serjma82
Двигатель 2112 1,5л,16кл,BOSCH M 1.5.4.N Подскажите что делать? Завожу двигатель и через 1 минуту загорается чек. Глушу двигатель снимаю штекер с ДК, снимаю минус с АкБ на 30 сек, завожу , чек негорит.
alex-7
подключить сканер и прочитать, что за ошибка появилась
serjma82
Нет сканера.
alex-7
тогда к-лайн адаптор и халявный опендиаг тебе в помощь
Gorby965
Менять ДК.
Ellipsis378
Убедиться, что ДК мертв, т.е. продиагностировать авто. Целиком. Форсунки, бензонасос и т.д.
А потом съездить прошиться на прошивку без ДК. И забыть о ДК навсегда.
4K6RMA
жив или мертв ДК через 70тык менять по регламенту
правда моей уже 170т, пока чек молчит
vovabs
Подскажите, пожалуйста!
Чехол проводков ДК должен быть надетым на ДК или должно быть так так как на рисунку?
У кого как?
Спасибо!
4K6RMA
старого типа как на рисунке
нового типа ниже по ссылке http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-4-sistema-upravleniya-dvigatelyami-vaz-21114-i-vaz-21124.html
DJ0nny
vovabs
а чо это , дк старого образца у тебя на фото ? они вроде так и шли без чехла.
новые с гофрой
serjma82
Позавчера выкрутил ДК поставил заглушку.домой приехал чек не горел.На следующий день на работе опять вкрутил ДК завел и о чудо чек не горит . Спасибо всем.
Mostmajor
может ДК у тебя вовсе отключен в прошивке, т.к. при отключении датчика кислорода как минимум должна была вылезли 1а ошибка - Обрыв нагревателя датчика кислорода, 2ая ошибка - Нет сигнала ДК.
serjma82
Незнаю двиг брал с рук сам собирал две недели как поставил.ДК 1 на фото только купил.
vovabs
Это я картинку просто для примера показал! У меня такой как на фото выше (тот что с гофрой).
LAVik
Как прилежный чел вкину тут
Имеем первое авто в подписи
Скачут показания напруги дк. От 0.07 до 0.75.
До этого прошился от паулюса с часттчной поддержкой дк
Какая прош точно не в курсе.
+букет ошибок 12 шт
Бк ругается на неисправность нагревателя дк
Чек не горит, машина едет, массы в норме в т.ч. масса Эсуд.
Мне что терь дк менять?
Mostmajor
Я бы проверил на проводах ДК (розово-черный и бело-черный) напряжение на холодном двигателе, если будет около 12В, вероятнее всего "сгорел" нагреватель. А чек не горит вероятнее всего ошибка "самоустранилась".
LAVik
Послезавтра займусь. Спасибо.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
А мерить напругу между этими проводами или между каждым и массой?
LAVik
Растегни разъём ДК и померяй сопротивление нагревателя между пинами "В" и "D", должно быть от 2 до 9 ом.
LAVik
OK.отпишусь
LAVik
сегодня -4. завел- дк на холодную выдал напряжение 0.44
Mostmajor
На холодный/только включенный двигатель ДК всегда выдаёт 0.45В пока ДК не прогреется и мотор не прогреется до температуры включения регулирования по дк. Мой ДК тоже на холодную 0.44В выдает. Нагреватель в ДК электрически не связан с измерительным элементом.
LAVik
Mostmajor
понял. завтра выведу его на чистую воду.
Добавлено спустя 52 минуты 21 секунду:
вот так бк показывает
https://www.youtube.com/watch?v=3ba8QrjLq_k
Нормально он у тебя кажет... Удобней бы, конечно, график наблюдать, но и это судя по всему говорит о том, что он "дышит".
Сопротивление то нагревателя померял? Дело двух минут. Wink
LAVik
NAUexx как я понял его исправность можно только осцыком посмотреть.
сопротивление не мерил еще . на работе я, а тачка около дома...
100 процентную исправность - да только осциком. Передний фронт сигнала не должен превышать 120 мс а частота переключения 1-2 Гц.
Эту ссыль я в разных темах ужо мульён раз выкладывал, задолбало ужо... facepalm
Ты то чо тупишь...? lol1
