской.
Consigliori, а ты можешь сделать фотку своей вставки снаружи, чтобы посмотреть, как она у тебя выглядит днем без подсветки?
Deon
Consigliori, если не трудно, напиши какой номер на корпусе твоего блока БСК написан.
UDima
Авто: 099i & 101
Deon писал(а):Вот такая штука. Это вид изнутри. На вставке белой краской сначала нарисована "машинка", а затем все залито черной краской.
можно попробовать лезвием канцелярского ножа аккуратно стереть черноту с белой краски. Там немного прослеживается рельеф и, если двигать лезвие перпендикулярно без сильного нажима, черная краска снимится, а белая останется. Самое главное а других местах не процарапать.
Хорошо DEON, во вторник утром всё укажу.
Deon писал(а):Consigliori, а ты можешь сделать фотку своей вставки снаружи, чтобы посмотреть, как она у тебя выглядит днем без подсветки?
Ok!
UDima писал(а):можно попробовать лезвием канцелярского ножа аккуратно стереть черноту с белой краски. Там немного прослеживается рельеф и, если двигать лезвие перпендикулярно без сильного нажима, черная краска снимится, а белая останется. Самое главное а других местах не процарапать.
Дело говорит, я так в часах сделал. Только муторно это...
Deon
Я попробывал!
Лезвием от бритвы получается лучше. Старался делать очень аккуратно, но всё равно в некоторых местах белой краске пришел пипец. Получилось не очень хорошо.
Deon писал(а):белой краске пришел пипец
Нанеси линии белым канцелярским "штрихом".
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Vadam писал(а):угу - рука дрогнула
я про сам принцип - лампы подсветки http://www.speeze.ru/ru/269005/998/1698/index.htm разместил под передними седеньями - на воздуховоды двухсторонним скочем прилепил
Объясни пожалста, я может не понял... Включается подсветка с открыванием двери или постоянно горит, если с открыванием, то че, надо 5 мин с открытой дверью стоят, чтоб насладится всей красотой подсветки?
Заранее извиняюсь, если вопрос не коректен...
Р.S. а сколько стоит лампа такая?
Deon
Consigliori писал(а):Нанеси линии белым канцелярским "штрихом".
А он будет просвечиваться?
Deon
Maxim_M. писал(а):Объясни пожалста, я может не понял... Включается подсветка с открыванием двери или постоянно горит, если с открыванием, то че, надо 5 мин с открытой дверью стоят, чтоб насладится всей красотой подсветки?
Скорее всего, товарищ
Vadam ездит с постоянно включенной подсветкой. Видимо для этого она ему и нужна.
Deon
Consigliori писал(а):Хорошо DEON, во вторник утром всё укажу.
Ok!
Ждемс!
У меня вот такие циферки:
Deon писал(а):А он будет просвечиваться?
Да!
Deon
Ok!
Consigliori, уже неделя прошла!
Привет Deon! Прости пожалуйста, что заставил ждать... Вот фото:
И ещё...
Deon писал(а):Consigliori, если не трудно, напиши какой номер на корпусе твоего блока БСК написан.
Ой черт, про это я забыл... Ладно исправлюсь...
