Добрый день!
В субботу слушал на Юноне саб KICX 300 AL в закрытом корпусе 30 литров, через усилитель KICX КАР23, осталось двоякое впечатление.. Сначала продавец свой диск гонял, довольно спокойная музыка, саб не гудел, а звучал довольно приятно. Потом я принес несколько своих дисков, сначала поставили М. Круга. Звук тоже понравился. Но почему-то на 50cent-е началась полная фигня, саб начал проваливаться, пердеть, как его ни настраивали. Вот отсюда назрел вопрос - зависит ли выбор саба от стиля музыки, которую слушаешь? И сильно ли зависит? А может усилок просто слабоват для него?
И еще - очень сильно отличчается звучание саба в магазине и в салоне авто? Понимаю, что отличается, но можно ли подобрать саб, слушая его только в магазине перед покупкой?
Характеристики Усилитель Kicx KAP 23
Количество каналов 2
Номинальная мощность/ 2 Ом СТЕРЕО 120Вт х2
Номинальная мощность/ 4 Ом СТЕРЕО 75Вт х2
Номинальная мощность/ 4 Ом МОНО 200Вт х1
Максимальная мощность/ 2 Ом СТЕРЕО 250Вт х2
Стабильная работа 2 Ом, Стерео
Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц ~ 20 кГц
Коэффициент гармонических искажений 0,03%
Разделение каналов >55 дБ
Входная чувствительность 0,15~5 В
Входной импеданс 47 кОм
Отношение сигнал/шум >100дБ
Частота и крутизна среза кроссовера ФНЧ 30~500 Гц/24 дБ
Частота и крутизна среза кроссовера ФВЧ 30~500 Гц/12 дБ
Дэмпфирующий фактор более 200
Усилитель басов 0~18 дБ/45 Гц
Фильтр подавления супернизких частот (сабсоник) 10Гц-100Гц
Номинал предохранителя 30А
Размеры (Ш х В х Д) 250 х 55 х 300 мм
И еще вопрос знатокам - здесь 2 усилка и 2 саба, какая связка из них будет лучше всего играть, если на dls-се а не на kicx-е все построить?Спасибо!
Описание Matador Amplifiers модели
Автомобильный усилитель мощности, 2-х канальный, 2 х 50 Вт (4 Ом, RMS), ФНЧ: 50-500 Гц, ФВЧ: 15-500 Гц, цвет - черный
Рекомендуемая розничная цена 141,00
Тип усилителя 2 канальный
Тип товара Усилитель
Серия Matador Amplifiers
Режим работы вых. каскада Класс АВ
МОП-транзисторы: вых. каскад/ист. питани Нет
Мощность максимальная 4 Ом (Pm4Ом) 1 х 200 Вт
Мощность максимальная 2 Ом (2 Ом) 2 х 100 Вт
Мощность максимальная 1 Ом (Pm1Ом) - Вт
Мощность номинальная 4 Ом (Pn4Ом) 2 х 50 Вт
Мощность номинальная 1 Ом (Pn1Ом) - Вт
Входное сопротивление 10000 Ом
Входная чувствительность 0,25-5 В
Частотный диапазон (АЧХ) 10-35000 Гц
Отношение С/Ш (С/Ш) 100 дБ
Нагрузочная способность 2 Ом
Фильтр ВЧ 50-500 Гц
Фильтр НЧ 15-500 Гц
Система усиления басов Нет
Защита от перегрузок Есть
Разъемы
Линейные выходы Есть
Входы высокого уровня Есть
Выход для сабвуфера Нет
Позолоченные разъемы Нет
Выход для вентилятора Нет
Общие сведения
Вентилятор Нет
Размеры ШВГ (разм.) 21,26,725 см
Масса 2,5 кг
Цвет Черный
Описание Classic Amplifiers модели
Автомобильный усилитель мощности, 2-х канальный, класс АВ, MOSFET, 2 х 50 Вт (4 Ом, RMS), ФНЧ: 15-500 Гц, Bass Boost: 25-80 Гц, линейный выход, цвет - черный
Рекомендуемая розничная цена 159,00
Серия Classic Amplifiers
МОП-транзисторы: вых. каскад/ист. питани -/-
Работа в режиме Tri-Mode/Dual Mode -/-
Мощность максимальная 4 Ом (Pm4Ом) 2 х 100 Вт
Мощность максимальная 2 Ом (2 Ом) - Вт
Мощность максимальная (мостовой режим) (PmBri) - Вт
Мощность номинальная 2 Ом (Pn2Ом) 2 х 100 Вт
Мощность номинальная (мостовой режим) (PnBri) 1 х 170 Вт
Коэффициент гармoнических искажений (THD) < 0,10 %
Коэффициент демпфирования > 100
Входное сопротивление 25000 Ом
Фильтр ВЧ 50-500, 12 дБ/Окт Гц
Фильтр НЧ 15-500, 12 дБ/Окт Гц
Защита от перегрузок Токовая и тепловая
Частотный диапазон (АЧХ) 10-30000 Гц
Разъемы
Выход для сабвуфера Нет данных
Позолоченные разъемы Есть
Выход для вентилятора Нет данных
Общие сведения
Вентилятор Нет
Максимальный ток 37 А
Ток покоя 0,7 А
Номинальный ток Нет данных А
Размеры ШВГ (разм.) 185,1529 см
Масса 3,5 кг
Цвет черный
Описание DLS BW210 in box модели
Савбуфер 10" (25 см) пассивный, в закрытом корпусе 27 литров.
Рекомендуемая розничная цена 128,00
Тип товара Акустическая система
Кол-во полос Сабвуфер
Серия Basic
Размер низкочастотника (НЧ) 250 (10") мм
Мощность номинальная (Ном) 200 Вт
Мощность максимальная (Max) 600 Вт
Частотный диапазон (АЧХ) 25-2500 Гц
Чувствительность (Чувс.) 88 дБ
Сопротивление (Сопр.) 4 Ом
Re, сопротивление постоянному току (Re) 3.4 Ом
Диаметр/высота катушки 50/23 мм
Материал подвески Mid-wide Polyfoam
Материал низкочастотника Unpressed Fibered Paper
Масса 4.8 кг
Qts, добротность электромеханическая (Qts) 0.52
Vas. эквивалентный воздушный объем (Vas) 23 л
Fs. собственная резонансная частота (Fs) 45.6 Гц
Описание BW 212 in box модели
Савбуфер 12" (30 см) пассивный, в закрытом корпусе 40 литров.
Рекомендуемая розничная цена 145,00
Серия Basic
Размер низкочастотника (НЧ) 300 (12") мм
Мощность номинальная (Ном) 250 Вт
Мощность максимальная (Max) 800 Вт
Чувствительность (Чувс.) 90 дБ
Установочная глубина (Глуб.) 128 мм
Масса 6 кг
Vas. эквивалентный воздушный объем (Vas) 44 л
Fs. собственная резонансная частота (Fs) 43 Гц
Спасибо за ответы!! Тоха.
