Страница 56 из 114
Победитель Четверга
-alex-
это на колину, там ограничители открытия двери из пустых банок от яги делают+они ещё уёпищно щёлкают
а эти от гранты, пластиковые такие, чоткие, чехословацкие кажется
короче гугл в помощь
-alex-
Последняя фотка в сообщении Победителя Четверга. Как ясно из номера - от Астон-Ларгуса. В доступных мне магазинах за него ломят 800 и 796 за штуку.
Foland11
Победитель Четверга писал(а):
А что я сегодня получиииил......
21126130701010
740 р без доставки
впрочем пора заканчивать дс.
http://drivebox.ru/
обратите внимание, у них в запчастях нет указания на производителя, кроме фильтров. тупо оригинал по дефолту Smile
моя помпа с мет крыльчаткой значится
Победитель Четверга, по ходу тебе последний насос достался. Нету больше их на складе. Smile
http://drivebox.ru/nasos-vodjanoj-v-sb
Победитель Четверга
Foland11
wwow
не беда, мы все знаем где ещё можно взять помпу дааз
Silence
Вот он цука Оригинал на ВАЗ! я мягко говоря очень рад.
Заказывал фактически наудачу, ссыль на магазин нарыл кажется на каком то из приорофорумов когда тупо бродил по ссылкам о ГРМ.
А теперь, если Вы достаточно униженно будете умолять меня я так и быть, может быть поделюсь ссылкой на магаз.
pst supercool
Я может отстал от жизни, но у меня на калине ТЗА стояла.
Foland11
Ага! Smile
И у меня ТЗА стоит. И чего? supercool
Там речь идет про оригинальные ограничители дверей, а не про помпу! lol1
Онанотехнологический процесс по скрещиванию помп, часть вторая
Сегодня было произведено детальное сравнение подопытных:
Помпы идентичны по части длины и толщины валов, и корпуса у них совершенно одинаковые. Это внушает некоторый оптимизьм Smile.
Теперь останется подобрать и купить подходящий съемник и начать осуществление коварного плана.
Foland11
-Viewer-, справа это L124?
Foland11 писал(а):
справа это L124?
Да. Качает она лучше чем Хепушная Р625, но попользовав ТЗА-премиум (который нынче "спорт") возвращаться к обычным попмам с крыльчатками-"вертолётами" неохота.
Foland11
Мы на приороводе называем их не вертолетами, а "зализанный стандарт".
Smile
Хм, странно. У Хепу доп-лопасти есть, крыльчатка идентичная, а качает хуже. Странно.
Foland11 писал(а):
Странно.
Зазор небось ломовой между крыльчаткой и блоком получается. Это я еще себе помпу без прокладки ставил, а если с прокладкой, так вообще на холостом холодненьким скорее всего дуть будет.
Foland11
Так и есть! У нас кто ставил Хепу без прокладки, сразу "приход" чувствовал. Все возможно, все возможно!
Silence
у меня была помпа АТ&T. драла крыльчаткой блок.
max9000
я так и не понял чем они плохие? разве что ресурс меньше ибо тза.. а именно крыльчатка причем? что увеличенная агрузка на ремень и подшипник nea ?
Foland11
Производительностью!
max9000
Именно так Smile. Приехал я на стоянку, движок 93-95, включился карлсон и чтоб движок стыл надо разгазовывать (что позорно, ибо со стороны похоже на "чтоб не заглох проклятый карбулятор"). Он, конечно, остынет и без разгазовки, но "полчаса" сидеть ждать сильно обломно. Со злой помпой процесс идёт много лучше.
На это класть. Ремень у меня более 35 тыщ не ездит, а нормальный помповый подшипник увеличенную нагрузку переживёт.
Я еще планирую развандалить "лишнюю" помпу и поглядеть маркировки сальника и подшипника. Вполне вероятно, что подшипники есть в природе SKF, да и с сальником может чего приличное реально достать.
max9000
я думал, что вертолетная крыльчатка это
недопонял Smile
-alex-
Так какие злые помпы? А то уже запутался тут..
Победитель Четверга
-alex-
помпы со штампованной крыльчаткой имеют большую производительность, они злее чем с литой крыльчаткой в форме "водоворота".
тупо вёсла у штампованых больше
-alex-
Победитель Четверга Ну хз.. я б не сказал что заводской ТЗА сильно проигрывает пиленге..разницы особой не заметил.
Хотя пока и морозов не было сильных..может пиленга и погорячее.
-alex-
Злые с крыльчатками как на ДААЗе, ТЗА спорт-премиум, Dolz L-126 и чайнийских лузерах с пиленгами.
Остальные, к крыльчатками образца 2108 1986 года выпуска, она же "вертолёт", она же "зализанный стандарт" хорошей производительностью не отличаются, хотя на бескондейной машине этой производительности вполне достаточно.
-alex-
Кондей есть. Разницы в отоплении не вижу пока.
Летом увидишь.
А в морозы оно пофигу, особенно в сильные, когда прогрев до открытия термоса - полчаса в движении минимум.
Победитель Четверга
в разрезе двига 21126 я пока не сравнивал, помпу только готовлюсь менять, на своей опе не прочувствовал пока
Pardon
Foland11
rlzz Bravo Good bbr
Страница 56 из 114
