FIXIR
Мужики подскажите пожалуйста!
Вобщем имеем в машине "Январь 5.1.1 2111-1411020-71"
Какой мне можно поставить блок без вмешательства в проводку? (временно).
НО в будущем на него воткнуть ДАД, ДТВ, и лямбду.
Поясню...
Есть плата для превращения мозгов в инженерный блок. (не знаю как правильно её назвать).
Как я понял в мои мозги её впаивать нет смысла.
Хочу купить блок (предложенный вами) и впаять её туда.
Просто начал курить сайты и запутался с выбором.
Кто-то пишет, что проводку под форсунки переделывать. А кто-то утверждает, что ничего не нужно переделывать.
Короче я не пойму!
Собственно вопрос...
Какой мне взять мозг для дальнейшего развития, и нужно-ли переделывать проводку под форсунки?
И обязательно-ли нужно переделывать проводку?
З.Ы
Голова 8v, redfac и переход на 16v врятли будет. (хотя уже сам себе не верю)
Бери 5.1...-41 или -61, пока можешь залить в них прогу от -71, и все будет работать на твоей проводке. Ну а чтоб полноценно использовать новый мозг, придется немного переделать проводку, там ничего сложного. Обычно провода от форсунок идут до самого разъема, и там уже соединяются, останется их разъединить и накинуть на нужные контакты согласно распиновке. Так же докинешь провода на дтв и дад если нужно, ну и на доп выходы, опять же если нужно.
FIXIR
Т.е мне нужно 5.1 2111...-41 или 61, а не 5.1 2112...-41 ?
Я правильно понял?
Я правильно понял?
главное последние цифры, 41 или 61, эти эбу полностью идентичны.
FIXIR
Ок.
Наконец-то всё понял. Спасибо! th2
Мне как-раз в идеале-бы сейчас поставить блок, а весной уже переделывать проводку.
