Frost174
Авто: Honda Accord
Всё подробно пиши Вадя,Кирилл это любит)))
Вадя™ писал(а):не гонись за бОльшей емкостью неполярных ...малогабаритные ни черта не держат ток, в моей практике рвало их на молекулы не раз не два, тут лучше побольше размер.
( там то по сути и 0.1 достаточно, но нам же 11 скрипок
Если речь про С26 и С27 то я думаю К73-17 поди не бахнет))
Про 11 скрипок... хотелось бы даже 12 )))
Кароч свербит оно во мне
поехал купил 6800 50в LG, и про запас джамиконы 2200мкф 50 в, еще к73-17 0,47, (474J) красные кетаяцкие видимо
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
cледующий пост будет- аааа..теперь не запускается, что делать
лучшее- враг хорошего.
4700 для двухканальника по 50 Вт достаточно.
больше - не значит лучше, есть принцип разумной достаточности.
а огромные емкости принесут свои проблемы- увеличение тайминга переходного процесса при вкл и выкл усилителя, запредельную нагрузку в момент пуска , с вытекающим отсюда ( просто сожгет пн), и т.п.
Вадя™ писал(а):[
23 и 24 если бы 6800 то вообще идеал.
Вот глядя на это и хапнул 6800)) чо идеал то не хапнуть)) Ну пост про незапуск возможен )) но вера не уходит что запустится))
При моменте сжигания ПН с источником и динамиками что происходит?)) думаю какие дины и источник использовать))
Последний раз редактировалось: Челябинец (05 Ноября 2014 15:20), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ага...софтстарт если номинал поменять запускающей
Вадя™ писал(а):ага...софтстарт если номинал поменять запускающей
Енто как это? не ругайтесь незнакомыми словами))
Челябинец писал(а):Вадя™ писал(а):ага...софтстарт если номинал поменять запускающей
не лезьте паятели ))))
Добавлено спустя 54 минуты 26 секунд:
Frost174 писал(а):Всё подробно пиши Вадя,Кирилл это любит)))
пускай тюнер осцилографф купит ) полезная весчь
Derek
Вадя™, вопрос немного не в тему.
Сможешь подсказать в контроллере электропакетника приоры.
Одна из причин что помню, не работал замок правый передней двери.Были еще, но я не помню.
Электрик сказал, что там меняется одна микросхема (стоит 600р).
Какая я х.з Не мне говорили.
Хочу восстановить и подключить его к десятой проводке. Мне нужны кнопки подьемников и зеркала, остальное не буду подключать.
(Салон на десятки приоровский, подключен на десятую проводку.)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
увы..по приоре мои познания просто ноль целых, одна тысячная.
там уже кан шина частично, но как раз таки на эсп она заведует, насколько помню.
Рома Торопов, я думаю расскажет всё.
Suse писал(а):Челябинец писал(а):Вадя™ писал(а):ага...софтстарт если номинал поменять запускающей
Поздно)) очень поздно
Покупать на раз ничо не буду, сгорит ну икуй с ним, отремонтирую. Грабли всегда свои использую.
Вадя, вот плата
Кстати выбор клея для крепления банок....нуевонах...делать нормально буду на втором этаже))
Те банки которые вы спрашивали- 220мкф
И про софтстарт можно поподробнее? чего поменять? а то я понимаю что банка то не маленькая получается
Последний раз редактировалось: Челябинец (06 Ноября 2014 15:10), всего редактировалось 1 раз
чо так фото мало ?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Вадя™:охо-хох..и я не заметил, и никто не сказал..давно перевалили за 200 страниц.
открываем новую тему
