Ahmet99
В общем, смотрел серию научных передач, они подтолкнули меня к размышлениям.
Знаете, можно стучать молотком по монетке и она плющится и сильно разогревается. Типа энергия молотка перешла в разогрев монетки.
Дети раскладывают монетки на рельсы и их плющит поезд, соответственно энергия поезда переходит в деформацию монетки и нагрев.
Ну это понятно, энергия в одном случае от замаха молотком, в другом электрическая в двигателе поезде.
Но это всё фигня, у нас есть ГРАВИТАЦИЯ!!! 9,8 мс2!
Т.е. можно взять молоток и он под действием силы тяжести надавит на монетку, энергии правда не очень много, надо ударять несколько раз и замахиваться.
Но если взять масштаб крупнее, скажем
Прикиньте как притягивает планета Земля этот дом?
Что если между домом и поверхностью проложить слой материала, на который бы чем больше дом давит тем больше тепла/электричества вырабатывается.
Т.е. халявная энергия, типа путин не дотянется со своими счётчиками, это ваша собственность и ваше лектричество! pst
Ну как?
Mitiok
Перпетум мобиле
s-t-r-i-k-e-r
Правильный ответ: карбюратор
GWEEN
jorik
стопроцентно rlzz ибо ни эстрактор ни визитницу сюда не присобачить Pardon
Lednik
тс - карбюратор уже было?
s-t-r-i-k-e-r
Как это? Продавать эту шляпу между землёй и домом - раздавать визитки из визитницы. А материал заменять, выковыривая экстрактором 63
rover
Давно изобретена плитка напольная, пешеходы ходят по ней и вырабатывают энергию.
Ее у нас не делают потому, что с нее попилить нечего будет.
А дом задумка неплохая, но никто этим заниматься не будет, пока есть нефть. Думаю, он сотрясения испытывает серьезные в основании, выдавал бы хотя бы на подьезды, и то хорошо
Ahmet99
если не сработает и надо чтобы дом падал несколько раз типа как молоток оттягивать и стучать. Типа статично не рабоает если, пусть физики поправят.
В общем, работать будет 100?*%
ПОчему? Потомуч то луна когда мимо проплывает она тоже гравитацию имеет
луна тоже оттягивает дом, и он колышится. ВОт эти колебания тоже энергия. Халява! hehe
rover
Ничего не надо падать, надо просто через один кирпич заменить на элементы в стенах первых и средних этажей. Дом испытывает сотрясения постоянно, пьезоэлементы будут работать сами по себе
Нет. Затраченная энергия подьема дома будет в любом случае меньше полученной. А средства на попил таких работ сьедят прибыль на минус 150%
Надо просто вставить вместо некоторых кирпичей пьезоэлементы. Они тоже давно придуманы, называются весовые датчики
Ahmet99
rover
О, как знал, спасибо! hehe
Xplane
Не знаем что такое потенциальная энергия и кинетическая ?! facepalm
Rover_61reg
так земля давит на дом с такой же силой, с какой дом давит на землю. Система стабильна, Работа никакя не совершается. Проппелер прикрутить не к чему...
Ну как?
ни как. материал при деформации тепло выделит и все, один раз. что бы еще выделил надо дом поднят и на материал опять опустить
rover
Есть такое понятие, как сила ветра, и даже лунное притяжение.
В верхней точке девятиэтажка раскачивается прилично. А небоскребы до нескольких метров. Это специально заложено, чтобы не развалился.
А сотрясения он испытывает постоянно, допустим от проезжающей машины, идущего по лестнице человека, работающего лифта и т.п.
Ludvig
Пойду шконку давить. Завтра гляну на счетчик.
dmitr033
Ты все правильно говоришь, но нужно понимать, что работа это сила помноженная на перемещение, причем в нашем случае перемещение строго вниз - то есть в нашем случае это в чистом виде возврат той энергии коя была потрачена когда стройматериалы поднимали на строящийся дом. Ну а поскольку кпд всегда меньше 100% никакого "производства" энергии здесь нет.
Но с другой стороны основная теория объясняющая почему Земля теплая изнутри, как раз гравитационная. Тяжелые элементы находящиеся в нашем шарике постепенно опускаются к центру Земли, при этом их потенциальная энергия переходит в тепловую - именно так наш шарик остается теплым.
Ну и до кучи. В школе нам всем рассказывали о круговороте воды в природе, но не уточняли, что это на самом деле тепловая машина по переносу тепла от экватора к полюсам. Типа вода испаряется - энергия переходит в изменение состояния воды из жидкого в парообразное, потом пар подымается вверх образуя облака - на этот подъем также расходуется энергия. Далее облако - то есть заряженный аккумулятор тепла переносится к северу, а там запускается обратный процесс - пар конденсируется с выделением тепла, и падает вниз, опять таки с выделением тепла. Кроме этого механизма совсем недавно работал также механизм океанских течений, типа Гольфстрима по переносу тепла на север. Так вот период времени когда основная часть тепла переноситься водой называется Криоэрой поскольку при этом температура воды выше "средней" на 10 градусов, а температура воздуха ниже на теже 10 градусов. Прямо сейчас мы переживаем переход к Термоэре - когда перенос тепла осуществляется воздушными массами, при этом океаны станут холодней на 10 градусов от "среднего", или на 20 от того как было, а температура воздуха поднимется на 10, или на 20 от того как было. И опять по берегу Северного ледовитого океана будут пастись слоны, а в Питере будут расти пальмы, ну а то, что при этом в Англии ничего кроме елок не выживет, а на европейском побережье среднегодовая температура понизится на 20 градусов и никакого сельского хозяйства там не будет нас пугать не должно.. pst
mdiman21043
rover
+100500 все доходчиво расписал.
Но без карбюратора не взлетит ) hehe
Тоха Купчинский
Ahmet99
Монетки, дома - это всё мелко как-то для автоладовца. Возьми лучше кувалду и тресни себе по яйцам - столько энергии выработается, будешь час бегать еще и кричать громко-громко hehe А если тебя например после удара на велотренажер посадить, чтобы не бегал, а педали крутил, а к колесам динамки? Это физика понимаешь hehe
и? как это использовать в описанном ТС методе?
Sol_Jah
+1, ТС в школу lol1
Alexsa91
Луна никак на Землю не влияет. Приливы и отливы связаны только с вращением самой Земли. Это как в тазике наблюдать приливы и отливы при его вращении.
BPSNSK
Если все любители сисек перед процессом привяжут магнит к члену, а в руке будут держать катушку, то будет хоть какая-то польза 63
Виктор-Вишня
мы как-то с челом бухали..и зшел разговор об идеальности бытия!
Вообщем речь зашла за отвес и уровень!
Вообщем -если все делать четко по отвесу и уровню -то в идеале - дома будут трапециидальными и крыши и потолки у них будут выпуклыми, иначе ямка будет посередке!
А что касаемо первого поста -автора в школу -физику со школотой учить и не гнать тут куетень многоуважаемым(кроме чмо могуччи) лоловчанам! Smile
Basil_11
Она еще и море теребонькает, а это уже bboyan
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Помимо экспериментов с тазиками есть еще доводы? ppc
