Xhamer
На форуме 10 лет
всем доброго дня! нужна помощь! дело в том что каждый день пробивает свечи на ваз 2107! уже 5 комплектов свечей поменял!! также заменил : карбюратор, крышку трамлера, б-провода, комутатор. фото свечей :
http://prntscr.com/547avj
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Как связан пробой и закопченые свечи на фото?
Добавлено спустя 55 секунд:
Судя по фото либо очень богатая смесь, либо жор масла
Xhamer
На форуме 10 лет
пробивает при движении!!! жора масла нету)!
genek163
Где пробой происходит? По наружнему изолятору или внутреннему?
Как выражается?
Цитата:Электрический пробой — лавинный пробой, связанный с тем, что носитель заряда на длине свободного пробега приобретает энергию, достаточную для ионизации молекул кристаллической решётки или газа и увеличивает концентрацию носителей заряда. При этом создаются свободные носители заряда (увеличивается концентрация электронов), которые вносят основной вклад в общий ток
Это тебе для осознания что такое пробой
Andrey_78
Авто: 2106, 2107, 2120
Такое бывает либо при попадании масла в цилиндр, либо при сильно переобогащенной смеси. На "веберах", кстати, мне такое встречалось. Но на 2107 "веберов" не ставили. Смотри, может с жиклерами что-то не в порядке.
baraban
Это у вас все 4 свечи "пробивает"?
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Ух ты! Я такой "пробой" вылечил регулировкой карба и зажигания....
А оказывается нужно было к электрику (высоковольтному)
Xhamer
На форуме 10 лет
baraban писал(а):Это у вас все 4 свечи "пробивает"?
нет, в разноброс) то1 цилиндр то 3 то 4 то2 , бывает и по две свечи сразу)
Добавлено спустя 30 секунд:
drap писал(а):Ух ты! Я такой "пробой" вылечил регулировкой карба и зажигания....
в чем точная причина была?
baraban
смотрите карбюратор и момент зажигания. Никакой это не пробой.
drap
Xhamer писал(а):в чем точная причина была?
Позднее зажигание
